Масло в мосты WJ-я
подскажите плиз меняли масло в мостах залили мопар но почекам присадки никакой нету
  • Ответы 132
  • Просмотры 55,7k
    up6 16 публикаций
  • sirantony
    sirantony 9 публикаций
  • NEW
    NEW 6 публикаций
  • DimanoiD
    DimanoiD 6 публикаций
  • Гость Grover
    Гость Grover
    ЗАМЕНА МАСЛА В МОСТАХ DANA (Качество и количество)   Существует ошибочное мнение по количесву дозировок масла и присадки. Поэтому сообщаю: 1. В передний мост 75W140 38OZ+FM 2OZ. Или по русски: масл
  • В мосты с варилоками льется любое трансмиссионное масло 75w-140.   Присадка нужна исключительно для долговечности варилоков, чем больше присадки тем позже они срабатывают и живут дольше.
  • В мануале (если не ошибаюсь) написано 13 мм до края. Лью пока не потечет, жалоб нет. Главное, что бы сапун работал.
У на в Беларуси ни мопара ни кастрола сейчас нет
У меня что-то подобное залито.
Спасибо
  • 4 месяца спустя...
Привет всем. Подскажите, в масло CASTROL TRANSMAX LIMITED SLIP LL 75W-140 нужно лить присадку? Вроде в характеристиках масла указано "Предназначено для применения как в обычных, так и в самоблокирующихся дифференциалах ограниченного скольжения".
И еще вопрос. Последнее время при повороте/развороте стал замечать, что задний дифференциал заблокирован (характерный гул, пробуксовка колеса). Допускаю, что предыдущий владелец залил не то масло, или вообще не менял. Для начала поменять масло, или сразу ехать на СТО разбирать и смотреть, почему заблокирован диф?
Изменено пользователем nivan
Если есть варилок то присадка льётся для разблокировки. Чем больше присадки тем легче ему на асфальте.
Спасибо за ответ. Я спросил потому, что наши местные мастера все в один голос твердят, что в этом масле уже есть необходимая присадка. Также, они не верят мне, что в мостах моего WJ-я самоблоки приводятся в действие героторным насосом, мол "никакого насоса там нету", это обычный LSD. Только  после снятия крышки моста один из этих мастеров убедился, что блокировка работает от давления масла. И согласился, что присадка, "наверное нужна".
Привет. Сорян, что пишу сюда не по теме. Новичок на сайте, куда и где спросить не разобрался. Вопрос по заднему мосту — подтекает масло через заливную. Это нормально ? Проверял уровень — нормальный. Или подскажите где спросить ? Спасибо.
да не особо, заглушку резиновую на новую поменяйте и все
  • 7 месяцев спустя...
Всем здравствуйте!
Кто знает, CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 (1543CD) и  CASTROL TRANSMAX LIMITED SLIP LL 75W-140 (15D998) - это одно и тоже? Если нет, взаимозаменяемы ли они?
Много лет ездил на SYNTRAX - так вышло, что последний раз закупал ещё из старых поставок. Сейчас заказывал SYNTRAX (там же, где и раньше) - пришёл TRANSMAX, а 1543CD нет в наличии.
Может, кто пробовал уже - мосты или варилоки не жалуются на TRANSMAX?
Пробовал кто CASTROL TRANSMAX в мосты с варилоками заливать? С присадкой или без?
Цена присадки мопар неприличная. Лил в мосты Лукойл w140  и мопар по тюбику в каждый сост. Полёт нормальный. Любая трансмиссионная  синтетика играет роль наполнителя, основную работу ведёт присадка. Нахрена так заморачиваться? Америкосы те ещё извращенцы
  • Dani
    • 22 Комментария
    • 35999 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202498 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 444900 Просмотров
