Снятие радиатора на WJ . Стоит ли это делать самому?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKE LAREDO 1999г
Друзья подскажите, кто-нибудь снимал радиатор на WJ 1999 г.в. По времени сколько занимает? Слишком много возни или лучше сделать это на станции?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Сирожа
    • DaGGeR
    • dibanoff
    • Kirill159
    • Илья92
    • Ches
      • 13167
    Vitalya1225
    Vitalya1225
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
