Ремонт турбины на WK/WH
K.SHABARSHEV
Лаунч сканер а не прошивальщик, насколько я разбераюсь он в данной версии, снять ошибки, просканировать мотор.
Чтобы полностью читать машину, включать выключать опции, прописывать, нужна оболочка по марке..
По ошибкам проблема может быть а  лампочка не включится.
Нужна диагностика..
Изменено пользователем TISA
1 651
W124/300E
33 минуты назад, DNK сказал:
Этим девайсом прошить можно?
1 651
W124/300E
Если вы не дизелист-калибровщик, и у вас за плечами нет опыта прошивки полусотни мозгов, и, соответственно, испорченных машин, набитых шишек и разборов с клиентами, то эта инфа, если не совсем бесполезна, то так, для общего развития...
Программатор Alientech можно вот уже лет 15 за 200$ купить у GDE, а читалку для него скачать на оф.сайте.
Собственно, тут, на форуме, есть пара сотен (может больше) машин, владельцы которых этим воспользовались
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
у меня свист издавала турбина перед поломкой. Как оказалось, свистел кусочек сальника, который подмяло при установке патрубка... Ну я недолго с ним проездил, потом этот кусок полетел в турбину, попутно сломав вал :) А так смотреть надо откуда свист. Но геометрия - вещь относительная. На вид можно и нифига не определить. Люфта продольного быть не должно, допускается только поперечный люфт крыльчатки...
15
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Как говорят свистит из актуатора турбины , он шатается как карандаш в 3-х литровой банке.
Отсюда вопрос делать турбину и актуатор или заказать контрактную?
Кто что думает?
533
Как по мне актуатор свистеть не может это привод, управляемы  по Шим сигналу углом поворота  гиометрией турбины, управляет лопатками.
Лопатки меняют угол  и управляют потоком, и если он не сотвествует расщетному, могут быть и провалы и шум..
А побить может рабочие колесо турбонагнетателя осколками из выпускного колектора или от времени ..износ, разрушение.
По хорошему снимать турбину и отдовать тем кто в этом силен.
Как запуск ,  возрат проводка помог, что с ошибками,  дай больше данных..
533
Принцип работы гиометрии турбины...
15
Помог или нет проводок точно хз) Но все работает и заработало после его прикручивания может и совпадение)Машина заводиться с пол оборота 2 день подряд. Омрачает только свист противный от турбины позже сфоткаю откуда именно. Вопрос в чем ремонтировать турбину или контрактную искать... Кто за какой вариант , оригинал то есть оригинал с мал пробегом искать или же починить , но 100% засунут какой-нибудь китай.
Ошибки сегодня смотрел 2 шт по ЕГР но это норм, а так же как раз по управлению турбины.(актуатор)
Изменено пользователем DNK
1 651
W124/300E
2 минуты назад, DNK сказал:
:lol2::lol2::lol2:
Сто пудово китай, только новый и будет работать, и будет гарантия.
Для пущей уверенности, что китай, можете самостоятельно компоненты на Али заказать, все есть, все доступно.
15
Сколько вообще у таких турбин ресурс ? Что все на живых турбинах ездят тут) Как вопрос решали и на сколько хватало км ремонта?
533
По актуатору, есть случаи , ктото подкидовал другой и проблема уходила, ктото ченил свой, снимал и смотрел, если износ по механике, менял  шестеренки   исполнительного механизма, комуто помогала если проблема в электрике, пропайка ремонт электроники, свист может быть что не правельно работает..не сихроно..
По хорошему к спецам , а дальше действовать по результату диагностики..
533
Ресурс новый от 120000 до 180000 км..
У меня на  авто стоит не родная  турбина,  2013 года выпуска  авто купил в 2015 с пробегом 206000 км  думаю что гдето меняли на 170000км примерно..
Сколько отходит китай не скажу..
1 651
W124/300E
48 минут назад, DNK сказал:
C хорошим ремонтом тыс. на 150-170 хватает.
628
BMW 330Cic
@E_Gun я поменял на 250000, думаешь второй раз уже? Мне кажется, что первый
1 651
W124/300E
@ruby12
Так это про ремонтную.
С китайскими картриджем и грибком в актуаторе.
Родные больше ходят.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
В Минске у знакомого Коммандер уже с 500 000 тыс. км. заменил только прокладки маслоохладителя, ну и свечи несколько раз. Турбина, форсунки и все остальное родное! Ну и кто тут говорил что Мериновский дизель плохой?
1 651
W124/300E
6 минут назад, Van777 сказал:
Точно не я.
Я уже где то говорил, у нас обслуживался целый автопарк Спринтеров-маршруток, под миллион и за миллион, и ездили все, с минимальными вложениями на дерьмовом масле и соляре. Моторы 642-е и 651-е.
732
На днях узнал, правда ли только, что новые Спринтера 2019 модельного года все еще с двигателями ОМ 642 идут.
1 651
W124/300E
14 минут назад, Van777 сказал:
Да, идут. 319 CDI
https://www.mercedes-benz.ru/vans/ru/sprinter/tourer/technical-data
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
10 часов назад, Van777 сказал:
500 000 тыс. км
Ну,сам двигатель вполне может,поскольку  проверенный милионник.Но 500 тыс. как то уж многовато для родных форсов и тем паче турбины.
Многие ведь " говорят", а тем более знакомые....
15
Подскажите с ML турбина нам встанет?
1 651
W124/300E
Да.
15
Заглушил болтом дырку от крепления свирл мотора )) Последнее на что надежда была не помогло. Будем ставить скорее всего с МЛ турбину и пробывать что дальше отпишу.
Вообщем дело идет ,а я опять пешеход.
Распишу по порядку , надоел свист , заказал турбину. Приехала , начали ставить , сломалась шпилька на выпуске , обратили внимание что в коллекторе отвалилась внутренняя колба. Сняли 2 коллкетора а они гремят как маракасы+ ко всему отвалившееся колба протерла гофру и там была дырка (возможно и свистело через нее ).Было принято решение покупки новых коллекторов , потрачено 6 часов на обзвоны разборок Мск и выяснения номеров партий коллекторов и итог 2 шт - 16 000 руб  с машины 2016 год.
Итог имеем новую турбину и новые коллектора на установке.
Ждем еще гидровентилятор для решения вопроса с кондиционером)))и почти новый машин получается)))
Вопрос теперь следующий как то программно прописывать турбину или какие действия с мозгами при установке ее нужно сделать или воткнул поехал?
9 минут назад, DNK сказал:
никакие, поставил - поехал
15
Поставил турбину , на ней оказался актуатор не рабочий , поставил со своей старой поехал , проехал 150 км один раз отвалился буст.
Отдал протестировать актуатор с турбины , оказалось что сломана электрическая часть , собрал из 2х один поставил.
При сильном педалировании машина ускоряется нормально , но после на оттормаживании отваливается буст и необходимо перезаводить.
Кто что подскажет что еще то делать .
Грешу на то что машина не прошита , заглушил ЕГР , вырезал каты , удалил заслонки - прошивку не ставил пока.
Сажевого фильтра нет.
1 651
W124/300E
28 минут назад, DNK сказал:
Адаптировать актуатор к турбине.
15
Прошу подсказать как сие действие сделать?))
Нужен программатор какой?
1 651
W124/300E
Это не просто :(
Нужно искать у кого есть соответствующий стенд.
Часто удается заменить актуатор, и без привязки все работает, но тут, видать, турба со своими багами, актуатор из двух, каждый был со своими, и... не задружились.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 504 гостей (Посмотреть всех)
    • Хоппер
    • mixelson
