Где Вы обслуживаете свой автомобиль?
Где Вы обслуживаете автомобиль? (можно выбрать несколько вариантов)
422 пользователя проголосовало
  1. 1. Где Вы обслуживаете автомобиль?
    • У официальных дилеров
    • В неофициальном сервисе
    • У Партнёров Jeep4x4club.ru
    • У своего мастера
    • В гаражах
    • Все делаю сам (сама)
Автомобиль: Другой
А мне нравится. Отдаю тачку и сваливаю, по своим делам. Мне как-то везёт с дилерами.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ)5.2 1996
ну и написали б пароли и явки..приемлимых гаражников....мне вот интересно на севере москвы
Изменено пользователем rennfahrer
Автомобиль: JEEP WRANGLER JK 4D SAHARA
Обслуживался у официалов до очередного ТО 96т.км.машина Wrangler JK 4D 3.6 бензин!только плановое обслуживания!и на последнем приехал в Ирбис 44км.МКАД,оставил машину.звонят на следующий день и говорят,что сделали ТО и после диогностики вылезли неисправности.большой люфт в шаровых опорах с обоих сторон,в остальном подвеска в ИДЕАЛЬНОМ состоянии!итог + к ТО замена опор и сход-развал.звонят на следующий день,всё поменяли,но не можем открутить регулировочные гайки на тяге и соответственно сделать сход,нужно доплатить 3 500 чтобы мы её сняли и ПОПРОБЫВАЛИ открутить!я говорю не надо не чего пробовать,готовьте к сдачи,ща заберу!через 10 мин звонят и говорят,мы все сделали,приезжайте.т.е.всё удалось без 3.5рублей.приезжаю оплачиваю и забираю,машину тянет вправо,причём сильно,отпускаешь руль и она перестраивается в другой ряд.приезжаю опять,говорю о проблеме,нач.сервиса Патынский мне говорит,что у всех Wrangler такая проблема,сход-развал получается ТОЛЬКО с 4-5 раза!я в шоке!!!просидел у них с 14:00,до21:30.четыре раза тестировали,не получается и на пятом разе в 21:00 нашли неисправность)на стенде выставляют сход в зеленую зону,но если тронуть руль,мост смещается.говорят надо менять тягу панару!у меня же подвеска в ИДЕАЛЬНОМ состоянии,пол часа назад на очередном тесте сход развала было сказано мастером Святославом Пивоваровым. Ответ ,не продиогностировали!когда показывали неисправный сайлентблок на тяге,я увидел теч масла на соединение коробки и двигателя,на мой вопрос по течи Пивоваров сказал,это запотевание,так и должно быть!хотя там висят капли)на вопрос можно поменять сайлентблоки,Пивоваров ответил,что не сталкивался с этим,по этому незнает!в связи с этим я перестал проводить эксперименты над своим автомобилем ,с некомпетентными мастерами,а именно Андрей Мосолков и Святослав Пивоваров!возврад денег произвели расходным материалом в виде фильтров и свечей,по согласованию конечно.за сход развал так и не сделанный)так как деньгами долгий процесс!итог-отдал почти 100т.р.и получил не исправный и не пригодный к использованию автомобиль)потом поехал по совету приятеля в Автолайт с тягой панарой и мне продиогнастировали и всё наглядно показали-1)течь масла,потек теплообменник масляный,лечение замена всборе,так как замена прокладок,это на короткое время,потому-что от нагрева деформируется.2)задние амортизаторы.3)тяга подвески.4)рычаг передней подвески нижний.5)втулка рычага.6)рычаг подвески нижний задний продольный.7)наконечник рулевой.ещё мешок денег надо вести.машина стоит во дворе,думаю что делать)
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
С Рэнгом я даже не думал бы куда ехать. Вам через всю Москву,  но оно того стоит.
Wranglerclub-garage - найдите этих парней и будете довольны.
зы.  соточка вливаний для Рэнга это разминка :)
Да уж... А что там на 100000 поменять можно при то и шаровых?
Не скажу за дилера. А в Джека,  чтобы он куда- нибудь
пристойно мог съехать,  триста надо влить сразу.
Что значит пристойно?
А с дробилкой весом 1,6т. проехать 100 т.км. по делянкам без единой поломки это не пристойно?
Он куплен не в болоте топиться, а деньги зарабатывать!
В 28.02.2018 в 01:57, Giraffe сказал:
Разминка,вопросов нет.речь не о том сколько влито.суть в том что приехал на исправной машине,а уехал после ТО на .....!
В 28.02.2018 в 02:03, up6 сказал:
Масла во всех агрегатах с фильтрами, шаровые опоры и кнопки на панели под кондеем.
но все равно трэш... бюджет расходников для замены масла в АКПП 3500, в мостах 4000, в раздатке 1200...
Солидарен с Вами полностью. У ОД плановое ТО 40 т.р. на 96 т.км., замена шаровых опор, работа + з/ч 42 т.р., замена кнопок 12 т.р. и сход/развал 7 т.р.
уууу... надо поднимать цены -:)))... шаровые продал комплект и король...
А сколько у вас стоит передняя тяга панара?
В 28.02.2018 в 12:57, Дмитрий JK сказал:
Ещё задние колодки 7 т.р. с работой.
ааааа...остановитесь Дмитрий!!!!
Basil
321
25000 р я думаю ирбис взял только за шаровые (2 стороны)+ замена
25000р ТО....уже палтишок прилип
по моим сведениям заказ на 49000р вышел
Изменено пользователем Basil
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0
Ремонтирую сам. Как раз пока одно ремонтирую на другое денежка копится))
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP ГЧ WK 2
Предыдущий хозяин обслуживал только у ОД, машину купил у него с пробегом 132000км, ОД далековато от меня, мне проще заехать к своим ребятам, у которых обслуживаю все свои авто с 2003 года, мы уже друзья
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • пэнкроф
    • Vovangrand
    • Kolya2,8kj
    • Klimovmv
    • Nordicus
    • greenhell
    • den_ej20
    • dibanoff
      • 13002
    nik34
    nik34
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
