Масло в мосты WJ-я
подскажите плиз меняли масло в мостах залили мопар но почекам присадки никакой нету
  • Ответы 132
  • Просмотры 55,5k
    up6 16 публикаций
  • sirantony
    sirantony 9 публикаций
  • NEW
    NEW 6 публикаций
  • DimanoiD
    DimanoiD 6 публикаций
  • Гость Grover
    Гость Grover
    ЗАМЕНА МАСЛА В МОСТАХ DANA (Качество и количество)   Существует ошибочное мнение по количесву дозировок масла и присадки. Поэтому сообщаю: 1. В передний мост 75W140 38OZ+FM 2OZ. Или по русски: масл
  • В мосты с варилоками льется любое трансмиссионное масло 75w-140.   Присадка нужна исключительно для долговечности варилоков, чем больше присадки тем позже они срабатывают и живут дольше.
  • В мануале (если не ошибаюсь) написано 13 мм до края. Лью пока не потечет, жалоб нет. Главное, что бы сапун работал.
Масло без присадки идет без буковок LS http://liquimoly.ru/product_view.php?id=259
Сам еще не заливал, но попробую.
привет Сергей!ну как пробовал это масло?я такое же хочу залить
Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 (арт. 4421). Оно как бы уже с присадками (о чем говорит "LS"). Но я на вякий случай влил в каждый мост еще по банке фирменных присадок (по 120 мл). Проехал еще меньше 1 ты.км. - проблем нет.
http://liquimoly.ru/...view.php?id=468
Может я не правильно понимаю - чем больше будет присадки, тем позже будут срабатывать самоблоки.
А чем лучше почистить мост после слива масла (какой жижей)?
официалы пишут в счет какой то очиститель за 18 бакинских, но я просто бензином из пульвера очищаю.
  • 8 месяцев спустя...
Парни извеняйте опять за глупын вопросы просто много читал про масла в итоге кто во что лезет. я купил Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 а их этих кастролов тоже 2 вида один для тяжелых условий, а второй для диференциалов повышенного трения. я купил для повышенного трения. хотя продавец советовал взять Castrol Syntrax Long Life 75W-90. в итоге ничего я не испорчу лимиткой этой. и обязательно ли лить присадку к ней я незнаю стоят ли самоболки в мостах или нет можно узнать только по вскрытиию ведь.и присадку мне не найти в академии плюс не могкт пока првезти. про наш колхоз и вообще не говорю. помогите пожалуйста.
вин машины?
вин машины?
1J8G2B8SX4Y154466 у меня по вин вроде раздатка другая бьется
по вину я блокировок не нашел
дык вот и я незнаю когда фильтр плкупал в коробку сказали толи коробка не та по вин толи раздатка. а если самоболков нет то масло номальное взял. задний мост вывешивал крутил одно колесо второе вращалось в туже сторону. а можно будет если при вскрытии найду самоболок потом просто долить присадки? в это масло
И все таки про масло не испорчу каробку этим маслом
Не думаю, что можно испортить коробку, залив в мосты правильное масло. По поводу присадок - снимай крышку дифа, увидишь, есть-ли самоблоки.
и что тут думать - мосты с ЛСД. Был бы свободный диф - второе колесо крутилось бы в обратную сторону.
Это значит надо присадку лить?в это масло Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Если есть ЛСД, то надо лить присадку
да
я на кастроле гоняю 75-140 который для БМВ идет. присадок не лью, все тип топ :to_keep_order:
Изменено пользователем stroker
Если мосты без ЛСД, то она и не нужна. А если в мосты ЛСД залить простое масло то блокировка будет постоянно срабатывать, что убьет фрикционы очень быстро.
Ребята подскажите у меня передний мост как выяснилось с самоблоком, он не срабатывал и я заливал масло 75 90 castrol тут поменял сальники на СТО и оказалось что самоблок но мне опять залили  Castrol 75 90 с МОПАРОВСКОЙ присадкой! Так можно???????????
Ну а варилок то работает? На поворотах блокируется?
Если предположить - что самоблок не робит, зачем тогда заливать присадку?????
Масло в такой мост идет только 75/140. Зачем переть против рекомендаций производителя.
Присадка добавляется чтобы дольше сберечь самоблок, с ней он дольше не схватывается.
Производитель допускает 75W-90. Другое дело, что для тяжелых условий эксплуатации рекомендует 75W-140.
Если этот Кастрол GL-5 имхо не случится ничего. Но в следующий раз лучше 75W-140 залей.
  • 2 года спустя...
Всем доброе время суток!Подскажите пожалуйста если я долью не много в задний мост 75/140 (Что залито в мосту не знаю,мост без самоблоков),ни чего страшного не произойдет,можно доливать?!
Нет, ничего не случится.
Но, если ты уже купил масло, зачем доливать? Просто поменяй, живее будет.
  • 3 года спустя...
Добрый день.
Подскажете пожалуйста, в мосты залить масло кастрол 75w 140 и присадку мопар допустимо?
Изменено пользователем Николай 2
все так и делают....
Спасибо
присадка в наличии... если что...
1 час назад, up6 сказал:
Надо масло + присадку в мосты с вариками , масло в акппп ,242рк. Гур , вобщем все жижи под замену . оригинал
ну прямо все жижи оригинал это избыточно... имхо... напишите вин в воцап и глянем
  • 2 года спустя...
Народ, кто нибудь пробывал заливать такое масло в мосты Mannol Maxpower 4x4 75W-140
Изменено пользователем Yurasavich
ошибка
  • zero2006
  • Golink2002
  • rurik
  • Nicasu
  • Igoryambus
  • Roma060
  • ПВ35
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30771 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193638 Просмотров
    • 436015 Просмотров
