Удаление / замена катализатора на WK
@Domkrat, вот как выглядит у меня сначала маленкий боченок это кат, потом большой это сажевый к нему провод подходит...то и есть этот сенсор? или это подача дизеля для росжига? И странно почему у меня эта большая банка тоже стоит хотя сажевого типа нет, но сейчас после продолжительной толкотни в пробках иногда замечаю типа прожиг дымит светло синим сек 10-15....потом пропадает и опять все ок...
Изменено пользователем egrman
TAZ 2108 "Сопля"
вырезать оба датчик через трубочку вварить...хотя сначала можно так попробовать не трогая датчик
  В 06.02.2013 в 18:06, Domkrat сказал:
Вижу ток один датчик,а где оба где второй? :D
у меня же тюн от GDE 5$ и сажевый отключен на програмном уровне...
Недавно появлялась ошибка P0473-EXHAUST PRESSURE SENSOR 1 HIGH (( она говорит о том что повышенное давление в выпуском тракте? Из за забитых этих банок что на фот и на схеме под номером 3 и 4 - Я правильно понимаю?
В связи с этим возможно повышение температуры поршневой группы? Насколько это критично? Надо ли вырезать его и еще вопрос эта ошибка больше подходит для авто с саржевым, но у меня его то типа быть не должно машина же дилерская(( при креплю схему по ней видно что под цифрой 3 это катализатор маленькая баночка, а следующая 4 большая,и она больше похожа на сажевый(( да впринципе это и есть сажевый фильтр только он видимо кастрирован и выполняет функцию дополнительного катализатора? Андрей Up6 что думаешь?или Кто что думает по вопросу забитости его и как влияет повышение темпа поршневой?залегание колец?жор масла?
Заметил что когда машина нагревается в постоянных жестких пробках потом при разгона подтупливает как бы слегка...
Фото части моего тракта маленькая и следом большая банка с проводом...
по теме турбо тюнинга И дизельного катализатора(сажевого) Или кто еще может Что прокоментирует
Я раскачал свой дизель до 275лс и 630Нм в стоке было 220 и 510, после тюна машина прям с холостых тянет просто акуенно и конец не хочется возвращаться к стоку((
так вот после толкания в долгих жестких пробок начинает дымить, а если топнеш то сзади всех накрывает светло-синим облаком, и машин как бы чуть подтупливает в разгоне,присутствует жер масла 300грм на 50-100км, чуть проедешь на скорости все проходит,и когда просто ездишь такого эффекта вообще не возникает(все охлаждает и обдувается) , и когда переключаю прогу на сток все ок хоть затаскайся в пробках но не чего подобного не происходит масло не жрет дыма нет(((
По состоянию турбина не люфтит дует без посторонних звуков, я думаю что причина в под забитых Катах и повышении темпа поршневой из за тюна и отключения Егр(он перепускает газы тем самым чуть их охлаждая) так вот поршни нагревается кольца залегают и масло гонит в цилиндр? возможен ли такой вариант? Например при тюне БМВ сразу настаивают в вырезании сажевого,так как проблема вылезет рано или поздно((( а у меня типа сажевого нет, но сама банка по размерам такая же как если был бы сажевик... т.е. Надо вырезать большую банку)) Андрей Up6 подскажи что там за провод это датчик как он называется?за какими параметрами следит? Буду просить выручить его на программном уровне)))
так как все же считаю что причина гона масла это перегрев виной тому сток кат, поэтому надо вырезать его, вот на ебее нашел этот вариант Моя ссылка но не знаю подойдет ли он...
сток кат :blink::D
Автомобиль: Jeep Commander 3.0CRD
А может делу в другом. У меня масло гнало очень прилично через теплообменник.
  В 22.02.2013 в 10:18, ilkis сказал:
А где он? И что это за теплообменник?
теплообменник находится в развале двигателя, такая небольшая металлическая коробочка с четырьмя отверстиями : два для охлаждающей жидкости и два для масла. В этих отверстиях стоят прокладки и они от времени кончаются. И масло через них у меня гнало просто катастрофа. Но добраться до него геморойно.
  В 22.02.2013 в 14:18, ilkis сказал:
А куда его гнало?
гнало вниз на защиту, у меня на защите какой-то губчатый материал который все впитывал. Когда защиту сняли в этой губке масло было хоть отжимай.
  В 22.02.2013 в 16:05, ilkis сказал:
Понятно... Ток не понял как это может с моим случаем сочетаться?
загляни вниз может у тебя там лужица на защите а может увидешь подтеки по двигателю
Автомобиль: JEEP WK 3и7
  egrman сказал:
Егор, здарова, сочетается оч просто, сам же сказал, что дымишь.
  В 22.02.2013 в 16:55, Alex64 сказал:
Здароф Алекс!Так у него гонит по наружке и сгорает масло дымля чуть чуть в том числе и в салон, у меня то совсем другие симптомы и дым валит в других режимах и из другого места :crazy:
  В 22.02.2013 в 16:52, ilkis сказал:
У меня там все ок, я же описал совсем другие симптомы...
По теме перегреве турбины из за ката при движении в глухих пробках:
  Цитата
Катализатор это мини печь для дожигания вредных выбросов выхлопных газов. Рабочая температура катализаторов 400-800 градусов. Соответственно эта температура гуляет между катализатором и головкой блока, что не есть хорошо для двигателя. Дополнительно катализаторы создают подпор выхлопным газам, вследствие чего камеры сгорания полностью не очищаются, это тоже минус. Когда катализаторы начинают забиваться может увеличиться расход масла.
  • 8 месяцев спустя...
30
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Кому то, удалось обмануть компьютер при удалении катализаторов на двигателе 4,7 WK, и как???
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
Отпишусь и я в этой теме ....3 раз словил джекичана...с кодом P0430 - судя по всему кирдык катализатору:(( скорее всего буду ставить новый в сборе от Magnaflow плывет из штатов post-12389-0-85240500-1385116062_thumb.jpg+2 новые лямбды до ката ,отчет по замене попробую сделать.
Изменено пользователем KeY
  В 23.11.2013 в 10:59, lu4ano сказал:
стоимость с доставкой напиши плиз катов от магнафло
Денис привет. Заказал через представительство Magnaflow в Питере, объявили 28600 руб.
Изначально хотел заказать сам с ебея (17500 руб) но стоимость доставки в $1100 убила это желание.Счет 3110-1.pdf
Автомобиль: Пешеход 4х4
Дмитрий а маркировку по магнафлоу напишите этого добра (Y-труба с катами). Я так понимаю у вас тоже WH(европеец) - о результате установки распишите потом. На будущее надо знать себе чего потом ставить. :rolleyes:
Михаил доброго дня ,да WH 4.7 с пробегом 240 ткм , вот из переписки с ними. Я пошел по пути полной замены.
Для замены катализаторов Magnaflow предлагает два варианта:
1. арт.24471
http://www.magnaflow.com/02catalytic_converters/02product/displaydirectfit01.asp?catalogid=25509&directfit=24471
на заказ, стоимость 28600руб. Срок доставки - 1 месяц.
2. арт.99204HM
http://www.magnaflow.com/02catalytic_converters/02product/displayuniversal01.asp?catalogid=25521&universal=99204HM
Это универсальный катализатор, требующий сварочных работ при его замене.
на заказ, стоимость 5200руб. штука. Срок доставки - 1 месяц.
Сувж.Magnaflow-Russia
P/S ссылки удалил..(Отредактировал вернул ссылки ...кому нибудь может пригодится.)
Автомобиль: в подписи
По первой позиции: http://www.amazon.com/MagnaFlow-Exhaust-Products-24471-Catalytic/dp/B00AOKZDMQ/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1376170682&sr=1-1&keywords=magnaflow+24471 + доставка до России, тут смотря какие варианты у вас есть.
Если ссылки были на позиции в каталоге самой Магнафлоу - это не реклама.
А туда я так полагаю родные датчики кислородные как родные встанут или "доработать напильником"?
Родные - как родные. Магна прежде чем выпустить продукт, делает все проверки.
Это если взять Y-pipe + бочку отдельно + кислородники новые = примерно около 35 рублей без доставки + сварочные работы местами :rolleyes:
  В 26.11.2013 в 04:31, shytmn сказал:
Даже больше, Y-pipe c катами в сборе -28600 ,основная банка ~7500, 4 лямбды ~10000 итого 46000
у меня ебэй говорит 17500 y-pipe с катами, кислородники 8000 и банка не более 5000 это все без учета доставки.
п.с. может подумать да каты отдельно поменять или уж гулять дак гулять
Изменено пользователем shytmn
С кислородничками поосторожнее - америкосовский опыт говорит, что окромя оригинала со всеми остальными возможны приколы.
Они оригинальные не так дорого и стоят чтобы экспериментировать. Только mopar )
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Mobiline
    • jeepfann
    • James Ornatskiy
    • leksrus1
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Mobiline
    Mobiline
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
