Проблемы с задним мостом
На выходных решил самостоятельно поменять масло в заднем мосту(американец, 3,7, 2005г.). Сама процедура весьма проста и непринужденна, даже если первый раз туда лезешь. По сему все бы хорошо если б не одно но: Снимаю я значит крышку заднего моста, сливаю масло, тщательно промываю и собираюсь ставить крышку обратно и тут понимаю, что мне что-то не нравится во внутренностях этого заднего моста. Минут десять смотрел, не мог сообразить, что не нравится. Потом допетрило. $IMAGE1$
На картинке по центру ось с двумя шестеренками к ней с одной и другой стороны подходят полуоси(если я правильно понимаю). Так вот, та которая левая(полуось) находится от центральной оси на расстоянии примерно 5-8мм, а правая вообще без зазора и по ходу об нее трется. Я взял плоскую отвертку и пихнул ее между центральной осью и правой полуосью. Полуось легко и непринужденно отошла от центральной оси на расстояние как у левой 5-8мм и там встала. Вопрос - чо это за ботва и как с ней бороться. Меня это очень сильно напрягло. ПОМОГИТЕ.
Кстати еще: удары идущие то ли от кардана, то ли от моста которые мы все здесь не раз обсуждали по всей видимости от того, что разбиты посадочные места шестеренок центральной оси. На нейтральной передаче покрутил задний кардан в право, влево, имеется существенный люфт на данных шестернях центральной оси. Был крайне удивлен, что там нет втулок.
ВОБЩЕМ HELP!!!
не могу добавить фото
O359AP98, А какая модель моста и в чем криминал? В люфте полуосей? smile
Я считаю, что люфт в 5-8мм это криминал.
к стати есть у кого фото или монуал из чего мост состоит?
умя есть вот такая книга Grand_Cherokee WG 2002 НА АНГЛИСКОМ НИЗНАЮ ПОДОЙДЕТ ЛИ ТЕБЕ...
Я думаю нет, но если есть возможность посмотреть, что в нутри - супер. Думаю все однотипно.
У меня на ZJ,колесо заднее снимал,ради интереса снял и барабан,подергал полуось тоже чего то ходит в дифф из диффа,теже 5-8 мм,как интересно все это хозяйство подтягивается?или только замена подшипников,к слову мост DANA 35,и книга есть,но глупая,только демонтаж,установка. crazy
все бы хорошо но у меня походу мост другой и заднии тормаза дисковые. wink
не, все понятно. А правая полуось почему ходит?
Из за износа клипсы или канавки. Но клипса вероятнее. Они вообще то должны ходить немножко и тыльной стороной соприкасаться с осью сателлитов, это нормально.
Небольшой люфт полуосей на Грандах допустим.
  • shwarc
  • Serjio67
  • SmithZhas
  • brat-kondrat
  • Олег Анатольевич
  • JxJ2011
    • 27929 Просмотров
    • 289 Записей
    • 187093 Просмотра
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431559 Просмотров
