Установка автомобильного компрессора
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
На какой то машине в обзоре одного автомобильного журнала прочитал про одну удобную на мой взгляд фишку - подкачка колес из пневмосистемы подвески (вроде это был гибридный Porsche Cayenne).
Устанавливая антенну для радиостанции и прокладывая кабель в очередной раз доставал запаску и представил как это будет выглядеть в дороге при замене проколотого колеса, как всегда по закону подлости с доверху набитым багажником да еще и в дождь. И снова в голову пришла статья про Porsche Cayenne .Решил купить ремкомплект для бескамерных покрышек и установить стационарно компрессор.
Место выбрал где должен стоять ресивер в комплектации с пневмоподвеской, у меня там пустота, ниша глубиной 13см шириной 13 см и длиной около 90 см.
Протянул силовой кабель до АКБ сечением 2,5 мм2, поставил тумблер возле кнопки открытия багажника, и реле управления, ну и конечно еще предохранитель на силовую цепь 30А, и на цепь управления 1А.
Конечно ремкомплект не заменит запасное колесо, но теперь что бы подкачать колесо (лодку, мячик…) не надо доставать компрессор разматывать силой кабель, цепляться к клеммам АКБ. Потом это все снова собирать. Длина универсального шланга: 7,5 м вполне достаточно.
Для уменьшения вибрации на кузов поставил болты с резиновыми подушками,
В роли компрессора сейчас трудится Беркут R-17 (остался от строй машины), хотелось бы поменять на Беркут R-20 но нужен экземпляр что бы померить, может по высоте не подойти. Размеры R17 172x93x159 мм(длина, ширина, высота), а R20 286x102x178 мм. А лучше сразу БЕРКУТ R24 350 x140 x 183 мм.
Может у кого-нибудь есть Беркут R20 измерьте пожалуйста высоту без площадки, ножек.
Вот законченный результат
415
Автомобиль: ПатруЛь
А не будет ли он там перегреваться? При подкачке двух колес он у меня сильно нагревался, а в месте его установки, у Вас, воздуха очень мало и охлаждение явно будет нехватать.
48
Короб одевается не герметично, слева и справа есть вырезы, родное термореле для защиты от перегрева я конечно оставил. Проведем полевые испытания, если будет сильно греться поставлю вентилятор на 12В, работы там на пол часа.
Да и вообще по закону подлости я теперь колеса не должен прокалывать, будут теперь наверно глубокие порезы :crazy:
216
Kia rio 2012г.в.
Молодца :hands::good:
Изменено пользователем ZloyBes
415
Автомобиль: ПатруЛь
лучше пусть служит только для подкачки мячей, лодок и т.п.
сделано все конечно супер! спасибо за отчет подробный!
188
Отлично сделано, желаю чтобы не было в нем нужды! :D
2 155
Недурно получилось :good:
Хорошая идея.
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Зачот.
Тоже думал, куда свой Беркут R20 приделать. Т.к. дизель, то в двигательном отсеке некуда. Т.к. пневма, то и под заднее сидение некуда. Вот и вожу в багажгнике. А т.к. очень часто езжу в трофи, то ну очень часто компрессор пользовать приходится. Съехал с асфальта, спустился до 1.2, съехал с лесной дороги в ж, спустился до 0,8. А потом подкачиваться и опять спускаться... вопщем подумыва. уже о баллоне с воздухом на крышу. В 8-9 атм. Гораздо быстрее качает беркута R20
48
Дмитрий измерь пожалуйста в мм размеры R20 без подставки и ручки, в 160 мм по высоте уложиться можно?
96
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
А я Агрессор AGR-160 (160л/мин. ) вожу, такой вообще никуда не втиснуть :-)
73
Так он же есть,зачем ещё один на крышу?
Где есть? Есть ресивер для пневмы, но там азот. А надо с воздухом отдельный баллон. Самое сложное говорят - найти редуктор нужный
Попробую сегодня вечером замерить. Без ручки - это как? Через неё же ижёт выход воздуха
73
И ты предлагаешь из этого баллона качать колёса? Я бы не стал себе так делать :to_keep_order:
73
Мне беркута R20 хватило что бы забортовать как раз на 0.5 разбортованную BFG AT R18 на дискаре 2. Так что...
А вот что от ресивера качать колёса, так пока пневма на гарантии, не стал бы я :secret:
73
:rolleyes:
Не так то и много, вот см. ниже:
48
конечно же с ручкой, это я с беркутом R24 перепутал.
73
А еще фотки этого красавца есть?
Пара фоток ТУТ
Ну и вот пара:
Автомобиль: нет
А на KJ есть куда компрессор пристроить чтоб не мешался? Может есть где ниша какая удобная?
:blink: :blink: :blink:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 423 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • DarkInk
    • Viltan
    2. Графит
      • 7
      • 1828
