В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
всем привет.а дело было так...где-то с пол-года перестала с пульта открываться задняя правая дверина.и визг при открытии-закрытии стоял неприятный.а на днях пошел замок в отказ.совсем.открыть дверь не было не какой возможности.умудрился снять обшивку при закрытой дверине.потягал тяги туда сюда-вроде бы все фунциклирует.а дверина,словно приварена.отступать некуда,открыть дверь стало целью.снял обшивку крыла,вытянул блочек ремня безопасности-и опа-вот они гайки уха,которое запирает дверь.страшно изловчась,спилил гаечки.вот она,свобода!потом еще несколько минутных обрезных манипуляций,и открутив три болта крепления-замок у меня в руках.однако,снова засада.корпус неразборный.ну это не проблема-рядом же лежит флекс.и вот она проблема.на нет сношено белое пластиковое колесико механизма.и клина словила тяжка на открытие изнутри.такая беда.сейчас дверь закрыта отлично-при помощи парашутных резинок.может кто подскажет,есть надежда такая,не подейдет ли замок от например крайслера?а-то у нас в городке джиповскую цацку найти-неразрешимая задача.
Изменено пользователем draiver
