ошибка р0530 , р0700 , р0340 , р0201 и р 0202 .
интересует ошибка р0340 сигнал от даTчике с коленвала . где этот даTчик стоит .
картина такая - на холодном моторе обороты держатся на 1300 - 1200 , на прогретом 1100 - 1000 , включаю драйв или R , обороты падают до 900 ....
в один момент обороты стали на норму 700-800 ,проехал немного остановился дал газу а обороты опять встали на 1300 и не падают .
Может регулятор давления где стоит ?
на рампе что стоят даTчики могут привести к таким послдествиям ?
пока не проехал 1-2 км дымела машина конкретно, потом перестала дыметь ,дым не черного цвета а синего . не светлый как при прокладке пробитой .
Изменено пользователем Magas-Ingush
