Салонный фильтр на KJ
Подскажите, как и куда его поставить? В Автоклондайк про него не знают.
Мотор 2.4 литра, просто кондиционер, продан оффициалами, как европеец. Если есть каталожный номер, который ко мне подойдет, буду премного благодарен. smile
p.s. Надоела вонь бензина, как в жидулях.
  • Ответы 157
  • Просмотры 58,5k
    tracker99 16 публикаций
  • Dmut
    Dmut 15 публикаций
  • seq2008
    seq2008 15 публикаций
  • Keks
    Keks 12 публикаций
  • Доброго времени суток, прошу прощения за беспокойство, нашёл сам в общем каталоге. Три года искал, дышал "какой" разной, спасибо форуму. Номер - MS-6227, или 80000415 + куча аналогов. С уважением В
  • Пришёл мне салонный фильтр , заказывайте... 1001z.ru http://www.frigair.com/ru/-jeep-cherokee-ii-kj-01-2.5-crd-ac1318.5382.php   Уже поменял... ставится он прямо сверху на металлическую сеточку
  • @Кот_ученый, этот фильтр  подходит только для гранда (WJ ...)  Почему-то многие продавцы его рекомендуют в KJ .  Никак его к нам не пристроить .
Ага, она самая.
От КИА-Спектра прекрасно подходит,он 2-х секционный,поэтому половинок надолго хватает,мне вот на полтора года хватило.И встает в аккурат по  периметру воздухозабора,только предварительно надо сетку внутрь заправить.
Фотки больше чем можно, но фильтр пластиковый именно такой.
И стоит он порядка $50 без учета доставки в РФ
@Arny-xxl, а зачем его приобретать ? Он , по моему , в том или ином виде на всех моделях стоит . Верхняя часть - обычная сетка , а  его нижняя часть - привалочная поверхность заслонки рециркуляции .
Да вот по каталогам он бьется как "угольный фильтр". Я думаю что со временем верхний купол фильтра из угля и фетра разрушается и остается один каркас из сетки. Так на европейских моделях. А на американских моделях изначально стоит маленкий куполок из сетки (без ярко выраженных граней) - у меня стоит именно такой, поэтому я и загнул его внутрь воздуховода не опасаясь за центрифугу мотора отопителя. Ну а сверху пластина салонного фильтра от "Акцента" на двух шурупах.
Серьезно ? Это в смысле - на пластик что-то было напылено ? Я залез туда через четыре года после начала эксплуатации моего авто . Скорее всего я был первым , но никаких следов угля ни на сетке , ни вокруг нее , ни на крыльчатке не обнаружил  .
Ну, у меня версии кончились :)
@Arny-xxl, по моему , на картинке - просто чехол фильтра , если пройти по ссылке , то можно и его номер (производитель EOLO)  найти :
NR - 658
Исполнение фильтра - Фильтр из активированного угля
Подходящий адаптер - 55037522AB
Занавес! :)
@Arny-xxl, я вот обратил внимание - на многих бюджетных моделях производители игнорировали установку салонного фильтра .
У коллеги Хаммер H3 - нету фильтра . В Логанах , по крайней мере , раньше - не было . У жены Солярис 11 г.в. - тоже просто сеточка , правда , позже систему доработали и , приобретя адаптер , можно и в старые модели фильтр поставить .
У родственника был Ф. Эскейп. Продал. И отдал мне новые - два салонных фильтра (угольный и простой) и воздушный. С учётом размеров нашего дупла, я решил проблему фильтрации салона лет на пять)))) как закончатся салонные, запихаю воздушный. )))
Уже 1,5 месяца стоит угольный фильтр от акцента на скорую руку. Работает на ура. Приборка чистая , в салоне пыли нет. Главное, всё удовольствие - 250р.
Заказал FAAJE1, попробую примастырить на теплое время.
@FahrenHeit, это как же его туда примастырить ? Он же для Вжика .
так он режется и вставляется. пока колхозно, но зато из одного вжик-фильтра - три-четыре кащеевских получится ))))
а какие ближайшие альтернативы есть? я перечитал ветку и как-то небюджетно итальянцы выглядят. как и крышки-адаптеры под "занавес".
п.4.9 Правил
Здесь, на форуме, есть 3 полноценных фотоотчета об установке на KJ салонного фильтра.
Например, такая   :blind:
Благодарю, тёзка )
  • 2 года спустя...
Вот и мой колхоз салоного филтра, купил филтр от Hyundai как тут выше написали и смастирил свой, очен герметично. Мой отличаетца от остолних тем что я его силиконом прикрепил на фото с красными полосками отметил силиконовые места, сетку сверху прикрепил чтобы филтр был не подвижен со всех сторон.
  И так что получилос, снизу филтр держит родная сетка которую я согнул вниз, поставил филтр и по краям намазал силиконом так как боки филтра сидят плотно их не трогал и сверху сеткой для неподвиженности филтра. фото снизу
фото
  • 7 месяцев спустя...
Кому еще интересна тема, вот тут нашел в продаже. Правда доставка месяц почти. Сам заказал, как и что потом отпишу.
http://goodzap.ru/search/?pcode=1318.5382#all
Убирал мусор в мастерской и сваял из хлама:
Комплектуха:
1.   обломок пеноплекса (толщ. 3мм) (0 рублей)
2.   фильтр от Акцента (цена 230 р., из 1 куска выйдет 2 фильтра)
3.   Пена для полиуретана. (0 рублей)
4.    острый нож
Время изготовления:  (5 минут) + пена сохла ещё 5 минут
ПС:  всё вышеперечисленное (кроме ножа) предназначалось в мусор.
Итого: потрачено около 115 рублей и 10 минут времени
Изменено пользователем seq2008
5 часов назад, seq2008 сказал:
Это ты уже чердак так благоустроил?
:D
  • 2 года спустя...
А от пылесоса не пробовали ставить? Там хорошие фильтры стоят и пыль держать умеют.
От какого-то Керхера присматривал, визуально похоже (но цена более 1тыр).
И, всё-равно, колхозить нужно.
Вроде на авито кто-то на кащея ваял...
Сейчас
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/salonnyy_filtr_jeep_kj_cherokeeliberty_1988756023
ПС: но это уже для отмороженных лентяев и нетворческих личностей
Приветствую
Год назад по случаю замены радиатора печки: между воздуховодом, по которому с улицы поступает воздух и корпусом климат установки поставил фильтрующий материал (был в комплекте с мишками для пылесоса ), и ими он прижался.
Позавчера вытащил этот фильтр через отверстие для электромотора ,он конечно был сильно грязный. Замерил его перед тем ка выкинуть.
Учитывал размер по прижимной кромке где-то 11,5 (12)х15 см
Изменено пользователем MIB
Сегодня в магазине подобрал фильтр под размеры выше от пылесоса82CC6234-AECD-471E-BA87-4F3EC26B7C91.thumb.jpeg.eaf0c281ec6387150069f4affa560aa9.jpeg
1E3507D9-E17C-4C7D-AB8B-C1440DF27F69.thumb.jpeg.6bee6fc156a703bfd0e7c7d33fad5989.jpeg53458F63-9F68-47AB-9611-6C2A4BB09390.thumb.jpeg.91abe3b917d5496139090488e28ddfe6.jpeg
Этот фильтр в каркасе и многослойный. Решил, что буду ставить его в тоже место, получается сразу за уличной заслонкой. И устанавливать фильтр из салона, через отверстие для эл мотора, что по началу кажется невозможным.
Можно сделать сразу, у меня получилось двумя примерками.
Для этого:
1. Нужно сделать косые надрезы на выступающих кромках по длинной стороне в четырёх углах. Маркёром пометил для наглядности. Короткую сторону не нужно подрезать она четко встаёт в размер стенок заборника, а длинные стороны как-бы в пазы, фиксируется, между корпусом отопитель и заборника.F337B3E4-E82D-4EA1-887F-8F818719C7A3.thumb.jpeg.d92b8ead7bd2abc4477e0421cbf003b0.jpeg
2. С обратной, наружной стороны фильтра, нужно по высоте фильтра срезать кромку,как можно ближе к месту склеивания с фильтрующим элементом.
41571B99-8301-4785-94B1-B36AC37D9E4D.thumb.jpeg.64fe4cd63e1a1263cdd3f73175572c5a.jpeg2C4F1F90-6023-4992-B9BA-D2846AD03A22.thumb.jpeg.9de548ce9feb5a59a12c2d5882cfff69.jpegНачиная от середины боков и  по длине срезал кромку.
Эта сторона- «перед» будет направлена на мотор (двс).
Потом, чтобы удобнее вставить фильтр в воздухозаборник погрел его обычным феном и  чуть сжал в руке по диагонали.96B180B9-BF44-4523-B37F-9A32AFBDF7B8.thumb.jpeg.f5c4ca89762bacf93d97ee39ea1d7ef2.jpeg
Сразу нужно учесть, где передняя часть и верх фильтра. Отверстие небольшое, очень мало места, поэтому уже в корпусе заборника фильтр также пришлось поджать, чтобы правильно расположить.2353E44C-1C24-461E-9F78-C5CE539E2AB5.thumb.jpeg.423520920938dff6690a5c164c882ba8.jpeg4ADD47F8-B90C-4F85-8C84-28C5142BDFA4.thumb.jpeg.36aacab0e84831c309dc07227ef893de.jpeg
В первый раз на этом этапе мне пришлось вытащить фильтр и подогнать его по высоте п.2, Если смотреть на фото то нижняя часть она же перед упиралась наружной кромкой в стенку заборника и не давала притянуть фильтр к корпусу отопителя.FCEE6F88-3087-4EB5-A5D6-B957D925A423.thumb.jpeg.8f47314402f8fca409e37267e7e2bc3c.jpeg
так получилось
  • -iv-
  • DeepGreen
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30767 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193602 Просмотра
    • 435981 Просмотр
