Кто нибудь ставил 275/55 R20
Ser_gun
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Привет . На WK у меня стояла резина 275/55 R20 (правда слифтом 5см машинка была) А на WK2 с пневмой кто нибудь ставил ? Влезает ?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012
Привет.Влезает.Поставил 275/55*20,сели впритык.Но немного при вывернутом руле трет об левый подкрыльник с внутренней стороны.думаю не страшно.Стало мягче на ямах,шума меньше.
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
как трёт, е-маё тоже хотел такие ставить, а если трёт надо думать, кто-нить ещё ставил? пишите, интересно же...
Автомобиль: Jeep 2014 CRD overland
raznica mejdu 275/55*20 i 260/50*20 pochti 2 sm. ia ne sovetuiu takuiui rizinu stavit
zimoi esho bolishe problem budet.
Автомобиль: WK2
Привет всем!!
Поставил 275/60/20 Мишилин. Вид сразу улучшился, да касается немного при полном выкручивании руля подкрылки, но не звука не шума нет. Подкрылка из войлока ведать.
Привет всем!!
Точно профиль 60? Не 50?
Автомобиль: grand cherokee overland 3
6L
А как там с показаниями спидометра/тахометра?
Причём здесь тахометр? Обороты двигателя не считываются с колёс.
Автомобиль: Сломался
Эт на всякий случай :) А что со спидометром?
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Поставил зимнею 275-55-20 все нормуль,ни где не задевает.Federal-Himalayi
Вот что я Вам скажу уважаемые по поводу "Влезает". Влезть то оно влезло, мало того, туда и 60-20 влезет. Но производитель не с дуру дает такого рода размеры, если он не пишет что есть возможность альтернативы, то и химичить не стоит. Вы зимой, при обилии снега и грязи, льда, с учетом мизерного зазора между вашей новой резиной и подкрылком, все себе разорвете напрочь. Там зазор с вашими колесами составит 0,7см. Против нормальных 4,7см.
так что решайте сами...
ха! а какая разница что на подкрылке будет 5см грязи со снегом, либо 1 см того же состава, как это всё влияет "на всё себе разорвёте напрочь"?!
Автомобиль: 2011 Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
Просто есть народная примета - слой грязи толщиной 2 сантиметра отваливается сам :)
Вот когда подтает, а потом приморозит, тогда и продолжим разговор?)))
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012 - 3
0 CRD over Land Cruiser 200
Привет всем!!
А на какие диски ставил?
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
У меня на ВиДжее стояли 285/40/20 хром Хаманн, Южный централ нервно курит, продал их тут на форуме-нунах, реально чувствовать как оба моста живут разными жизнями :crazy: ., хотя деффченки оборачивались фссе!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
народ, подскажите мне пожалуста точный вылет на штатных дисках 20 дюйма? и с каким можно поставить ? :)
И я хочу 275/55 R20, тока отзывов чёт маловато, пока не буду на след. зиму думаю и на лето тоже можно...
так а вылет та мне подскажут нет ? :)
Общие параметры
PCD:5/127 Dia:71.4 Гайка:14*1,5
Заводская комплектация
8x18 ET 50.8
8x20 ET 50.8
Отсюдой: http://tyres.spb.ru/cars/#Jeep/Grand Cherokee/2012/5.7/
Изменено пользователем Mugatu
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Общие параметры
8x18 ET 50.8
8x20 ET 50.8
По той ссылке не верны данные, они их скопировали от предыдущего поколения.
Правильные:
ET56
DIA 71.6
Изменено пользователем SergeyNS
Автомобиль: Grand-Cherokee 2011 WK2
И я горю желанием на такой резине кататься.. Думал что ты уже на ней катаешься, хотел в живую на машине посмотреть.
Нее я на Г... катаюсь, под названием "bridgestone blizzak dm-v1" 255/55 R20? это мне в автосалоне в подарок дали, вот это полное Г...О!!!
Есть желание вот такую резину поставить. Yokohama Geolandar A/T-S (G012) 275/55 R20
Автомобиль: GC 3.0 Over CRD
MB ML350 CRD
Не сочтите за труд - есть тема по дискам и шинам, прочтите всё.. :secret:
http://jeep4x4club.ru/topic/15234-shini-i-diski-dlja-wk2/
  • 7 месяцев спустя...
296
Ребят, думаю все же взять Cooper Discoverer m+s 275/55 R20 ! У кого ни будь стоит именно эта резина именно в этом размере ?
У меня летняя Toyo в таком размере стоит, протер себе задний левый подкрылок немного. Мне кажется на зиму не стоит этот размер ставить - в арке места мало, а подкрылка полосатая - снег налипает.
Резина резине рознь , убедился на собственном опыте , поэтому и спросил про конкретную резину . Подкрылок где именно протерся ?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • serga131
    • Алексей Майстер
    • andt
      • 12920
    Bublik112
    Bublik112
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
