чихает-задыхается и не едет
сдаëтся мне, либо что-то намудрил, либо одно из двух.
поменял лямбды, в итоге после старта может начать чихать и задыхаться, на холостых, обороты скачут 400-1000, на ходу, понятное дело, дëргается.
одного не помню, чистил дроссель при смене лямбд или нет. труба прямая теперь, без мини катов.
ошибок нет. даëшь газу, обороты не набирает, погазуешь, прочихается и всë путëм. заглушил, долго постоял и снова чихи.
есть два варианта - датчик заслонки (маловероятно), мап (более вероятно)
моторчик хх даже притëр.
что за полтергейтс? ещë варианты есть?
@K.O.T., Костян)))) насос...сетка...топливо глянь.....хотя сам мучаюсь...лямбды светят...P0132....с задней поменял (фишки разные)стачиваешь пару фиговин....ошибка не изменилась...завтра потрошу разьемы ПСМ....сегодня....если синь отпустит....не мне тебе рассказывать в общем)))) :crazy:
какой насос? какая сетка на газу ездием :) топливная у меня просто диагностируется.
на бензе также?
на бензе также?
ну да, заводишься и попа. завёлся на газу - пропало. Завёлся на бензине, переключился на газ - появилось. Мистика? Причём, именно когда с холодной или чуть остынет. Ошибок - нет :blink:
полазил в дросселе... теперь ещё и обороты не сразу сбрасывает... наверное, надо пореже лазать под капот.
Видел я такого ёжика.
Пробовали клемму сбросить?
Дело в том, что комп адаптируется. И если по кислородным датчикам показатели на газу и бензине разные, именно так и будет. Поездил на газу - комп перестроился под газ и бензин признавать не хочет.
Изменено пользователем Wingman
Знаешь как... когда варил на машине, сбрасывал клеммы. работало явно лучше, только потом та же бодяга. Вообще ГБО у меня настроено нормально, карты бензин и газ совпадают. Ну может надо подкорректировать чуть, а вообще по новым лямбдам делал. А после некоторого времени что на газе, что на бензине - едет нормально. мОЖЕТ ВЫХЛОП ПРОГРЕВАЕТСЯ? :crazy:
Так в этом и собака порылась. Когда клемму сбросил, комп параметры адаптации в дефолт сбрасывает. Потом накатываешь 50-100 км, и получаешь "улучшенные параметры".
Проверь, и если так оно и есть значит надо мудрить кислородными датчиками.
Да, и еще, только на холодную, это когда лямбда не прогрета, комп читает "улучшенные" параметры. Запомнил параметры для газа, ну и подает воздуха как запомнил, а тут бензин... а лямбда еще не проснулась...
только загвоздка в том, что чихать-пердеть начинает через минуту после работы и так, пока не поработает какое-то время. Тобишь практически сразу, даже не поездив.
Дык я о том и толкую.
Повторюсь. Допустим катаешься на газу день. Всё ОК. Комп вносит в таблицу параметры адаптации для газа. Лямбда прогрета. Переключаешь на бензин, лямбда видит изменения и корректирует смесь.
Вариант два. Допустим катаешься на газу день. Утром следующего дня или постояв и дав остыть заводишь на бензе. Лямбда "спит", она не прогрета. Комп из мозга берет параметры смеси... правильно для газа, а лямбда спит... и нас расколбас... ну пока лямбда не прогреется и не начнет параметры считывать.
опять мимо, параметры работы на газу и на бензине согласованы, газовые карты я совмещал. перепроверить, конечно, перепроверю, но я после любых коловобродий настраиваю ГБО заново.
Вобщем, проеду завтра на бензине и посмотрим.
з.ы. по этой логике у меня после установки ГБО должна такая лажа быть постоянно :)
Изменено пользователем K.O.T.
Отпишитесь, чем кончились изыскания?
пока ничем, продолжает чихать. погазуешь-погреешься - едет хоть бы хны. обнулю бензиновую карту, газовую, заказал новые катушки зажигания.
@K.O.T., это все потомучто ты демонтировал трубу с надписью "куй" :lol2: она заколдована, без нее работать не будет :lol2:
на самом деле походу лагает комп а почему-хз
Я не с потолка писал, наблюдал эту картину в живую. Знакомый поставил газ, через какое-то время аналогичные симптомы. На холодную чихает и т.д. Подключаем к компу, делаем сброс адаптации (машина не жип, при скидывании клеммы не обнулялась адаптация, но то было рено), заводится и едет. Пару дней, естественно с газом, история повторяется.
Попробуйте скинуть клемму. Посмотрите как заведется на утро. Поездить день только на бензине, и проверить, что будет на следующее утро.
через 15 тысяч пробега? или сколько я там на гбо катаюсь?... без парымесяцев год неожиданно вдруг запукал :)
@K.O.T., а трубу-то недавно снял :lol2: :lol2:
думаешь из-за трубы запердело? труба то штатная. хотя может и да, труба штатная федеральная, а мозги нештатные калифорнийские :crazy:
@K.O.T., все дело в надписи сваркой :lol2:
@Domkrat, навредил, цабака :crazy:
Шутки шутками, а мою догадку, как писалось проверьте, а?
Подскажите, чем закончились поиски?
Проблема не в газу. Скорее датчик положения дроссельной заслонки и моторчик ХХ до кучи, на ползаслонки двигатель прочихивается и выстреливает.
  • BlindHorse
  • lexx1970
  • Sergey 1987
    • 22 Комментария
    • 32239 Просмотров
    • 195942 Просмотра
    • 438889 Просмотров
