WK2 3,0 CRD пневмо, плохая управляемость на трассе.
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
- Leshiy1979
- m00vie
- BolshoyV8
- kos2276
- URRI 39
- СергейВикторович
- DrX-ray
- Raul
- diman416
- Acovant
комментариев - 290792
комментариев - 12938
