Javl
1 137 проголосовавших
  1. 1. Ждёте рестайлинга Grand Cherokee?
    • Да, обязательно поменяю свой на рестайлинг
      173
    • Да, пока нет Гранда, куплю только рестайлинг
      286
    • Меня моя машина всем устраивает
      346
    • Поживем - увидим
      331
  2. 2. Как Вам дизайн обновленного Jeep Grand Cherokee ?
    • Нравится
      643
    • Пока не понял
      164
    • НЕ нравится
      101
Так все-таки на рестайле есть подогрев форсунок омывателей лобового стекла?
Не могут же так быстро и так локально-ровно оттаивать круги возле форсунок:
Снято минут через 10 после старта на морозе -5С. Стекло и остальной капот, как видите, во льду - можно скребком скрести.
Изменено пользователем xmo97
@xmo97, Думаю, что дело в негерметичном соединении форсунок с поверхностью капота. Тёплый воздух от двигателя просачивается наружу через щели между форсунками и капотом...
Изменено пользователем Du Khan
@xmo97,
Ну.... если и есть, то его мощности явно не хватает тогда, когда это нужно :)
@xmo97, нет там ничего ))) летом сам менял обе форсунки, к ним подсоединяются лишь шланги :) Просто в этом месте капот без усилений - лист металла и тепло быстро добирается )
Автомобиль: Джони
У меня такого не происходит.
ЗЫ. поверни картинку, шею сводит :)
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Нет
Не могу скачать фалы из данной темы, подскажите пожалуйста в чем проблема?
Вместо Nissan Murano рассматриваю к покупке Jeep Grand Cherokee дизель
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Ivan_Isp
    • leksrus1
    • Александр 45
    • Прохор
    • Павел Ившин
    • Litvinovsn
    • ESS
    • SeverFoxi
    • JAR1963
    • Dmitryi
    • Азамат 09
    • shon73
      • 12929
    Bublik112
    Bublik112
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
