Масло в мосты WJ-я
подскажите плиз меняли масло в мостах залили мопар но почекам присадки никакой нету
  • Ответы 132
  • Просмотры 55,5k
    up6 16 публикаций
  • sirantony
    sirantony 9 публикаций
  • NEW
    NEW 6 публикаций
  • DimanoiD
    DimanoiD 6 публикаций
  • Гость Grover
    Гость Grover
    ЗАМЕНА МАСЛА В МОСТАХ DANA (Качество и количество)   Существует ошибочное мнение по количесву дозировок масла и присадки. Поэтому сообщаю: 1. В передний мост 75W140 38OZ+FM 2OZ. Или по русски: масл
  • В мосты с варилоками льется любое трансмиссионное масло 75w-140.   Присадка нужна исключительно для долговечности варилоков, чем больше присадки тем позже они срабатывают и живут дольше.
  • В мануале (если не ошибаюсь) написано 13 мм до края. Лью пока не потечет, жалоб нет. Главное, что бы сапун работал.
потому что и блокировок в мостах видимо тоже нет...
раздатка стоит квадра драйф гранд чероки 1999г 4.7л
Косяк.
Значит надо долить если блокировки в мостах есть.
если есть, то надо, если нет, то не надо, а есть или нет можно узнать по ВИНу...
Не всегда он правду подскажет ;)
согласен, но если в мосты через экран не залезть, то попробовать можно :drinks:
1. В передний мост 75W140 38OZ+FM 2OZ. Или по русски: масло 1,14 лит.+ присадка 0,06 лит.
2. В задний мост 75W140 56OZ+FM 3OZ. Или по русски: масло 1,64 лит.+ присадка 0,09 лит.
Грамотные Америкосы это даже на шильдиках мостов написали.
Все остальное: - флакон вперед, два - назад от вольно-русского кашу маслом не испортишь.
Редакция сообщения с этого места:
На модели 2,7 CRD отличие присутствует в заправочной емкости заднего моста.
2. В задний мост 75W140 72OZ+FM 4OZ. Или по русски: масло 2,16 лит.+ присадка 0,12 лит.
Свои мосты - обслужил именно так.
Изменено пользователем Grover
Когда в заднем мосту менял масло, залили 2 литра с мелочью, под самое заливное отверстие. Можно-ли так заливать, или отступать от края надо?
спасибо. с переднего моста видать излишки выдавило через левый сальник, так как после замены сальника масло текло какоето время, недели две-три.
Не все так просто. Это цифры для мостов с варилоками. Если мосты без блокировок то масла входит больше (1,5 и 2 литра примерно) и присадка не нужна. В любом случае имеет смысл покупать 4 банки и заливать пока не потечет, как написал выше NEW.
Все просто. Сообщение относится к моделям с мостами DANA. ......... можно и пять банок, чтоб с проливом, наверняка!
А я - не лью пока потечет, я мост поднимаю с одной стороны и, заливаю нужный объем. Чисто, сухо, красиво. Кстати Денис, сведения, которые я привел - присутствуют в материале, который я брал у тебя. :ok:
P.S. Да, еще было бы полезно упомянуть, что технический регламент рекомендует после "купания" моста в речке - сразу менять масло.
После ревизии переданных прежним хозяином баночек с остатками смазочных материалов, обнаружил что в мостах залито масло Кастрол 75В90 по мануалу должно быть 75В140. Надо ли менять масло в мостах или можно ездеть на этом?
Если мост без блокировки можно.
@gtr106, оставь как есть до следующей замены. А перед следующей подумай, сильно ли ты любишь своего вжика ;)
в том то и проблема, что лублу:)
а с какой периодичностью надо менять масло в мостах?
20000км
Значит в следующий раз 75/140
По моему 40 тКм, но могу ошибаться, надо в сервиску глянуть.
без блоков можно лить 80в90, как гласит мануал, но лучше синь 75в90, качственную. Если не гоняешь в говна - даже и не парься, 140 или 90, вот если в говна гоняешь и прицепы таскаешь - стоит лить 140. Я се весь мозг с маслом в мосты съел, пока не наткнулся на сообщение:
"сосед в свои мосты льёт ТАД-17, уже полтора года жду, когда они у него умрут" (с) Усиленно ищу бадейку ZIC 75w90 :D в магазах для фур много масла приличного, там мосты нагрузки покруче держат :) главное - лонгсуперпуперлайфантизадирноеафигетьклассное.
А я вот пробку заливную отвернуть не могу... Кто как справляется с проблемой (без сварочного аппарата)?
там же просто квадрат 3/8" - чем проблема
руками :lol2: Если не получается - ключик подлиннее. Обычно гайку сажают ещё и на герметик, шобы небыло вытикайлы. Так что начальное усилие может потребоваться несколько выше. Прикипеть она там не может, приржаветь, в принципе, тоже. Я чуть сдвинул гайку, оттуда масло сочиться начало, так я понял, что его там нормально. Трансмиссионка это как АТФка, а АТФка это как керосин, а керосин лезет во все щели сам, но куда резче чем трансмиссионка в силу плотности.
Да чота никак не получаеццо... Видимо нужен ключ прочнее - один уже угробил, а отвернуть не смог.
Какой ключ-то был? Поди москвичевский квадрат 9.5 мм? Эти любят сворачиваться в штопор :o Возьми хороший хром-ванадиевый переходник с 3/8" на 1/2", хоть тот же Форс, в него хром-ванадиевый вороток 1/2" и вперед :good: Видать просто кто-то пробку закрутил со всей дури.
Я залил 120мг в задний мост,а перед 60мг мопар
спасибо! Нашелся один :rolleyes: добрый человек.
У меня с блокировкой буду лить 75w140 и специальную мопаровскую присадку.
  • Олег 1о
  • G4rrett
  • Zedex641
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30331 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192440 Просмотров
    • 435135 Просмотров
