Уровень масла в АКПП
yur-kolos
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
@tracker99,
, у Вас 42RLE ? Тогда - да . Только придется возить его с собой в багажнике - горловина выполнена под пробку и он целиком не умещается . Это отнюдь не мешает с помощью этого щупа делать точные замеры . Дело в том , что щуп АКПП работает не по принципу щупа двигателя (упор в горловину) , он упирается в правую выштамповку поддона АКПП .
В принципе , можно вообще ничего не покупать а воспользоваться щупом двигателя (он длиннее) и просто приложить к нему линейку .
 остался один вопрос))): а как наверняка понять, что у меня именно 42RLE коробка? наверное, не очень умный вопрос, но, всё же..
если 2007 год, то без вариантов...
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
, можно самому попробовать здесь (пост №55) http://jeep4x4club.ru/forums/topic/20507-rasshifrovka-vin/page-3?do=findComment&comment=796160 , если хлопотно , то давайте ВИН .
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@tracker99,
1J8G6B8K37W852500
, ошибок в циферках/буквочках нет ? Выдает No records found corresponding to the VIN provided
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@tracker99,
 по бумагам вроде нет))), завтра по шильдику ещё проверю..  а вы  W и  V V  не путаете? знаков должно быть 17, ведь так?
@tracker99,
упс!! после W 652500 !!!!  разглядел!!!
, не , не путаю . У меня тоже есть W в вине . Сейчас пробил свой и еще несколько с форума - все получается , а с Вашим - никак ...
Ааааа ... Теперь я все про Вас знаю ! :ok:
В общем , все как и у меня (у меня тоже 2007 модельный) : 4-Spd. Automatic VLP 42RLE Trans
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@tracker99,
спасибо!! а можно весь расклад, до кучи?))))
, а по ссылке из пост №11 не получается ?
Много места занимает
Equipment Listing
VIN 1J8G6B8K37W652500
Vehicle Description 2007 JEEP LIBERTY LTD EDITION 4X4 SPORT UTILITY 4-DR
Export Equipment Group
Power Convenience Group
Monotone Paint
Smoker's Group
136 Amp Alternator
600 Amp Maintenance Free Battery
Electronic Stability Control
Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes
2nd Row Buckets, Power Fold/Tumble
Supplemental Side Air Bags
Child Seat Anchor System-LATCH Ready
Next Gen Multistage Front Air Bags**
Floor Carpet
Cargo Compartment Carpet
Cargo Tie Down Loops
Plastic Swing Gate Trim Panel
Front & Rear Floor Mats
Cargo Trim Panel w/Storage Net
Hard Spare Tire Cover
Cargo Compartment Cover
Passenger Assist Handles
Driver Assist Handle
Mini Overhead Console
STANDARD EQUIPMENT
Full Length Floor Console
All 4-Speed Automatic Transmissions
Dana 30/186MM Front Axle
Corporate 8.25 Rear Axle
Tinted Windshield Glass
Front Door Tinted Glass
Tinted Rr Drs/Qtr/Swing Gate Glass
Flipper Swing Gate Glass
Rear Window Defroster
Rear View Day/Night Mirror
Sun Visors w/Illum Vanity Mirrors
Power Heated Mirrors, Fold-Away
Sentry Key Theft Deterrent System
Air Conditioning
Instrument Cluster w/Tach
240 KPH Primary Speedometer
Var Intermittent Windshield Wipers
Rear Window Wiper/Washer
Dual Note Electric Horns
12V Auxiliary Power Outlet
Auxiliary 12-Volt Rear Power Outlet
Power Accessory Delay
Pwr Windows, Front 1-Touch Down
BLACK CLEAR COAT - Fender Flares
Courtesy Lamps
Map/Dome Reading Lamps
Headlamp Off Time Delay
Halogen Headlamps
Fog Lamps
Rear Fog Lamps
CHMSL Lamp
Enhanced Accident Response System
Bright Grille
Chrome Bodyside Molding
Body Color Fascias
Limited Edition Badge
Jeep Badge
Bright Side Roof Rails
Export Emissions
20.5 Gallon Fuel Tank
Speed Control
Black Clear Coat
6 Premium Infinity Speakers
Integrated Window Antenna
AM/FM Compact Disc RDS Radio
Power Rack and Pinion Steering
Leather Wrapped Steering Wheel
Jeep IS43 Suspension
Tilt Steering Column
Full Size Spare Tire
Outside Tire Carrier
P235/65R17 VSB AS Perf Tires
17X7.5 Aluminum Wheels
Matching Spare Wheel
Tow Eye Brackets
Grocery Bag Hooks
Locking Lug Nuts
Locking Fuel Filler Cap
Protective Coating and Remover
Front Suspension Parts Module
Rear Suspension Parts Module
Front Suspension Damper Parts Module
Build To Export Mkt. Specifications
GVW Rating - 5600#
Export Homologated
Zone 06-Export
Four Wheel Drive (4WD)/(4X4)
Left Hand Drive (LHD)
KJ-Vehicle Family
Price Class P
Vehicle Order Tracking
Prem Leather Trimmed Bucket Seats
Dk/Lt Slate Gray
European Equipment Group
Skid Plate Group
Security Group
Brake Assist
All Speed Traction Control
Luxury Door Trim Panel
Removable Ash Tray
Selec-Trac Full Time 4WD System
3.73 Rear Axle Ratio
3.7L V6 Engine
All Vehicles W/Power Mirrors
OPTIONAL EQUIPMENT
Keyless Entry
Cigar Lighter
Headlamp Leveling System
Power Locks
Heated Front Seats
Power Front Driver/Passenger Seats
Illuminated Entry
Vehicle Information Center
Traveler/Mini Trip Computer
Premium Security Alarm
Front License Plate Bracket
3.7L Badge
Euro Stage 4 Emission Vehicle
Power Steering Cooler
Heavy Duty Engine Cooling
Black Clear Coat
Steering Wheel Mounted Audio Ctrls
Goodyear Brand Tires
All Aluminum Wheels
Fuel Tank Skid Plate Shield
Transfer Case Skid Plate Shield
Front Suspension Skid Plate
Tire Pressure Monitoring Display
Russian (Cyrillic) Language
3.5 Additional Gallons of Gas
Spring - Left Front
Spring - Left Rear
Spring - Right Front
Spring - Right Rear
FAM: AB TRACKING: 60724T16
Customer Preferred Package 2TF
Customer Preferred Package 29F
Intl. Price Protection B
Coso Wt. & D.M.
Market Homologation
Export Ocean Freight
Export Insurance
1NTL 37 DAY SCHEDULE
Sold Vehicle
Special Scheduling Condition III
Delete Domestic Warranty Manual
Export Option Requirements
Certificate of Conformance
European E Mark Label
Manufacturer Body Plate
Russia Country Code
Central/Eastern Europe Region Group
EMEA Region (Europe)
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@tracker99,
большое спасибо!!!))) много нового и интересного!!!))) например, вот это "Russian (Cyrillic) Language"
тут речь, как я понимаю, об компьютере бортовом? лазил я там в настройках, не говорит он по-нашему))))
Изменено пользователем Reggaeon22
, такая же фигня  :mad:
Может , у официалов какие-нибудь манипуляции нужно произвести . В Мэйджоре руками развели .
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@tracker99,
и вот с этим я ваще не согласен!!! "20.5 Gallon Fuel Tank"))))
шутники!!! откуда там 93 литра???
???? "JEEP LIBERTY LTD EDITION 4X4 SPORT UTILITY 4-DR"   спорт??????
@tracker99,
Какие шутки , откуда 93л? Один американский галлон - 3,7854л . Бак - 78л , если покачать , то еще 3-4л впихнуть можно .
Ну не Truck же .
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@tracker99,
блин!))) я английский галлон считал- 4,55л!!))) однако, спать пора уже, туплю))))
У меня такой же бак, с чего ты взял что в нем 93 литра?
@Аркадий34, он емкость бака (20,5gal) на английский галлон умножил .
Для меня очень удобный бак, раз в неделю заправляюсь, когда стрелка на нуле входит около 70 литров.
Vehicle JEEP LIBERTY LTD EDITION 4X4 SPORT UTILITY - это абревиатура всех внедорожников - "SUV"
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@Arny-xxl,
о, как!!! не знал!!))) воистину- век живи, век учись!!)))
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@tracker99,
Это не прокатит . Я так понимаю , у Reggaeon22 , как и у меня 42-я коробка , а мерсокоробки у дизелей и щуп там немного отличается .
Вот тема : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23490-hochu-pomenjat-maslo-v-akpp-vopros-problema/ .
в общем, проверил сегодня уровень двигательным щупом, ориентируясь на предложенное фото, всё гуд!!))) спасибо!!! теперь весь такой обслуженный!!!))) через три дня опять в Горы!!! на 3000 метров!!)) плато Укок!! http://putevoditel-altai.ru/publ/plato_ukok/14-1-0-55
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Измерил уровень после 40 км езды на работающем двигателе. На сантиметр выше "Hot". На сколько опаснен такой уровень? Стоит ли заморачиваться сливом? Масло чистое и не воняет.
@Zvuker, а давно такой уровень ?
 Все-таки сантиметр - это много . Возможно , в тяжелой ситуации АТФ прогреется еще сильнее и вот тогда возникнет возможность вспенивания .
Наверное с новья автомобиля. Хозяйка проехала на этом уровне 80000 км (городская эксплуатация). В регламентах по обслуживанию у дилера нет отметки замены масла. Вообщем надо сливать....
Изменено пользователем Zvuker
@Zvuker, может , коробка уже привыкла и ей будет нехватать этих 300-500мл ?  :D
А у Вас штатный щуп или сервисный ?
 Хозяйка проехала на этом уровне 80000 км.
Рекомендуемая замена масла в АКПП - каждые 30000 км. Замена фильтра - каждые 90000 км.
Сейчас глянул периодичность для дизельных авто в тяжелых условиях :
Замена фильтра теплообменника АТФ - 50 тыс км .
Замена АТФ и фильтра АКПП - 100 тыс км (далее через 50 тыс км).
Замена масла в редукторах - 20 тыс км
Замена моторного -10 тыс км
@Zvuker, а чистота АТФ на вытащенном щупе  довольно обманчива . При откачке прозрачным шприцем - совсем другие впечатления .  ;)
Сервисная книга - это одно, а жизненный опыт -совсем другое.
Я придерживаюсь следующих интервалов в заменах:
ДВС: 5000 км.
АКПП: 30000 км.
Раздатка: 20000 км.
ГУР: 20000 км.
Передний редуктор: 20000 км.
Задний редуктор: 10000 км.
Атифриз (зеленый): раз в 2 года
Думаю что от этого машине хуже не будет, к тому же замены всех жидкостей делаю сам.
Щу
Щуп с жёлтой ручкой, склёпан из двух частей, на конце четыре дырочки- две на "ХОТ" и две на "КОЛД", в самом низу надпись ADD.
Вообщем надо менять АТФ, заодно и уровень выставлю. Фильтр Акпп уже куплен.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 69 гостей (Посмотреть всех)
    • D-i-s
    • Dabz
    2. Недавно в наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WL 2023 года выпуска с пробегом около 40 тысяч километров. Несмотря на относительно небольшой возраст автомобиля, он уже успел проявить характерные для этой модели неисправности. Владелец обратился к нам с конкретными жалобами, которые хорошо знакомы специалистам, работающим с современными Jeep.
      Как показывает практика, даже новые автомобили премиум-класса могут иметь свои слабые места. В случае с Grand Cherokee WL 2023 года это прежде всего проблемы с передней подвеской и системами двигателя. Важно отметить, что своевременное обращение в специализированный сервис позволяет быстро локализовать эти проблемы и не допустить их развития в более серьезные поломки.
      Диагностика и ремонт передней подвески
      Первым блоком проблем, с которым столкнулся владелец, стали неисправности передней подвески. Комплексная диагностика выявила целый ряд типичных для этой модели проблем: выход из строя нижних поперечных рычагов, появление люфта в левой шаровой опоре, а также разрушение внутренних сайлентблоков. Интересно, что владелец был заранее осведомлен о возможных проблемах и привез с собой необходимые для замены детали.
      Наши мастера оперативно провели замену всех изношенных элементов подвески. Стоит отметить, что подобные проблемы не являются редкостью для современных внедорожников, особенно учитывая российские дорожные условия. Регулярная диагностика ходовой части позволяет выявлять такие неисправности на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат и не приводит к повреждению смежных узлов.
      Проблемы с маслоохладителем двигателя Pentastar
      Второй серьезной проблемой, характерной для двигателей Pentastar 3.6 ERC (и их модификации 3.2), стал выход из строя маслоохладителя. Первыми признаками неисправности стали масляные запотевания, которые вскоре переросли в активную течь. Масло обнаружилось как в развале блока, так и в коробке передач, что требовало немедленного вмешательства специалистов.
      Наши механики выполнили замену теплообменника на новый оригинальный от Chrysler, после чего тщательно отмыли двигатель и подкапотное пространство от следов масла. Важно понимать, что подобные неисправности, если их вовремя не устранить, могут привести к серьезным последствиям, включая перегрев двигателя и повреждение других систем автомобиля.
      Профилактика и рекомендации от специалистов
      Опыт работы с Jeep Grand Cherokee WL показывает, что большинство его «болячек» хорошо изучены и не представляют серьезной проблемы при своевременном вмешательстве. Главное — не игнорировать первые признаки неисправностей и обращаться в проверенные сервисные центры, такие как TRS Motors.
      Для владельцев этой модели мы рекомендуем особое внимание уделять состоянию подвески и регулярно проверять герметичность системы смазки двигателя. При появлении первых признаков течи масла или стуков в подвеске лучше сразу провести диагностику. Использование оригинальных запчастей и качественных расходных материалов значительно увеличивает ресурс узлов и агрегатов.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
