АКПП и аварийный режим
W124/300E
1 час назад, bagzi сказал:
Под капотом возле блока предохранителей  разъём  в масле весь был
Масло в коробку надо заливать по уровню.
Переливать вредно, лишнее через сапун как раз на блок выливается.
628
BMW 330Cic
@СашкаМ Саша, а ты модератор или поклонник соц сетей?
628
BMW 330Cic
@СашкаМ как это ни то? Написано же - модератор
1 651
W124/300E
У меня, кстати, тоже U0103 постоянно выскакивает.
Если не сбрасывать, то все Ок! Едет как всегда.
Если сбросить, то на холодную толкнется пару раз, потом опять нормально едет.
У кого какие мысли?
1 651
W124/300E
В 31.10.2018 в 23:13, СашкаМ сказал:
Блок управления коробкой находится под рулем.
А с этого места поподробнее, можно, Сань?
Че то хочу я на свой взглянуть.
Зачем? Прямоугольная коробка в недрах подрулевой колонки. Абсолютно ничего интересного ты там не увидишь. От слова "совсем"
1 651
W124/300E
7 минут назад, СашкаМ сказал:
ничего интересного
В 02.11.2018 в 10:31, E_Gun сказал:
Хочу таки докопаться, почему.
В мозги заглянуть, косу подергать.
Снимаешь под рулем все защиты, ложишься на спину в дверной проем головой к педалям и наощупь руками в районе рулевого вала ищешь блок.
1 651
W124/300E
ложишься на спину  головой к педалям и наощупь руками ищешь блок.
Оч позитивно:lol2:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WH
Всех с Новым годом! Хочу поделится своим опытом по ошибкам  p0046. p0700. u0164. u0404. u110B. Cначала появилась ошибка p0700 ,через время все остальные.Машина стала дергаться при переключении с"P" на "D". Почитав на  форуме про все проблемы, связанные с этими ошибками, решил начать с малого-почистить шивтер (плата переключений коробки ) Разобрав его,почистил дорожки спиртом (дорожки оказались в норме),а контакт, который ходит по этим дорожкам был сильно протерт. Заменить контакт было не чем , поэтому решил снять такой же из рядом стоящих контактов для переключения типтроника . Снял контакт, который стоял на минус передачу. Всё собрал ,предварительно смазав все движущиеся части. После сборки все ошибки ушли. Надеюсь кому то пригодится мой опыт. Удачи!
2 375
Автомобиль: в подписи
р0700 - это информация о том, что у блока управления коробкой есть проблемы (шифтер относится туда же). Но вообще не говорит - какие (псевдосканеры типа ЕЛМ нормально читать мерсокоробку походу не умеют). Поэтому данные сильно не полные для общей картины.
Автомобиль: гранд чероки crd 2008
Сегодня постояв  на светофоре начал движение и вижу -машина едет на первой скорости.Обороты растут, а скоростя с первой не переключаются. Остановился на обочине. Попробовал +/- попереключать скоростя и вижу - на табло нет перехода вверх/низ , как стояло на "D" так и стоит.Заглушил , завел обратно, все восстановилось. Что это было?? Пробег 170000. До этого момента все работало штатно.
ошибки считайте
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
@sev1 ошибки и не затягивать. Иначе можно попасть как я )))
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В 08.02.2019 в 06:25, sev1 сказал:
машина рест или дорест? Если дорест - мозможно плата (шифтеры) засралась. Нужно почистить. Ну а так да...  Сначала нужно ошибки глянуть
Автомобиль: Grand Cherokee 2005 3.0 crd
Всем доброго дня!  У меня такая же проблема,  как у sev1. После светофора машина не переключает передачи.  Глушу,  завожу,  поехала.  Остановился-не переключается.  Становлюсь,  глушу и т. д. Машина ГЧ 2005 г. в.  3.0  crd.  Ошибки поеду завтра считаю.  Подскажите, пожалуйста,  что может быть и куда копать?
1 651
W124/300E
8 минут назад, Greal сказал:
Замена платы.
В коробке?
1 651
W124/300E
Да.
Но без сканера точно нельзя сказать.
Может и шифтер глючить.
Спасибо,  завтра загоню на сканер
82
3 часа назад, СашкаМ сказал:
а как ты?
коробка иногда падала в аварию и вместо того, чтобы сразу на сканер и ссервис  - доездился до замены коробки и бублика.
12
МАшина 2008 WH получается рестайл
12
В 09.02.2019 в 18:15, Akpo6at13 сказал:
Ошибки посмотрел - Р0700 и Р2767. После того как произошла не штатная ситуация с коробкой проехал 300 км. Работает все как и прежде.
Еще вопрос. Заметил такую особенность в работе коробки- на холодную пока не проедешь км 5-7 переход с первой на вторую резкий, все остальные включаются плавно . Как только коробка погреется все работает плавно и мягко. Почему?
412
6 минут назад, sev1 сказал:
Понятие "на холодную" разное:) для ужан на холодную это +-2 градуса а для северян -30-50 градусов) если твой климат ближе ко вторым, то оно и понятно. Масло то густеет и менять его надо) . А если к первым, то проверить уровень масла и вспомнить когда последний раз его менял:)
1 651
W124/300E
9 минут назад, sev1 сказал:
с первой на вторую
Наверное, все таки со второй на третью, в нормальном режиме 722.6 стартует со второй.
10 минут назад, sev1 сказал:
Почему?
Предположу, что в Благовещенске сейчас -20 - 25, трансмиссия замерзшая, наката нет, отсюда толчки.
Ошибки ваши по плате, будут повторяться, меняйте ее.
12
Машина стоит в теплом гараже. Не зависимо от температуры пока не проедешь 5-7 км пинок не пропадает. Если стоит на морозе -20 и ниже тоже самое -проехал 5-7 км все пропадает. Масло менял 15000 назад. Смененное масло было чистым. Фильтр тоже менял. Уровень не могу проверить - нет щупа. Когда менял залил столько, сколько слил.
Только что, E_Gun сказал:
А плата голая идет? (без датчиков и соленоидов).На нее все свое переставить или ?
Доброго дня всем!  Съездил на диагностику.  Вышло вот что
Что посоветуете?  Заранее спасибо
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей Андреевич
    • Chubar62
    • Seva
    • agregat97
    • jenekspn
    • serg102
    • Юган
    • Sergey Commander
    • lary
    • Cheroke
    • LonesomeDove
    • SAI.VRN36
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
