Ошибка Р0300
Появляется регулярно,но затем пропадает значок Cheek Engine,диагностика показывает ошибку Р0300 (множественные пропуски зажигания),пожалуйста подскажите, что за зверь такой и как с ним бороться? P.S. Машина дергается,бывает глохнет,когда холодная,сильная вибрация двигателя.
Как бы здесь... Видимо, одно и то же...
Менял бензонасос,свечи,датчик расхода воздуха,МАР,чистил дросель.Все равно выскакивает эта ошибка Р0300,посоветовали поменять форсунки и катушки зажигания,не знаю стоит или нет...
а конкретные пропуски зажигания есть или только 0300
только Р0300,причем не постоянно,а раз от разу
А сеточку насоса чистили?
на холодном моторе или как? машина по городу катается в основном или как?
сорри что вмешиваюсь)у меня на холодном вылазит иногда,практически сразу после запуска
было похожее на 3.7 - снимал верхний коллектор под ним менял резинки и притягивал обратно - проблема ушла. Очевидно на холодную адский подсос "левого" воздуха в цилиндры.
Изменено пользователем Felix
подцеплял на днях дымогенератор,подсоса воздуха нет!
Машина в основном по городу ездит,при запуске на холодном моторе бывает вибрация,ошибка вышеуказанная может появиться в любой момент,и так же может пропасть.
Менял насос целиком.
Пример. Бензонасосы и сетки. Сетка идет отдельно.
может быть имеет смысл прокатиться по трассе на хороших оборотах, чтобы мотор продышался...
+1за то, чтобы дать тачке просрацца
Если в баке полно всякого г..на, высокие обороты могут опять загадить всю топливную: насос работает сильнее и затягивает всякую дрянь.
производительность бензонасоса не зависит от оборотов ДВС!!!
тоже за просраться на трассе.
советую найти старскан, зайти в мониториг модуля РСМ, там есть монитор пропусков зажигания и посмотреть какие конкретно цилиндрики пропускают.
перед появлением проблемы что с машиной делали???
каталики как?? что с акпп??
Р0300(без Р0301-Р0306) ошибка больше привязаная к механическим проблемам
Вы хотите сказать, что при движении накатом с горки при расходе 4 л/100 км и движении в гору при расходе 40л/100 км бензонасос работает С ОДИНАКОВОЙ НАГРУЗКОЙ?
  • 7 месяцев спустя...
да
kiv79, Скажите, разобрались с проблемой?
Насос нагнетает в рампу бенза до определенного давления, при движении с горки расход меньше, отсюда работа бензонасоса реже, а в горку расход увеличивается и насос работает с тойже мощьностью, просто чаще для поддержания давления в рампе.
Доброго! Сегодня появилась та же проблема: при запуске очень сильная вибрация и скачущие на НИЗАХ обороты, вплоть до остановки двигателя...на скорости вроде норм,манипуляции с ключом выдали ошибку р0300,пока грешу на бензо..
С удовольствием выслушаю версии)))
Проблема, действительно, достала. Комп выдает ошибку Р 0300 которая ни к свечам, ни к катушкам, ни к насосу и его сеточке, ни, тем более, к форсункам никакого отношения не имеет. Проблема в не герметичности как впускной, так и выпускной системы и в данных, которые передаются на РСМ. Вот как я решил эту беду бюджетно. Травила прокладка левого коллектора: снял коллектор, достал прокладку, промазал герметиком для печей и каминов с двух сторон, поставил обратно. Поведение машины изменилось но не радикально, проблема не ушла. Подключил простейший считыватель ошибок, покатался в режиме лайф дата и заметил такую тенденцию: в тот момент, когда начинает машина тупить и загорается чек, показания угла опережения зажигания резко уменьшаются и как не дави на газ - эффекта ноль. При этом важный фактор - разрозненные показания лямбда-зондов по краткосрочной и долгосрочной коррекции топлива. Я пошел в ВАЗовский магазин, купил две лямбды за 5000 р., обрезал фишки, припаял свои, где белые провода - цепь прогрева, поменял и чудо совершилось. А заодно и нашел еще одну неисправность - оплавленная лямбда. Картинки прилагаю. Не советую покупать кроун. У меня на обеих сгорели цепи прогрева буквально за два дня.
То есть если бы с самого начала выкрутил для проверки лямбды - то всей эпопеи со сканером и печной замазкой бы не было...да и с лямбдами походу попытка сэкономить на крауне привела к покупке вазовских и колдовству с проводами - а общая стоимость приблизилась к стоимости родных лямбд.
Итого - огромное спасибо за изыскания, важнейший элемент - вместо осмотра лямбд можно половить проблемы с ними сканером. Замазки и вазовские лямбды - на личное усмотрение каждого.
Замазку, кстати, как вариант лечения искривления коллекторов давно хотел попробовать. А эксперименты из-за дурного характера. Сильно огорчился, когда кроун сгорел так быстро. Начал искать информацию и понял, что все лямбды , конечно условно, одинаковы. А, значит, зачем платить больше. Хотя, в результате вышло то на то. Поэтому делюсь, кому надо читайте, мне не жалко  :flower: . И вечная беда регионов, конечно, коекакеры. Я бы, естественно, предпочел начать со специалиста. Вот и приходится обращаться к самому дорогому, но и самому надежному способу диагностики - замена на заведомо исправные детали.
Изменено пользователем vber
В Америке среди WK-водов есть интересное наблюдение - все сторонние лямбды, что они пробовали - рано или поздно врали и подглючивали вплоть до ошибок. И только те, кто плюнул на стоимость (а она не фантастична - лямбды на 4,7 идут по 55 уе "там") и вернулся в лоно мопара навсегда забывали эту проблему. Кстати, и на предыдущих джипах тоже часто дело кончалось только после возврата к мопару. Так что одинаковые они конечно одинаковые, но есть нюансы.
Ну уж вывернуть лямбду и просто на неё посмотреть - не высшая математика...
Да нет, конечно, не высшая. Все доходит через руки и ноги. Не задумывался о столь важном значении лямбды.
Блин, ну всё смесеобразование замкнуто на лямбды - как последний контролирующий бастион - почему они не попали в поле зрения сразу?
:comando:  :patsak:
  • 3 года спустя...
В 24.07.2012 в 06:06, Felix сказал:
Приветствую. Как снимали коллектор? Я его не могу вытащить...открутил: рампу,шланги,генератор,кондей...крепление дросселя упирается в обшивку сверху...и все!Приехали! Что делать то блин?:wacko::huh:
Такая же проблема на 4.7 WH .  Пробег - 170000. Свечи чистые, КХХ блястит, форсунки мыты, топливный насос поменян на Бошевский (120 литров производительность), фильтр от Ниссана (по мотивам статейки на Драйве).
Летом в жару после катания по пробкам, стоя на светофоре, появляются скачки оборотов 400-600. При разгоне, нажав газ, ощущение, что отрубаются все цилиндры, потом будто некоторые просыпаются, тепловоз начинает дёргаться. Зимой и в холод такого нет.  При этом джекичан не загорается (!!!) - просто раздается стандартный однократный звучок как при ошибке и всё. Самодианостика и сканер ничего кроме P0300 не даёт.  А на холодную или в прохладную погоду как угорелый шпарит.
@sneg600 Вот у меня очень похоже, но не доходит до P0300. На сканере вижу, что в момент "потряхивания" мотора, происходят хаотичные пропуски зажигания, по сути это тоже, что и у Вас, только их число меньше порогового. Тоже пропуски появляются только в силную жару, только на прогретый мотор и/или при работе на ХХ (в пробках).
Правда, изначально у меня ситуация сильно омрачалась: сломанным патрубком вентиляции картерных газов, разрегулированной ДЗ, ушатанным ДПДЗ (после замены стало много лучше, но этого не достаточно).  Клапан ХХ менял на исправный, так же заменен PCV. Судя по тому, что Вы уже помыли форсунки и заменили топливный насос+фильтры, остаются только датчики кислорода, подсос  воздуха и.... что-то еще (см. стр. 3716)
Но как я понял, это из разряда "помешать может все что угодно". На днях буду менять ламбды, если это поможет - отпишусь.
Изменено пользователем MikhailL
  • QKURCZ
  • Maxigal
    • 28870 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188193 Просмотра
    • 432184 Просмотра
