Автор vs.
19 дней и 18 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
15 дней и 18 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор andrei vit
20 дней и 4 часа
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Красная молния на приборке + джекичан
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 73 гостя (Посмотреть всех)
- Alex_Cher
записей - 7
комментариев - 3381
- 38
записей - 94
комментария - 278169
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
