АКПП и аварийный режим
@Bootneck, а ничего, что автор вопроса из Питера?  :shades:
координаты профессионалов по JEEP
Есть профильная (географическая) ветка по Питеру
А там - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38444-kuda-ekhat-remontirovatsia-v-pitere/page-22
:read:
Автомобиль: jeep grand cherokee 3
0 crd 2007 год
Привет.
Необходим сервис именно в Питере!
А что вы можете сказать на счет чип-тюнинга? Стоит ли с этим связываться или это может плохо повлиять на ту же АКПП...?
на счет чип-тюнинга
@Jeep dark black, не надо всё валить в один топик.
Про чиповку есть своя огроменная тема, welcome - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6-chip-tiuning-30-crd/
0 crd 2007 год
Всем привет!
С моим авто продолжают творится чудеса..)
Подскажите что это все таки может быть???
Машина продолжает большую часть времени работать хорошо, но изредка возникает проблема с переключением АКПП со 2й на 3ю или с 3й на 4ю точно сказать не могу. Все как и ранее останавливаешься, глушиш двигатель, далее заводишь и помчался на всех скоростях...
Без проблем ездил по делам на расстояние в 1000 км. при этом ни разу не подвела.
На днях поехал в автоцентр специализирующийся на американских авто в частности на jeep. Они сделали мне диагностику прибором который вы рекомендовали "старсканом" и сказали, что где то в памяти есть одна ошибка по датчику скорости, но ошибка только в памяти а не так чтобы явно. Т.е. она была, но автомобильный комп. автоматически ее удалил.
На мой вопрос, что делать? Ответили, что однозначно сказать не могут т.к. проблема сейчас отсутствует и однозначной рекомендации нет!
Можно попробовать поменять плату, возможно что это поможет, но без гарантий...!
Сообщили что плата с работой по замене и пр. расходниками обойдется мне порядка 30000 руб.
Не много подумав я решил не выкидывать деньги т.к. гарантий на устранение этой проблемы они не давали.
Решил для начала еще раз спросить у Вас как у знатоков этих машин, что делать???
Спасибо!
Изменено пользователем Jeep dark black
1 651
W124/300E
Не париться раньше времени :)
Ездит, так ездит, сломается - почините/поменяете.
0 crd 2007 год
Так ваше мнение это плата или еще что то может быть?
Да, и еще они сказали что проблема с периодически (очень редко, буквально 2-3 раза это было) не включающейся у меня задней скоростью ® не как не связано с платой т.к. эта скорость ® не имеет отношения к самой плате и может работать не зависимо от нее!? Но сказать почему это происходит так же не смогли, сказали что надо разбирать и смотреть.
Это действительно так? что задняя скорость работает независимо от этой платы? Тогда почему может не включатся задняя скорость???
1 651
W124/300E
У нас стоит электронная кулиса и электронноуправляемый блок электромагнитных клапанов, управляющих всеми процессами в АКПП, в том числе и "задней".
(Уж извините за терминологию)
Есть еще палка железная между коробасом и кулисой, но она только с "паркинга" снимает.
Проблема может быть и в кулисе, если, например, кто то когда то на нее навалился и слегка погнул, так и в плате, так и в "мозгах".
Но 98% плата.
Это не печатная плата, как в радиотехнике, а латунные пластинки, скрепленные между собой то ли сваркой, то ли клепкой и частично залитые пластиком.
От времени, вибрации и температуры, соединения разваливаются, контакт теряется полностью или частично, начинаются глюки.
Датчик скорости тоже висит на тех же пластинках.
И задняя может не включиться, если в этот момент контакт утрачен, и включиться через пару минут, после кочки или нагрева-остывания.
Тридцатку потратить всегда жалко, если не жалко - меняйте плату, хуже не будет.
Если жалко - катайтесь, пока коробас уже не будет выходить из аварийки.
Только масло меняйте вовремя, и за уровнем следите.
11
Автомобиль: GC CRD 3.0
Всем доброго дня)
машина гранд 2005 3,0 CRD .
Вопрос таков:
откат на пригорке на зад ,при перезде бордюра так же происходит откат если отпустить ..
при сьезде по пандусу паркинга на "D" если ехать накатом начинает ускоряться
ошибок нет , пробуксовок нет, масло свежее.
куда копать и где искать проблему и искать ли ее?
в остальном все едет не пинается ,есть не значительная задумчивость .
пробывал такие же условия на других более больших машинах ,такого эффекта нет(
подскажите други.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Менять масло/фильтр, откат-растяжение тормозной ленты (хз регулируемо оно у нас или нет). Ускорение (не значительное) нормально.
11
@Alex64, что за тормозная лента такая и где именно она???
Вроде же противооткатной системы нет? или я не прав.
11
@Nordicus,
Спасибо) изучил
просто есть еще вопрос к давлению в акпп , на мой взгляд польше похоже на понижение давления
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Была у меня проблема с нашей АКПП. Периодически машина падала в аварийку и ехала на той скорости на которой выхватывала ошибку, не вниз не вверх не переключалась. Решилось все заменой электронной платы АКПП. Менял сам на яме, проблем не возникло, все просто
  • 4 месяца спустя...
72
Автомобиль: Субару
1J4GR48K75C501789
"оригинальный номер по каталогу 52108213AA. Возможно блок у FEBI с номером 39482 (или 39942 если с разъемом в комплекте), хотя согласно этому http://cars.febi-par...archInput=39482 оригинальный номер другой.
Exist тоже оригинальный номер 52108308AA выдает, хотя в описании на 3,7 подходит... " Так какой же номер блока соленоидов?
Автомобиль: Субару
Спосибо, нашел. Может кому пригодится RL108213AB
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
Добрый день нужна помощь.
Jeep Grand Cherokee WK 3.7л. 2005г. коробка в аварийке. Ошибки: p0700, p0501, FF please send us logs. На сервисе V8 сказали что слетели мозги, надо попробовать перепрошить. Нужен совет. Может кто сталкивался.
​Приехал в Автополе на диагностику.
Прошел час. Сказали что ошибок море но все не по АКПП что происходит непоймут. Я попросил проверить ПО мозгов (ребята из V8 сказали что мозги клина схватили но у них нет нужного оборудования) .
Прошло 3 часа . В итоге сказали что надо мозги менять. Прошивку сбрасывали но нечего не получается. Будут рады видеть меня с новыми или б/у мозгами за 4000 установят и прошьют. В итоге за диагностику 1950. Приехал домой (60км) прочитал ошибки (ELM327) p0700 p0501 сбросил клеммы с мозгов чтобы списать номерок и сфоткать вставил обратно и О ЧУДО шифтер работает (D 4 3 2 1 ). Завтра поеду по делам 200км. и посмотрим как будет вести себя АКПП. Если кому интерестно чем закончится эпопея то завтра отпишусь
2 375
Автомобиль: в подписи
ЕЛМ просто не может опросить блок управления коробкой походу... поэтому только 0700 и ничего конкретного по коробке.
Аккум в порядке? Так, кстати...
ELM это так для боловства. она вставлена постоянно. А сбрасывали на диллере (АВТОПОЛЕ ) и автокомом. Завтра погоняю посмотрю. Просто хотелось знать может у кого такая ерунда была.
Аккум в порядке
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Прааавильно! Ошибка по электрике? Не знаешь что делать?
Скинь клему - все пройдет)
Автомобиль: гранд чероки CRD 2006
День добрый прошу совета у бывалых джиповодов
АКПП (квадра драйв2) встала в аварийный режим т.е. выше второй не переключается.
Обратился в сервис Грибки , продиогнастировали -заключение нет сигнала датчика скорости входного вала, следует приговор замена эл. платы блока соленоидов. Меняем (стружки в поддоне нет). Вроде все в норме.
Но спустя 3 месяца снова такае же хрень опять пишет нет сигнала датчика скорости входного вала.
Еще раз менять плату  или  может все же причина в другом.
Подскажите может это быть плохой контакт в штекере  который находится на АКПП?
Или подскажите нормального человека кто разбераеться в этих АКПП.
темы объединены
плату какую ставили?
36
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
Просто надо в Грибки не ездить.. я туда приехал с полупорванным ремнём на тот момент только купил гранда... попросил посмотреть и сказать почему его распушило и что нужно купить.. сказали купи два ролика и ремень.. ( уже потом узнал что нормальные люди если меняют ролики то все ) доехал до дома от них и у меня оборвало новый орегинальный ремень Крайслер(( приехал в другой сервис .. был вынесен вердикт что ролики надо было менять все ... еще что они не ровные, круглые в том месте где соприкасаются с ремнём.. при мне пришёл мужик со словами что после их ремонта у него потек радиатор.. они его игнорили.. Извините может не в тему.. но от мастера многое зависит.
Предполагаю, что все таки опять плата. Но штекер проверить в первую очередь.А ещё как возможность, от "тяпки" АКПП сигнал хреновый. Где то читал что там контакты изнашиваются. Сам там нелазил, решил свою проблему заменой платы
Автомобиль: Джип гранд чероки
В 07.06.2014 в 17:26, Luchik1995 сказал:
Долго искал в Интернете где поменять электроплаты акпп 722.6. Поменял сегодня здесь http://automaster-akpp.ru/ Работа заняла меньше часа. Проблема перехода акпп в аварийный режим ушла. Ребята специализируются на коробках 6 и 9 серии. Плату и расходники купил здесь: mbsklad.ru. Брал оригинал. Пишу не для рекламы, а чтобы другим джиповцам легче было найти где качественно и быстро сделать свое авто( я искал с 25.05.14). Понравилось так же то, что слили при частичной замене масла не 4,5 л как обычно, а 6 л. Забыл написать - ошибку сканер показывал по неправильной работе датчиков скорости вращения, установленных на плате.
Ошибки не помниш?
Автомобиль: Jeep
Добрый день. Если не сложно проконсультируйте новичка. Машину купил не давно WH 3.7 америкос. На скорости машина затупила, после остановки начала трогаться только с 3000 об. , что вперед, что назад, очень вяло не переключая передачи, ели доехал до дома, из сапуна акпп выдавило масло, ошибка p0731, куда копать. Шифтер, плата гидроблока,соленоиды, разъем к акпп? Буду очень благодарен.
С Краснодарского края есть кто?
Кстати предыдущий хозяин ремонтировал коробку не так давно(замена сатилиты планетарного редуктор, редуктор,опорные подшибники, пакет фрикционов, электромагнитные клапана, мехатроник,бублик) ну это то что он обозначил.
Изменено пользователем dva_rus
1 651
W124/300E
43 минуты назад, dva_rus сказал:
ошибка p0731
Датчик скорости...
Плата под замену.
1 105
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Путаешь,  Евгений.
0731- это пробуксовка 1 передачи,  если и на задней  такой же эффект- это пакет в мясо.
К плате не имеет прямого отношения.
1 651
W124/300E
57 минут назад, Giraffe сказал:
0731
Угу. Только пержде чем коробас снимать, нужно плату махнуть.
Там же можно опилки в поддоне исследовать;) 0730 и 0731 - 90%плата.
Автомобиль: Jeep
Электроплата 722.6 - A140270116128 .  Такая, без соленоидов?
3 часа назад, Giraffe сказал:
Путаешь,  Евгений.
А причина пакета в мясо, три месяца назад меняли( со слов предыдущего хозяина)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • malyar62
    • maximusg1977
    • xmo97
    • Stas_306
    • Kardan1
    • max.ng
    • JxJ2011
    • Lunarbat
    1. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
