Проблемы/вопросы по рулевому редуктору
Здравствуйте. Застучал рулевой редуктор, пытались регулировать результата нет. Что делать? Подлежит ли ремонту или только замена? Насколько опасна эксплуатация в таком состоянии? Jeep Grand Cherokee 2000 г.в. американец.
  • Ответы 289
  • Просмотры 83,9k
  • если не Мопар, то Кардон... ремонт лучше не надо
  • Был в редукторе небольшой люфт, диагноз с ямы показал , что открутилась гайка сошки. Затянул. Люфт остался. Сверху на редукторе есть болт-шпилька под звёздочку и контргайка на 16, слегка подтянул и вс
  • самый правильный точный и простой способ это открутить и скинуть тягу с сошки и на свободном редукторе крутить. Дергаешь за сошку и убираешь ее люфт. Есле перетянул то нагрузка на рулевом колесе увели
минеральное
минеральное
Номер???
05103524ea
А чем оно отличается от 04883077?
бутылками - одна кварта, а другая литр
Так вроде кварта равна 0,946л?
интересное наблюдение...
:good::lol2:
Не встречал действительно американских жидкостей расфасованных в литровые бутылки. Видать бодяга там какая-то налита.
не обязательно зацикливаться на мопаре есть куча производителей. Америкосы делают и в квартах и в литрах (на экспорт)
Как-то видел CHEVRON HAVOLINE POWER STEERING FLUID Но сейчас в продаже не нашел.
у меня есть американская Get-go цена-качество вполне себе отличное
Вроде в белой бутылке такое? Ценник что-то около 300р.
Сальник то поставил. Теперь нет времени поставить редуктор на место! :rolleyes:
Доброго времени суток! Подскажите, успешно поживает имплонтант от первичного вала мотоцикла Ура, в Вашем редукторе, а то в нашем Петродыровске, только такой вариант самый быстрый. Не люблю когда, чтото бежит и сопливет, ну а если есть возможность дайте номерок оригинального или заменителя, веше указанного сальника! С уважением! :hi:
В свое время когда менял данный сальник поступил просто - замерил вал, цилиндр и толщину старого сальника открыл таблицу сальников (наподобие этой http://sibrti.tomsk.ru/products/?catalog-name=/manj_arm ) затем купил его в магазине который занимается РТИ и езжу уже два года.
А размерами сальника не поделитесь? Может кто озвучит сию тайну? а то все вокруг да около...
оно конечно можно и замерять и таблицы открыть, а вот когда в моём Петродыровске разберёш и будешь потом как в опу раненный носится искать, а машина на подъёмнике висеть и СТОшники руки потирать за простой, тогда не смешно. Подскажите либо точные размеры, либо номерок оригинала!
Родной сальник имеет размеры 30х45х5, но я себе ставил 30х45х7 так как на 5 в магазине не было (встал он путем удаления стеклопластиковой шайбы). Скорее всего сальник на 5 просто так не встанет (так как на 7 садился на место с натягом, в результате чего один сальник погнулся при посадке), так как из-за дюймовой размерности цилиндр редуктора имеет чуть меньший диаметр нежели внешний сальника и его скорее всего придется обтачивать на наждачке.
Большой Рахмет, за размеры! :hi:
Заменил вчера таки сальник на рулевом редукторе, действительно сальник первичного вала мотоцикла УРАЛ подошёл как родной :hands: ! Вот только пришлось повозится со снятием сошки с вала редуктора (выручил пресс и усилие в 40 тн. :hands: ). Сутки редуктор ведёт себя нормально, дальше буду поглядывать!
Месяц с двумя сальниками от Урала- полет нормальный!
недолго я радовался! мастера, в рот им компот (на снятом редукторе) не в даваясь в подробности(не вынимая старых поторахов, вкарячили новый сальник и обрадовали меня!) редуктор побежал на следующий день! Сегодня сам разобрал(не снимая редуктора), устройство таково:1. гайка сошки, 2. Граверная шайба 3. Снимаем съёмником саму сошку(снялась великолепно)4. снял пыльник (походу шайба в резино-пластиковой оболочке), 5. стопор (снял тоже без проблем, но нужны специальные плоскогубцы(с острыми концами), 6.дальше стаяла металлическая шайба(снялась без проблем),7. после стояла пластиковая шайба(она центрирует металлическую шайбу и не даёт её тереться по сальнику(я так понял)я её повредил(думал , что это уже сальник и пробил отвёрткой))8. ну и после стоял сальник (пробил и выковырял, потока жижи не было чуть подкапывало). Показался подшипник (я так понял, что это всё и стал собирать в обратном порядке). Взял сальник от мотоцикла Урал начал запрессовывать, пошёл кривовата, взял кусок трубы (диаметр не знаю(но больше диамерта вала сошки и меньше диаметра редуктора), на токарном отрезал длинною около 150 мм) начал забивать, но через металлическую шайбу №6, сальник выровнялся, но шёл очень туго :angry: я его смог забить до уровня вырезки установки стопорной шайбы, шайба №6 осталась на месте(то есть с сальником), пластиковую шайбу № 7 не поставил, так я её и повредил и места не было, поставил стопор №5, после пыльник №4 и на всякий случай поставил сальник полуоси ВАЗа классики (имеет такой же размер), собрал сошку, долил жижи, завёл, всё ГУД. Поехал до дому (примерно 4-5 км.) и не доезжая метров 500 ГУР запел песни, остановился заглушил, а под машиной лужа, :wizard: сальник жигулей весит на сошке(значит всё моё старание выдавило), поставил машину рядом с домом на стоянке (максимум Гур работал 2 минуты(на низком уровне жижи, когда выкинуло я долил, благо осталось с ремонта)). Вот, что я сделал неверно, может кто разъяснить!!! :blink:
Проще и удобнее - выставить колеса прямо, открутить 4 болта на крышке редуктора (не трогать регулировочный) и поднять вверх вал сошки, тем самым с низу у Вас будет больше пространства и Вы сможете визуально проконтролировать как сел сальник. Вы скорее всего повредили сальник при запрессовке.
Только крышка вытаскивается вместе с валом и полностью вытащить мешает дифузор радиатора(или я опять чего то не понял)! :wizard:
Все правильно она полностью не вытащится, но того расстояния на которое она поднимется Вам с низу хватит для замены сальника (крышку можно повернуть вокруг оси и поднять еще выше).
Всем привет ! Сложно ли отсоединить сошку от редуктора?там вроде гайка на 34!подскажите!
насколько помню ещё и съёмник нужен
гайка на 32, и съёмник нужен действительно(он поможет если конечно сошка раньше снималась) у меня получилось снять только прессом под усилием 40 тн.(пришлось снимать редуктор целиком), после снималась съёмником за 5 минут!
Две кувалды и съемник не нужен
Там где у меня щас машина стоит со снятыми форсунками сделали диагностику ходовой по моей просьбе. И вот что я хочу написать: в территории джип мне насчитали 63 тысячи за ремонт ходовой и сказали что люфт на руле уберётся только когда я это всё сделаю. В этом сервисе где у меня сейчас машина стоит сказали что ходовая вся в нормальном состоянии а по поводу люфта - так это рулевой редуктор разболтан. Ну про территорию джип я промолчу, меня наверно все поняли и слухи о том что там по ходовой пальцем в небо от фонаря тыкают что заменить - это правда. Но у меня вопрос. Что делают с рулевыми редукторами? Их меняют целиком? Или можно отремонтировать?
  • vic
  • CERGEY1112
  • Дёма0903
  • galarchi
  • Изя Райдерман
  • Tuz
  • Poland
  • shviktor81
  • fasborn
  • Rusich
  • Vlad57
    • 22 Комментария
    • 35715 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201767 Просмотров
    • 444448 Просмотров
