Ремень ГРМ, Цепь или шестерни?
Изучая книжку, переданную с авто, ознакомился с регламентом технического обслуживания... и не нашел информации по замене приводных элементов ГРМ в движке 2,4 бензин. Т.е. нет необходимости менять ремень ГРМ, цепь или что там еще? Или привод шестернями идет?
цепь
Но ведь у цепи тоже есть регламент замены и он иногда бывает раньше по срокам, чем ремень.
не в этом случае...
Т.е. ресурс цепи равен ресурсу мотора?!
в абсолютном большинстве случаев, да
Ну и чудненько!
  • 8 месяцев спустя...
я бы так не радовался. Была у меня проблема цепь растянулась до немыслемых размеров. шток гидронатяжителя вылез до самого конца. в итоге ВСТЕЧА и ремонт с заменой клапанов цепи гидронатяжителя и т.д. Хотя дилер уверял меня что у нихэто впервый раз. Но после выяснилось что был где-то 20. Пробег был 50т.км. и гарантия кончилась. так что весь банкет за свой счет
скорее всего у вас был очень сильный шум из мотора , гремит как правило сильно . если вы не обращали внимания , продолжая эксплуатацию итог закономерен . однозначно цепь лутьше ремня хотя бы по тому что ее услышишь . ремень если вовремя не заменил лопнет в любой момент.
Изменено пользователем Vladimir15
Никакого шума не было (это же ТАЗ чтоб там грохот стоял и цепь там на цепь ни разу не похожа) тишина и спокойствие. но при старте как это часто бывает она перескочила
спорить небуду конкретно в этот мотор не лазил , даст бог не придется . хочу выяснить до конца какие нибудь изменения в работе двигателя были или нечего не предвещало беды.
да все было как обычно. приехал заглушил ушел пришел заводить а он нефурычит когда стартером крутишь звук такой кокбудто бендикс не вылазит а просто крутит в холостою.
а саму цепь подтянуть можно?или только замена всего?
там гидронатяжитель стоит. если вытянулась то только замена
менять только цепь или натяжитель тоже?и какова примерно цена вопроса вместе с работой?
начнем с того какие у вас симптомы?
например у меня было так: в момент пуска двигателя цепь перескочила в в итоге погнуло клапана
замена:
цепь 4500
гидронатяжитель 261
клапан впускной 170
клапан выпусконой 182
масло
фильтр
комплект прокладок
маслоотражатель комплект
Раабота
ИТОГО 28000
Изменено пользователем wullmar
замена:
у меня на холостых со стороны цепи появляются посторонние звуки.такое ощущение,что что то обо что то бьет или цепляет,болтается.
у меня шума небыло. но чтоб проверить снимите крышку клапанную и надавить пальцем на цепь мужду двух шестерен если будет вытягиваться (продавливаться) то точно цепь.
спасибо за участие.потом отпишу что как.
Макар,что то рановато такие проблемы начались.
Саня,ты?оказалось не цепь,а шкив генератора.
  • Serj052
  • miluk068
  • Dimonoff
  • santab
  • alkg
    • 22 Комментария
    • 32981 Просмотр
    • 197292 Просмотра
    • 440231 Просмотр
