Красная молния на приборке + джекичан
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
При включенном зажигании проверь ес ли на ней хоть какое напряжение.
Автомобиль: Grand Cherokee WH
Да. Сегодня мерил. Плавает напряжение.
Третий раз за неделю вытаскивал генератор. За полчаса справился. Почистил контакты на якоре и контакты под болтом на релюшке. Завтра буду юзать изменения.
Заодно Акум до талого заряжу.
Ну в целом при работающем двигателе с включенными всеми потребителями ( свет , печка , аварийка ) он должен выдавать 14,5 в. Замер на акамуляторных клемах . Допускается паденние на 1 в. Но нежелательно. А на фишке управления напряжение будет скакать (《.》) В зависимости от количества включенных потребителей , и степени заряда АКБ.
При заглушеном двигателе должно быть не менше 12в.
После всех процедур так и вышло. Из гаража не стал выезжать ледяной дождь прошёл. Значек аккумулятора исчез с панели. Молния после сборки сразу загорелась, но после повторного запуска пропала. Завтра езда покажет. Скачал OBD JScan, завтра попробую с ним прочитать ошибки.
Бортовая сеть при заведённом моторе 14,5 а раньше не поднимался выше 14,2. На заглушенном 12,4
На генераторе променял шоколадку и всё стало ок. А насчёт молнии может есть в кого мысли. Замер давления напрямую перед топливным фильтром показал 7 атм., а при замере через тройник до фильтра, после фильта и на манометр выше 3,4 не кажет. Это получается где-то утечка дизеля в обратку. Мои подозрения на саленоид давления топлива в левой рампе который возле ТНВД, как его проверить. Форсунки не льют, они после стенда.
Проверил давление в обратку после соленоида давления топлива показывает  ноль. Значит не он. Остаётся ТНВД. Заметил при включении зажигания топливный насос долго работает,даже при повторном включении без запуска.
Ещё при включении зажигания снизу у ТНВД начинает работать какой то моторчик, при скидывании фишки моторчик глохнет, а звук протечки топлива на нём остаётся.
Это не маторчик , а клапан дозатора , и маленький это датчик температуры топлива. А что показывает по ошибкам ?
По давлению топлива у Меня замеры анологичные.
Каюсь я не правильно замерил давление в обратку. Сейчас схожу перемерю. По ошибкам такие выходят
90 и 1 фишки скидывал
Утром манометр поставил в разрыв. Сейчас правильно. Давление в обработку давит 7,3 причем сразу. Получается таки соленоид порвался
Кто нибудь знает прописывать соленоид неоригинал надо или нет?
Screenshot_20230212115603.thumb.png.4432e7bca6357f13b14dd9773f34829a.pngScreenshot_20230212115639.thumb.png.fa4e50eba008b5865832dfaf97fab256.png
Давление на заведённый и при включении зажигания
Пока ничего делать не нужно . По ошибкам букет. Но походу проблема в актуаторе турбины. При выключеном зажигании рычаг актуатора турбины должен находится внизу , при включении зажигания не запуская двигатель он должен находится в верху. После запуска рычаг должен опять принять нижнее полодение. Ошибка р0046 ругается на цепь управления турбонагнетателем.
U 0103 - Потеря связи с электрическим модулем  переключения передач.  U0114- Потерянная связь с модулем конечной передачи. U1132 Потеря связи с генератором. Р0090 цепь управления давления топлива обрыв. ( снимали разьем). Р0562- Низкое напряжение батареи. Р0700- Система управления трансмисией. Р0460- Цепь датчика уровня топлива. Р0001 (пока не отыскал) возможно многие из ошибок  не активны.
Они архивные. Это ещё те не стёр, когда гену ремонтировал.
Car scaner не может стереть
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1) Обратка всегда подпирается давлением 7-10атм, так что это норма.
2) На лицо Р0046 которая как и полагается - временная. То есть тапку в пол, проскальзывает червяк в актуаторе, машина в аварии. Заглушил. Завел. И актуатор снова стоит ровно и ошибка уже историческая.
3) А вот с остальным букетом ошибок надо бы разбираться. Какой программой ошибки читал?
Car scaner. Чуть по другому вылазит ошибка. На газульку резко хоть сколько нажимать можно, но когда тише нажмёшь то при прогретом двигателе выдает ошибку и потом не едет
А как переодичность , постоянно выскакивает? Или время от времени?
При морозе -40 можно хоть целый день не видеть, а как прогреется то сразу при медленной езде до 60 км/час
При коротких поездках
Начал с измерения давления топлива. Перед фильтром сначала напрямую насос давил 3,5 атм поменял насос стал давить на чуть больше 7 атм. Замерил в разрыв без фильтра показал 3,5 атм.  И насос очень долго накачивает, даже при пяти повторных включений зажигания.
Вытаскивал фишку из ДМРВ минут 5 едет, потом ошибку по движению показывает не помню номер
Двигателю
У нас система команрел 4-го. Покаления , поэтому если не производить запуск , то насос по времени качает около 40 секунд . После чего видя , что запуск двигателя не происходит , он отключается. В третьем покалении он отключается после нагнетания необходимого давления 2-3 секунды.
Проверьте тогда так актуатор , как  Я Вам описывал , но после того как загорится ошибка , возможно дарожка в актуаторе отвалилась на управление электродвигателем. Пока холодный контакт есть , как нагреется , пропадает. ( если так , то потом подскажу что делать дальше , Я уже с этим боролся ).
Прогрел машину чтобы вылезала ошибка. Заглушил. Вставил ключ в зажигание рычаг внизу, включил зажигание рычаг наверху ошибки нет, завёл рычаг внизу ошибки нет, проехал чуть ошибка вылезла на заведённом двигателе рычаг наверху
Такая же ситуация при перегазовке до 3-3,5 тысяч оборотов. Выскакивае ошибка и рычаг остаётся наверху
Причём не с первой перегазовкой а с третьей- пятой
А теперь нужно снять тягу с актуатора , и на горячем двигателе попробовать подергать заслонку гиометрии турбины вверх и вниз . Если ходит туго , то клинит геометрия ( разборка и чистка) если ходит легко , то проблема в актуаторе . Снимаем актуатор , снимаем скобы , разбираем . Проверяем состояние червяка(визуально) и проверяем зубочисткой две дорожки .(фото сброшу)
Принято. Жду фото.  проверю.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey 161
    • URRI 39
    • EfimE
    • Oleg Beliy
    1. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Vitalii Baluiev
    Vitalii Baluiev
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
