Помогите советом!
Всем,доброго времени суток!
как то я уже привык к ксеноновуму свету и озадачился установкой данного девайса на Кммандер!
Купил комплект,установил,горит,но вот на следующий день перестал :o Разьединяеш фишку-горит,выключаеш-включаеш из салона-не горит! :(
Купил блоки с обманкой,таже хрень! :( На приборке ничего не высвечивает!
Можек кто имел опыт установки ксенона на дизельный Коммандер?
Я так понял,что загвоздка заключается в мерсовском маторе,т.к. установленны мозги от мерса,вот они и не дают приколхозит данный девайс! :aggressive:
Подскажите пожалуйста,как с этим бороться!!!!
Да вот ещё вопрос-А с туманками та же история или там всё по проще будет? :blink:
Заранее,Спасибо!
а если просто через реле? чтобы штатная проводка рулила управляющей обмоткой реле...
Как вариант,можно установить реле.
Но вот може кто то решил эту проблему по другому?
как я понял,проблема кроется в реле,которое управляет ближним светом,оно то и обрубает электричество!
Может кто смог решить эту проблему,путём переделывания реле?
там не реле, а электронный модуль, который стоит не кислых денег
кусок схемы, для полноты картины
Изменено пользователем up6
Только через реле, перепробывал 20 вариантов существующих обманок. Если будут вопросы, звони расскажу...
Спасибо!
Значит придётся устанавливать реле на каждую из фар.
Не очень люблю данные вмешательсва.но вариантов других НЕТ!
Ещё раз,СПАСИБО!
Если будут вопросы,то обращусь! :hi:
Уряяя!
Ксенон,в головной свет,внедрён!
Правда пришлось ставить релюхи,без них ни как не получалось.теперь осталось внедрить в туманки,но это дело пары пустяков,ведь там мудрить ничего не надо!
  • 5 месяцев спустя...
Честноговоря люстра та ещё получается, снимаюнафиг. Т.к. сменил пластиковые фары на своём старом пикапе и сравнил с ксеноном на коммандере, толку от ксенона мало. Надоело отключать встречным противотуманки, что бы не слепили.
Чесноговоря на нелинзованной оптики колхозный ксенон ..без омывателей..радость Гайцам...хлопоты встречке.. :to_keep_order:
Заранее,Спасибо!
на свой командер поставил реле на ближний свет -все работает
  • 6 месяцев спустя...
Заранее,Спасибо!
я себе через реле запитал. Все работает командер 2006г
  • Марат Сызрань
  • egorkat
  • Wurik
  • Slavaa
  • HardRock
  • SalimAid
    • 20 Комментариев
    • 29425 Просмотров
    • 299 Записей
    • 189089 Просмотров
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432818 Просмотров
