Новосибирск-Ростов-на-Дону
Приветствую..... вот собственно думаю прокатится с семьей до Ростова, потом на море заскочить..... расстояние около 4000 км скоко примерно надо финансов на горючку??? двигло 5.2. Буду проезжать Омск, Челябинск, Уфу, Самару, Волгоград.... это пока ориентировочно..... после просмотра карты..... хотелось бы узнать цены на бенз в разных регионах и состояние дорог.......наличие гостиниц и цены.....чтобы расчитать бюджет.... ну и мож с кем из одноклубниками встретимся :booze:
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Саня, считай так 4000*0.15*30=
Километры умножаешь на расход и цену итого сумма в одну сторону. В среднем 96-й по я 30 руб.
Как то так.
Автомобиль: Grand Cherokee `93 4.0 зелёный
@Thompson, знакомый недавно гнал авто из ЕКБ в Томск, говорит участок около Омска в сторону Новосибирска ужасный просто :wizard: И кое-где ещё не в лучшем состоянии.
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Нормальная дорога для джипа, я на камри проехал немного неуютно, а для наших авто вообще как по асфальту)))))
А подскажите как дела обстоят с границей с казахстаном????????? большая ли очередь???? как дорога????? так впринципе ближе если по карте смотреть.......
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI Overland
казахия там расход на автогражданку дополнительный!!! объезд казахии омск-ишим-частозерье-макушино-курган там дорога омск-ишим много аварий осторожнее!!!
когда поедешь?? сигнализируй если буду в омске втретимся...
Изменено пользователем миха
Там еще очень сильно развито вымогательство деньжат среди дпсников :rolleyes:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • nacarqeqia
    • Ury
    • Saigakov
    • buzz
    • HUNTER-Alex
    • Assa7
    • martin_a
    • suhovserg
    • brat-kondrat
      • 7171
