1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
У кого какой расход масла на 3.7L
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
- А л а н
- kapitalist
- 64kuzma
записей - 12
комментариев - 18037
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 570
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296342
