Автор VeteranJeep
5 дней и 12 часов
Автор Zakuper
14 дней и 18 часов
86 000 руб.
Jeep Grand Cherokee рестайлинг 2014
Оцените новое поколение Grand Cherokee WK2
1 137 проголосовавших
1. Ждёте рестайлинга Grand Cherokee?
Да, обязательно поменяю свой на рестайлинг173
Да, пока нет Гранда, куплю только рестайлинг286
Меня моя машина всем устраивает346
Поживем - увидим331
2. Как Вам дизайн обновленного Jeep Grand Cherokee ?
Нравится643
Пока не понял164
НЕ нравится101
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
- Poland
- Алексей Майстер
записей - 95
комментариев - 290741
комментариев - 12920
