Лобовое стекло - выбор/замена/обсуждение проблем
lankaster
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Ну что друзья, стекло AGC, два месяца после установки, первый камешек и 😪
Гарантия на стекло есть, КАСКО есть, только стекол нигде нет 😀 Буду пока смотреть поползет дальше или нет, но мелкие трещинки уже видны.
В 23.09.2022 в 18:34, reincarnatio сказал:
Купил тут
Кстати, как после установки? Не пришлось адаптировать камеру/автодальний?
Автомобиль: JGC Overland 3.0 19”
В 02.11.2022 в 12:35, Oves сказал:
Нет, не пришлось. У дилера так же узнавал, не требуется.
1 час назад, reincarnatio сказал:
Т.е. удержание норм работает, видит полосу, возвращает и т.д. ? Это гуд если так
совершенно ничего не изменилось, все работает, да и стекло как я понял, по сути ОЕМ
В 02.11.2022 в 09:06, alex1812 сказал:
 У вас стекло не такое же как у меня? Год указан свежий, ассистентов нет ?
В 07.11.2022 в 16:33, reincarnatio сказал:
Должно быть такое же, насколько я понял, то что после 2018 года, стекла идут одинаковые на все машины, независимо от опций, у меня камеры нет, а на стекле место под нее есть. ТТТ, пока место от удара камня не поползло 😀
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Месяц назад поменял XYG на XYG, разница только что маркировка теперь в центре и выбрал без темной полосы сверху, по цене 8,5 р с установкой. Искажений нет.
20 часов назад, alex1812 сказал:
а можно детально сфоткать как то место выглядит под камеры  и артикул стекла для заказа ?
2 часа назад, reincarnatio сказал:
Стекло один в один как здесь (сейчас темно уже, нормально не сфоткать, бликует) -
Фотку шильдика стекла я кидал выше -
Изменено пользователем alex1812
2 часа назад, alex1812 сказал:
по этому угловому нельзя найти ничего(((
наклейка может была или какая накладная осталась?
AJ18AGNCMVW1T [vin окно+молдинг+пятак+элемент ДД+Камера] -  вот максимально близкое стекло, но нет акустики, хочется понять какого не хватает символа в артикуле для её наличия.
3 часа назад, reincarnatio сказал:
На стекле больше ничего нет :((
Вот гарантийный талон на это стекло, там тоже фиг что поймешь.
Можно в принципе по указанному номеру позвонить, там мужик грамотный, с двух вопросов понял какое мне стекло нужно.
(AJ)- Автомобильное стекло на Jeep (18)-GC wk2 , (A)- лобовое. GNCMVW1T - верное для последних годов под камеру, датчик-каплю , обычное зеленое.
AJ18A GSCMVW1T - верное для последних годов под камеру, датчик-каплю , solar control (solaco)  и тд.
AJ18A GACMVW1T - верное для последних годов под камеру, датчик-каплю , ШУМОизолирующее зеленое.
справочка :
Ветровое стекло SOLACO может эффективно экранировать более 85% ближнего инфракрасного излучения солнца. Наш эксперимент показал, что при сильном солнечном излучении летом водитель и пассажиры автомобилей, оснащенных ветровыми стеклами SOLACO, будут ощущать мало солнечного тепла. Это, в свою очередь, повышает комфорт вождения и комфортабельность автомобиля. По сравнению с обычными ветровыми стеклами, ветровое стекло SOLACO может значительно уменьшить накопление тепла в автомобиле, тем самым сводя к минимуму нагрузку на кондиционер, что, в свою очередь, увеличит расход топлива и энергоэффективность.
Измеренное значение RW ветрового стекла SOLACO может достигать 34-35 дБ. Ветровое стекло SOLACO обеспечивает лучшую звукоизоляцию и шумоподавление по сравнению с обычными ветровыми стеклами, что, в свою очередь, создает лучшие впечатления от вождения для водителей и пассажиров.
Ветровое стекло SOLACO может предотвратить проникновение ультрафиолета более чем на 99%, снижая риск воздействия на кожу человека и замедляя выцветание и старение интерьера. По сравнению с традиционными тонированными пленками, устанавливаемыми на ветровые стекла, ветровое стекло SOLACO не портится со временем из-за таких дефектов, как царапины, пузыри и обесцвечивание.
У разных производителей эта опция называется по-разному. У Benson и XYG - solaco.  FYG (Fuyao) - solar tint , pilkington - solar control  и тд.
Изменено пользователем reincarnatio
Написано - код AGC 4137410
Но по нему найти не удаётся. Только соотвествующий код - AJ18AGSMVW2B - но непонятно то это или нет.
выше я все нашел ) день почти потратил и затиранил пол страны звонками и вопросами.
1 минуту назад, Oves сказал:
2Б - 1 Б не то. там датчик не капля, а круг, на другом нет квадратика под антенну сверху на шелкографии.
3 минуты назад, reincarnatio сказал:
выше я все нашел )
Я посто не понял что за артикул в талоне. Какой-то внтуренний? Но я так понял, установщики знают какое надо.
Только что, Oves сказал:
это номер изделия только в каталоге AGC , решает вопрос ЕВРОКОД стекла.
1 минуту назад, reincarnatio сказал:
По AJ18AGACMVW1T вылазит всё что угодно, только не AGC )
потому что это не код AGC , а общепринятое обозначение для всех производителей в мире, в котором зашифровано что это , от какого авто, с какими опциями.
В целом то оно в каталоге так и было - один фиг у каждого производителя свой артикул по этому коду:
Примерно пришли к тому, с чего и начали ) Но есть внутренний код AGC, это хорошо
4 минуты назад, Oves сказал:
для того чтоб выбрать стекло, не нужно знать внутренний артикул каждого производителя в мире , нужен только этот еврокод.
2 минуты назад, Oves сказал:
вам не требуется он, именно внутренний нафиг не нужен вообще )
пришли к тому, что я нашел сходу 4 стекла в наличии и 50 +++ в поставке на декабрь , благодаря этим знаниям ) , от AGC , XYG, Benson, Fuyao
6 минут назад, reincarnatio сказал:
Я вот по еврокоду вижу только оригинал на zzap под заказ, остальные по нулям. Может не там смотрю?
может быть. ) искать не очень просто, от того я много сегодня времени убил.
Только что, reincarnatio сказал:
Я так понял - закидываешь еврокод производителю/установщику, они по нему подбирают своё стекло в каталоге, и продают/устанавливают
ну да, в целом так и есть, но и так просто можно найти, многие публикуют эту информацию.
Как-то вы все усложнили, я когда искал, просто сфоткал стекло изнутри (область около зеркала), так спереди сфоткать нормально не получалось, ибо бликует, дальше просто звонил по компаниям, начинал с вин-номера и года выпуска, где хоть что-то подобного находилось, отсылал фотку изнутри :))
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Hsjsj
    • seeking
    • kupr_vi
    • ALEX3
    • ZAGAN
    1. Jeep Renegade заслуженно пользуется популярностью среди любителей компактных внедорожников. Эта модель сочетает в себе городской комфорт и внедорожные возможности. На примере автомобиля 2014 года с пробегом 75 000 км мы рассмотрим, какие работы необходимы для поддержания его в отличном техническом состоянии. В Jeep этого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, чтобы избежать серьезных поломок в будущем.
      Плановое техническое обслуживание на 75 000 км
      При пробеге 75 000 км Jeep Renegade требует проведения ряда регламентных работ. В нашем сервисе TRS Motors мы выполнили комплексное обслуживание, включающее замену свечей зажигания, которые уже выработали свой ресурс. Также было заменено масло в двигателе, коробке передач и заднем редукторе. Эти процедуры помогают поддерживать оптимальные рабочие характеристики всех узлов автомобиля и продлевают их срок службы. Регулярная замена технических жидкостей - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого внедорожника.
      Выявленные проблемы и их решение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько проблем, требующих внимания. Тормозные диски значительно износились и покрылись коррозией, что могло привести к снижению эффективности торможения. Мы заменили их на новые оригинальные комплектующие. Также потребовалась замена задних стоек стабилизатора - вместо недолговечных пластиковых деталей мы установили более надежные металлические аналоги. Эти работы значительно улучшили управляемость автомобиля и повысили безопасность его эксплуатации.
      Профилактика - лучшее решение
      Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе позволяет вовремя выявлять потенциальные проблемы и устранять их до того, как они приведут к серьезным поломкам. Владельцам Jeep Renegade мы рекомендуем проходить диагностику каждые 10-15 тысяч км пробега, даже если видимых проблем нет. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, так как многие детали имеют ограниченный ресурс. Своевременное обслуживание в TRS Motors поможет вашему Renegade оставаться надежным спутником на долгие годы.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
