АКПП и аварийный режим
Автомобиль: Audi & VOLVO
Состояние и уровень масла в коробке?
Сканером ошибки считать.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@alexsashka,а не круто дизелек крутите?
667
А чего такого то?
352
Не круто, нормальные обороты при кикдауне
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
возможно,на легковых дизелях не ездил,предположил по опыту грузовиков,понятно что разные они и все же,красная зона со скольки у вас?
352
4500
ребята смысл в том что она пару часов постоит и чек уходит сам!!че за херня не понятно!
а вот  в коробке масло не менял еще!
352
Без диагностики ошибок никак, экстрасенсы в отпуске.
Автомобиль: WH-5.7
G-500
100% по электронике мотора ошибочки будут))))))
завтра еду на диагностику,а то у нас в городе нет,как скажут код ошибки сразу отпишусь заранее спасибо за помощь!
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee 3
0 crd 2007 год
Привет, всем!
Возникла проблема с работой АКПП на Jeep Grand Cherokee 3.0 crd 2007 года с пробегом на данный момент 220000 км., кто точно знает, прошу помочь разобраться.
Вообщем началось все с того что примерно около 30-40 дней назад, автомобиль на ходу перестал менять передачу (ориентировочно не выше 3-й при скорости 70-80 км.). при этом явно заметно что двигатель напрягается и работает на больших оборотах 2500-3000 об.!
Разумеется остановились, заглушили двигатель, далее снова завели и поехали как не в чем не бывало.
Похожая ситуация продолжалась еще 3-4 раза на протяжении нормальное и умеренной эксплуатации авто в течении 10-20 дней.
При этом сопровождалось не значительными толчками даже при плавной остановке на светофоре (но это по моему было и до этой проблемы).
В общем поехал на ближайшую станцию обслуживания, "специалист" с умным лицом достал прибор под названием "Launch x431", подключил его к машине и стал долго искать марку/модель моего авто. В результате когда он зашел в программу через свой чудо-прибор (сделав вход в систему по моему через Chryisler), выдал мне заключение в виде распечатанных "чеков" на которых были указаны коды ошибок: P0700, P0673, P0672, P0676, P2767 и P0710. На мой вопрос что далее делать, он ответил что попробуй поменять масло в АКПП. Но он же не стал за это браться, объясним отсутствием времени (надо записываться и ждать несколько дней).
Через несколько дней я заехал в другой сервис, где мне быстро и без проблем поменяли масло в АКПП и заодно решил поменять и остальные масла в кардане и мостах.
При замене масла лично наблюдал за процессом чтобы убедится в отсутствии металлической стружки при сливе масла с акпп, так советовали.
Стружки действительно не оказалось не в масле, не в поддоне где установлен магнит.
С надеждой что проблема решена выехал с мастерской и направился домой который находится не более чем 10 км. от туда. Проблемы как и раньше не было заметно, по крайней мере она и раньше сразу не проявлялась. На следующий день все повторилось!
Плюс к этому еще когда не много поездишь не много в положении D, и на подъезде к парковке надо сдать назад т.е. включить положение R а оно не включаться? т.е. ручка АКПП двигается, на табло сенсер так же показывает что включено положение R, но машина стоит и ни куда не едет! Только после того как включишь режим P (pаrking) (или выключишь двигатель), а уже потом переведешь в положение R, авто начинает движение.
Это происходит не всегда, но сам факт присутствия этой не исправности раздражает.
Так же заметно упала тяга автомобиля! При нажатии на педаль газа, авто как то очень вяло разгоняется как будто двигатель не 3,0L с турбиной а атмосферный с 1,5 литром.
Подскажи, кто и что знает по этому поводу?
Что делать?
На что обратить внимание и что ремонтировать (менять в первую очередь)?
Заранее спасибо!
1 651
W124/300E
Коробас вываливается в аварийку, причина - плата/клапана.
Ехать на нормальную диагностику, желательно на "Старскан", где скажут какие соленоиды надо/не надо менять, ну, а плату в любом случае.
0 crd 2007 год
Спасибо за совет!
А как думаете сколько в таком режиме она может еще работать или не понесет ли эксплуатация более серьезные последствия (вложения)?
Дело в том что мне на днях надо будет на машине порядка 1000 км. проехать. Как думаете, стоит ли?
Однозначно не стоит даже пытаться до устранения. Если отделаетесь соленоидами считайте что вам крупно повезло
1 651
W124/300E
Ага. И "пылесосить" по обочине 20 км/ч 1000 верст мало радости. :(
0 crd 2007 год
Извиняюсь за свою не грамотность, но с названием "соленоиды" сталкиваюсь в первые. Подскажите как они правильно называются и где расположены? чтобы правильно объяснить в магазине что мне требуется... Я так понимаю они стоят где то в АКПП или еще где то в строении авто встречаются.
Спасибо!
Нашел на форуме название: адаптер разъёма блока соленоидов АКПП, это о нем речь?
1 651
W124/300E
Соленоиды - электромагнитные клапана, отвечающие за переключение передач.
Каждый имеет свой номер и обозначение.
Комп показывает какой/какие неисправны.
Находятся внутри АКПП, на плате. Плату тоже желательно заменить, 200 тыс хороший пробег для нее.
0 crd 2007 год
И еще уважаемый Евгений (E_gun) написал на счет замены причины - плата/клана, это как я понял не без помощи интернета более точно звучит как "плата управления гидроблока клапанов в АКПП"
Верно? )
1 651
W124/300E
Да, верно. Плата находится в верхней части гидроблока, для ее замены АКПП снимать не нужно, снимается через поддон.
На ней смонтированы клапана, в блоках по 2 штуки. Обычно выходят из строя 1 - 2. Менять исправные превентивно не нужно.
А может дело ограничится заменой платы. А еще купите корпус разъема - круглую фишку, через которую проходят пины платы.
Клапана - блестящие бочонки, Желтые стрелки - магниты, не помню для чего они нужны, Српава снизу - фишка.
Изменено пользователем E_Gun
0 crd 2007 год
Добрый вечер.
Может тогда кто-нибудь подскажет действительно хороший сервис в Санкт-Петербурге где реально смогут помочь! А то на форумах пишут всякое, в плоть до того что место того чтобы ремонтировать, некоторые умудряются еще и ломать... :wacko:
согласен...
отправляет схему на которой со слов Сашка М., указано: (Под желтыми стрелками это датчик скорости и датчик температуры)
А до этого речь шла о замене
Добрый вечер.
0 crd 2007 год
Добрый вечер.
1 651
W124/300E
Поищите на Мерсофорумах. Мерсосервисов больше, никаких отличий в ремонте АКПП между Мерсом и Джипом нет.
Но диагностика нужна Джиповская, сканеры МВ Джип не видят.
п.4.9 Правил
0 crd 2007 год
Привет!
Еще раз благодарю за внимание!
Вы рекомендовали для диагностики использовать устройство под названием "Старскан", он считается самым лучшим для наших машин? ему можно доверять?
667
Это родной дилерский скан Крайслера......
0 crd 2007 год
Привет!
Поискал в интернете но так и не нашел мастерскую которую бы рекомендовали более 2-3 человек! Если один пишет положительно то следующие два клиента того или иного сервиса говорят о некачественно работе данного же заведения... . Это напрягает и заводит в тупик. Может все таки кто то может дать координаты профессионалов по JEEP !
Спасибо!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • Shadow 0273
    • Простор
    • Rusich
    • 520881
    • LonesomeDove
    • Voldemarych
    • agregat97
    • s-sv22
    • meserd
      623
    Ruslan Dmitriev
    Ruslan Dmitriev
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
