Натяжка ремня ZJ 4L
так что не убить помпу и подшипник ГУРа!
помпа уже свистит(((((
А при чем нормативы то? Там автонатяг! Ролик сам тянет как надо! Просто ремень правильно по роликам пустить надо и усе! А рисунок должен быть под капотом на наклейке или в библии
Привет,если у тебя есть натяжитель, то не парься по поводу ремня, если нет, то тяни ремень до прогиба ремня от 0,5 до 1,5 мм, пока не закончиться скрип ремня, в самом длинном месте прогиба ремня. По поводу помпы то готовься к замене, либо сразу меняй либо потом как засвистит(побежит) но конец её видать близок.
Там автонатяг
Читай внимательно. Откуда в 4л автонатяг?
Уже заказал, свист такой что просто....
    • 22 Комментария
    • 33600 Просмотров
    • 198142 Просмотра
    • 441112 Просмотров
