Хруст при начале движения
Здравствуйте! Помогите начинающему владельцу Jeep. Автомобиль Grand Cherokee WK 2005 5.7L Limited. Пробег 98000км. Суть проблемы в следующем. При движении на ровной поверхности все хорошо. При движении (больше при трогании)по кочкам появляется хруст. До появления данного симптома при посещении сервиса была выявлена опора передней раздатки под замену (состояние ниже среднего, пока не оборвало, но много трещин). Из симптомов еще - при разгоне до 160 км/ч появлется сильная вибрация по кузову. Что может быть причиной неисправности? Начитавшись форумов, боюсь предположить цепь в раздатке. Вообщем советуйте. :)
а есть передняя и задняя раздатка? или это про редуктор передний?
интересно у меня тоже иногда похрустывает... с передачей пульсирования на педаль газа...
Изменено пользователем egrman
ну, конечно, "...редуктора".
Как вариант штусы, но если есть "щелчек" и при вывернутых колесах и дальше потрескивание без "щелчков" по обороту колеса, то вероятно ступицы наелись :rolleyes:
Шрусы не подходят, потому что и при вывернутых колесах и при прямых есть хруст. Ступицы себя и на асфальте бы, наверное, проявляли. А у меня звук появляется только при движении по хоть маленьким, но неровностям (поселковая дорога, например). Может что-нибудь в подвеске, а я ищу неисправность в ходовой?
Втулки стаба?
Втулки стаба?
Они хрустят? Вроде бы они должны скорее скрипеть. Хотя мне медведь на ухо наступил, слух ни разу не музыкальный.
по поводу своего хруста мне все больше кажется что это где то что то попало типа камня и при соприкосновении издает хруст, так как он появляется очень редко и во основном после диагональных вывешивании и т.п.
кста как вариант может что попало в трущие места стаба надо глянуть..
блин, у меня тоже есть скрытый трабл - единичный стук раздается в области передней подвески (предположительно слева) . происходит это при движении по сильным неровностям когда ходит подвеска
Если кому интересно. Съездил в сервис. Продиагностировали ходовую и подвеску. Ничего не нашли. Есть подозрение на нижнюю шаровую, но люфта нет, возможно высохла. Что сделали: шприценули маслом шаровую, протянули подрамник (на 1.5 оборота болтов). Звук исчез. Шаманство. Если в ближайшее время звук появится значит шаровая. Если нет, выходит просто подрамник издавал такие звуки.
не понял я конешь где этот подрамник протягивается?! надо что то снимать? или на яму заехал и протянул?
отпишись позже как оно.
Да просто на яме или на подъемнике. Там вроде по три болта с каждой стороны.
Четыре дня прошло полет нормальный - тишина.
Спасибо ребятам из tjeep.
  • 6 лет спустя...
В 02.07.2012 в 23:32, egrman сказал:
Позавчера хорошо покатались по гравийному берегу реки со штурмовой горок. Утром домкратом снимал переднее правое колесо,чтоб достать камушек. Вечером поехал, появился хруст с такими же симптомами.Хрустит при трогании и небольших кочках.
Как решили этот вопрос?
Изменено пользователем СлавянDDR
Вчера обследовал днище ,выбил 2 камня из под тяги,изнутри, сегодня тихо. Если это причина,то Джип полон сюрпризов).
Тишина,хруст прекратился!
  • Roma060
    • 22 Комментария
    • 32068 Просмотров
    • 195703 Просмотра
    • 438599 Просмотров
