Помогите!!!
Суть проблемы такова: сделала ремонт движка... вроде все нормально, поехал... Теперь другая проблема.. Похоже в коробке. На первой передаче сначала подрывает, потом тупняк... второй как будто нету, движок крутит, но совсем не едет... Переключается на 3ю снова подрыв и поехал... 4ая тоже нормально. Вычитала что у такой коробки пробег всего 200 тыс.км, это правда?? Неделю назад показал ровно 200 тыс. К этому событию приурочила замену масел и фильтров в коробке, раздатке, мостах. Ничего не изменилось....(( Нашла Мастер Кит, с фрикционами и поршнями в комплекте за 15500 с доставкой до ЧЕ. Б\У коробку брать не хочется, т.к. хз сколько она проехала и сколько проедет... да и стоимость шикирующая..... Кто что подскажет? Это действительно коробка? Или может быть что-то другое? Кто что делал? Меняли на б\у или ремонтировали? Сколько встал ремонт? Отчего возникает такая проблема? И в чем именно может быть проблема?
Разобрать коробку и потом заказывать запчасти не могу... как минимум неделю без машины прожить невозможно...
ЗЫ: Когда масло в коробке меняли сказали что давление низкое.... стоимость масляного насоса совсем НЕприятно удивила.... как пол коробки((
ЗЫЫ: Коробка 45RFE
