Доработка багажника Чероки КК
mki
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Очень нравится машинка, но есть некоторые моменты, которые создают определённые неудобства. Один из них не очень большой багажник, с острой нехваткой ниш и бардачков для мелочёвки. Решил несколько исправить ситуацию. Результат на фото:
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ V8 1997 Cherokee 2.8-2008 (был)
Прикольный чумадан получился - зачОт!
Я правда в этом подполье только аптечку, верхонки, трос и маленький топор вожу - всё входит. А мой 20й Беркут всеравно в подполье не влезет, даже в доработанное....
8 дизель 2012г.
Что такое Беркут?
8 дизель 2012г.
Насос
Понятно. Сильная штука. У меня поменьше. Из одной проданой машины в новоприобретённую уже года три кочует.
Раньше тоже держал небольшой насосик. Но на джипе иногда приходится стравливаться до очка (у меня сейчас мудричи 245/75R16). Потом соответственно качать. Вот в этом случае R20й крайне удобен.
  • 5 недель спустя...
65
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Я так понимаю, ты новую крышку сделал, из чего?
8 дизель 2012г.
Я так понимаю из "мдф", обшитой карпетом.
Фанера обклееная карпетом.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Чирок КК
Спасибо за подсказку, вчера целый день возился с этим делом, получилось не хуже заводского...
Автомобиль: Dodge Nitro 2.8CRD
Я в свой NITRO с новья сделал такую же, но из двух частей, соединенных рояльной петлей(задняя часть уже). Теперь при загруженном багажнике чтобы опустить запаску достаточно открыть только заднюю узкую часть крышки. Там же лежит и все самое необходимое(аптечка, компрессор,перчатки буксир. трос). Остальное (топор, ключи и прочее, не первой необходимости) лежит в дальнем отделении.
8 дизель 2012г.
Фото в студию.....
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 82 гостя (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    • ALEX3
      • 6421
