Зафиксировать support plate - тарелка ручника
Всем Джиповодам и Джиполюбителям привет!
На моем KJее нарисовалась проблемка...
Гремит тарелка (support plate) ручника на заднем левом колесе.
Снимаю колесо, снимаю суппорт, снимаю тормозной диск и вижу её.
При проезде неровностей - стукается об тормозной диск.
Вопрос №1 - действительно ли чтобы ее снять нужно снимать полуось ?
Вопрос №2 - она должна быть зафиксирована или свободно болтаться ?
Вопрос №3 - Если она фиксируется, то чем и к чему ?
Я вылечил так на обеих колесах... тупо прижал...
Изменено пользователем vito
При покупке авто тоже столкнулся с проблемой болтающихся "тарелок".Изучив опыт уважаемого vito,решил не отнимать у многострадальных гаек их законных (там и так на пределе) 2-3 витка и пошел своим (нудным) методом - все равно масло менять и крышку редуктора снимать.
Были приобретены две манжеты 52070427AB по 350 руб,болтики М6,а фиксатор резьбы (для стопора оси сателлитов) , сверла и метчики в гараже имеются...
При вытаскивании полуосей попутно были оценены состояния беговых дорожек подшипников и стопорных скоб полуосей - все в очень приличном состоянии.
Вытащив полуоси и рассмотрев конструкцию у меня создалось впечатление,что изначально на привалочной поверхности моста были бобышки (диаметром 5 мм),которые расклепываются после установки пресловутой "тарелки". То ли высота бобышек изначально маловата для получения полноценной головки заклепки,то ли коррозия виновата,но факт остается фактом...
Оценив конструкцию "ручника",я счел,что колодки,замкнутые распорной планкой ,усилие торможения передают на выступ моста и пресловутые бобышки не нагружают.Короче ,вместо бобышек была нарезана резьба и установлены болтики на М6 ,о чем я нисколько не жалею :up:
Виталь, а правильно я понял что пластиночки прижимные ты вырезал сам ?
Полуоси при этом не снимал, так ?
И прижимал с двух сторон (спереди и сзади от полуоси) каждую тарелку, верно? т.е. прижимных пластин делал 4 штуки на 2 колеса.
Изменено пользователем Cure
Пластинки делал сам. Двух пластинок на каждое колесо вполне достаточно... Полуоси снимать не надо. Только болтики открутить!
ок. я тоже так тогда заделаю. мне кажется этого больше чем достаточно.
Лязг этот уже достал просто. Знаю что ни на что не влияет, но блин бесит зараза.
Виталь, а если шайбу туда плоскую подложить большую - она же прижмет без проблем, верно ?
Только сточить (или срезать) один бок нужно будет.
Какая там шпилька диаметром, не помнишь ?
На счет шайбы не знаю. Может и подойдет. Я на глазок делал из того что было под рукой! Есть момент. Там есть углубление под гайкой. Там сам все поймешь, как открутишь. Пластинка идеально подходит да и гровер не просто так!
Шпилька вроде как на 6мм
ясно! спасибо!
  • 6 лет спустя...
Общий вопрос по данной теме - эти гайки (4ш) фиксируют только тарелку или ещё полуось?И накручеваються на - что там - шпилька или болт?
(тормаза дисковые)
52 минуты назад, MIB сказал:
Если у Вас мост 8 1/4" , то от осевого смещения полуоси держат скобы (поз №52) внутри дифференциала :  http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA1fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwNSBLSiAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiMyBSRUFSIEFYTEUiLCI1MCI6IjAyIDIxMCBBWExFLFJFQVIsV0lUSCBESUZGRVJFTlRJQUwgQU5EIEhPVVNJTkcsQ09SUE9SQVRFIDguMjUgW0RSQV0ifXx8bW9kZWxJZD09MTAwMDQxMDcwNDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxyZWY9PTEwMDA0MTA3MDQxMTMyMzAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09YTk5NTRhfHxzdWJHcm91cElkPT0xMDAwNDEwNzA0MTEzMjMxMzI4MTMzMDYwMDAwMDB8fGltZz09NjI4MDg%3D
В 08.07.2012 в 20:59, tracker99 сказал:
Вы данные манжеты на полуось приобретали?
На рисовалась проблемка: сопливит сальник, можно его заменить не снимая подшипника, я так понимаю подшипник остается в чулке моста?
1 час назад, MIB сказал:
Да . Они и на схеме выше есть под №11 . Как полуось вытащите (подшипник остается в мосту , его ролики "бегают" по поверхности полуоси , суть понятна после 3-ей минуты https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=DEI1sgPyRcU) - сразу сальник перед глазами .
  • ПВ35
  • Vic Vic
  • КОГ52
  • ЯР_
    • 22 Комментария
    • 36049 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202696 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445034 Просмотра
