Лобовое стекло - выбор/замена/обсуждение проблем
lankaster
@Max99,
Лучше даже не прикасайся к нему :)
1 379
Автомобиль: Glk
@Max99,
Да уже дышать на него страшно, вдруг осыпется :)
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD+race chip
на оригинальном стекле по кромке некоторых сторон идёт уже вклеенный в стекло резиновый молдинг-уплотнитель.
а ещё на оригинальном стекле уже вклеены все необходимые площадки для датчиков света  и т.д..
А ещё на оригинальном стекле идеально отформована геометрия..и не приходится доляпывать щели герметиком или толстыми слоями клея.
Ориганал отличается от неоригинала довольно сильно.
И любой спец по стеклам вам скажет- самое лучшее- это оригинал.
Довожу до вашего сведения на не оригинальных стёклах тоже по кромке идёт резиновый молдинг,а все косяки о которых вы написали это от рукожопых установщиков,а не от стекла,я был на заводе стеклолюкс и видел как снимают размеры и по матрице делают стекло какое вам надо.
Автомобиль: Grand 5.2 249od
Если вы такоЕсли вы такой специалист по стёклам то почему Бенсон по цене так же как и Французские стекла,у меня стояло стекло бенсон и наше Боровское и оба стекла показали себя хорошо,хотя цена бенсона в три раза выше нашего и дешевле в 7раз мопара,поэтому и пишу что сталкивался с этим.
Мой Benson от первого камня сделал шмяк и трещина.За два года стекло затёрлось сильнее, чем родное с завода за 16 лет.
Такая же ситуация у приятеля с этим Bensonom, от щёток затёрлось как оргстекло.
Не надо ориентироваться на цены, жадность наших продаванов не знает границ.
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Не знаю, может уже писали тут про это. Так вот, у меня стоит Мопар, но не родной от Фуяо с лейбой в центре снизу, а какой-то другой, мэйд ин сша с лейюом в правом углу. Так вот, я вам скажу - это другой уровень. Родное через пару месяцев было таким, каким нынешнее американское не стало и через 2 года. Еще раз повторюсь - второе стекло тоже Мопар. Могу сфоткать, если интересно кому. Ставил в Форисе, сделали идеально. Видимо, хоть с кузовными делами у них все неплохо.
1 379
Автомобиль: Glk
Номер стекла в студию :)
1 379
Автомобиль: Glk
@Андреич1,
Хотите я вам покажу стекло с конвеера и того во что оно превратилось за три года и 60т.км? Бенсон не хвалю, дел с ним не имел, но есть и другие.
1 379
Автомобиль: Glk
И еще один нюансик...а у мопара есть свой завод по производству стекол?
@Андреич1,
Верю на слово. Это лишь доказывает говённость нынешнего новодела. Думаю новые джипы сгинуть раньше, чем их дедушки(
1 379
Автомобиль: Glk
От это факт :)
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Стело SEKURIT 7777руб., пока лежит в гараже (трещина не большая, пока не мешает), без места под датчик дождя, благо шелкография короткая и получается датчик дождя и часть зеркала попадают просто на стекло, будет работать и как будет выглядить Х.З., может это место затонировать. И приклеен металический держатель.
P.s. Ведь стекло наше, не понятно, что есть машины WK2 c с другими формами держателя зеркала и без датчика дождя.
29
@Андреич1,
Я тоже бенсона не хвалю просто плотно изучал вопрос по замене стекла самые адекватные цены,и отзывы для меня были на бенсон и фуяо ну и чуть дороже стекло нашего завода стеклолюкс,кстати они могут сделать стекло с нитями обогрева полностью на все стекло,цена дороже на 4тыс.руб.обычного.
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Да куда уж дороже, у них сейчас акция в Москве 4 900 стекло+работа :) А вот нити это прикольненько, тока куды его подключать? На кнопку обогрева наверно будет перегрузка?
170
68207027 AD.
https://yadi.sk/i/9IjV6JaLoWvgt
Странно, но как запчасть в паре известных мне каталогов не бьется. Даю фотку - пруф.
Изменено пользователем Sted
29
Да куда уж дороже, у них сейчас акция в Москве 4 900 стекло+работа :) А вот нити это прикольненько, тока куды его подключать? На кнопку обогрева наверно будет перегрузкаеле то?
Дороже было в конце ноября 2015г.можно отдельно кнопку через реле как то я особо не вникал,а так задумка хорошая,кстати у них стекла 4мм тобишь по толще чем у нас
1 379
Автомобиль: Glk
Sted
Да уж, номерок не пробивается :(
170
Видать для Мопара дороговато оказалось. Лимитед эдишен.
Подскажите, на всех стеклах резинка уплонительная уже вклеенная как на оригинале или есть отдельно резинки? Есть стекло оригинал, но на нем резинка от не правильного храннния пришла в не хорошое состояние. Какие варианты есть?
437
Интересное дело, каталожный номер на фото 68207028АЕ не бьется в интернет-маг. А 68207027AD- есть.
у меня на стекле номер c буквами AD
На днях поменял лобовое стекло на оригинал, на котором уплонительная резинка была в не очень хорошем состоянии из-за не правильного хранения. Аккуратно вырезали старое стекло с сохранением резинки и поставили новое. На новом стекле mopar клеймо не по центру, а справа в нижнем углу.
1 725
0 D Over
@a11ex,И по чем нынче оригинал и работа?
@OlegLOK,
Покупал с рук ещё осенью за 15р, по не знанию бросил в гараже как мешок картошки и убил резинку. Замена 2р +1р за то что переклевали резинку.
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
О какой резинке речь?
п.4.9 Правил
Автомобиль: Джип Гранд Черроки Оверленд 2014
В начале марта менял лобовое стекло по страховке в Рольфе (Гранд Чероки 2015 м.г.)
Ставили родное (МОПАР).  Вроде все нормально было, правда резинки вокруг стекла (с боков и сверху) какие-то смятые. Но в Рольфе заверили что разойдутся (мол все стекла такие приходят)
Пока ездил по городу все было нормально (ни скрипов ни звуков, да и смятые резинки действительно становились лучше)
В эти выходные поехал по платной Ленинградке, и тут началось.  После 110 начинается дикий аэродинамический звук (из района лобового стекла)  как только скорость ниже все ок (как ограничитель скорости работает)
На даче внимательно осмотрел лобовое (благо рядом у коллеги такой же точно Гранд Чероки) Нашел что угловая резинка (или кожух) та что закрывает угол между крылом и лобовым стеклом не прижата к к крылу. Щель милиметров 8 шириной и длиной санитиметров 10-15. Плюс нижняя резинка лобового стекл, которая приклеена к  пластиковому кожуху тоже к стеклу не прилегает (в двух местах волны сантиметров по 20)
Пошевили угловую резинку, но на место ее поставить не удается (давить не стал побаиваюсь как бы чего не сломать)  Немного конечно щель уменьшилась но не кардинально (то ли клипса не пускает то ли еще что непонятно)  На обратном пути звуковой эффект стал возникать уже при превышении 130 км/ч
Позвонил в Рольф.  Там посовещались и сказали что с такой бедой уже сталкивались и будут устранять путем нагрева резинок феном и установки на место.
Вопрос кто-нибудь с подобным сталкивался ?
И нормально ли решать проблему путем нагрева, возможно они должны были эти резинки менять при замене стекла ?
п.2.1 Правил
@Tssg,
надо было попросить , чтоб резинку старую оставили, правда не уверен, что официалы так делают... мне у не официалов оставили резинку старую и направляющие пластиковые на стекле срезали перед установкой(чтобы стекло не лопнуло после вклейки и дальнейшей эксплуатации)
11
Сегодня  был в Рольфе. Что то они колдовали с резинками, но через полтора часа выгнали машину с прилегающими  резинками (и в углу и по нижнему краю) Говорят грели, причем нижнюю резинку снимали вместе с пластиковым кожухом и грели снятую  (что бы не повредить стекло)  Не знаю что на самом деле делали (не удалось посмотреть) но результат есть.
Теперь осталось понять в этом ли была причина звука на скорости.  Но это посмотрю только в субботу на трассе.
п.4.9 Правил
6 Laredo 2014
После камушка пошла трещинка,решил менять по страховке.Отправили в какашкину контору "карГлас",были посланы.После переписки направили куда хотел,в Авилон.
Читал эту тему и видел,что есть разночтения в маркировке оригинала.Докладываю,маркировка переехала с центральной позиции в правый угол(как писали выше).
Всё верно, стекла оригинал сейчас идут с маркировкой в уголке вместо центра.
Изменено пользователем a11ex
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • 73andrei
    • sool73
    BXOEHZA
    BXOEHZA
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
