Колеса и Шины для JK
EnormouskeR
Автомобиль: Wrangler JK 2.8 CRD
Сегодня ставят ОМЕ +2", посмотрим, как будет выглядеть... Заказал передний бампер AEV под лебедку из Штатов, KAYMAR назад есть в Москве, светодиодные фары тоже жду... Распорол сегодня 32"-ое колесо Томпсона, будет проблема с покупкой одной штуки - подумаю о 33"-х...
188
Поздравляю Валентин!
PS давно не виделись! JK вообще не видел...
...Распорол сегодня 32"-ое колесо Томпсона, будет проблема с покупкой одной штуки - подумаю о 33"-х...
Сочувствую. Поэтому я выбираю себе что-то ходовое, чтобы потом не было таких проблем.
23
Спасибо )))
Я его купил только пару недель как, уже начал модифицировать... Дилер сказал, что на гарантии не скажется )))
Купил все таки опять 32"-е взамен погибшего, после лифта немного они теряются в арках, а 33" на 17-х дисках уже не бюджетно, по 18 с кукишем за покрышку...
Придется поизносить сначала 32"-е, возится с их продажей не хочется... хотя если нашелся бы желающий на комплект 32"-х MTZ - подумал бы о переходе на 33"...
После OME +2"
Автомобиль: JK
COD
завтра буду ставить GoodYear Wrangler Duratrac 265/70/17. в магазине сказали, что только вчера такие на белый JK поставили))
Установил!
Изменено пользователем EnormouskeR
Автомобиль: Гранд Чероки Овер
Jeep Wrangler JK.
Всем здравствуйте, прошу совета у знающих.
Встанет ли на стандартный рэнг (короткая база), без лифта, на штатные диски R18, шины следующего размера:
1. 265\65 R18
2. 285\65 R18
Производства гудрич (сша). Достойная ли эта резина, подойдет ли для зимы
Очень хочется знать, не будет ли задевать о подкрылки? Выдержит ли подвеска в первом и втором варианте?
59
Автомобиль: Jeep'ы
265 точно да - 285 широковаты под штатные диски проставки придется ставить, но не сильно
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
встанут и те и те без проблем, проставки не нужны
Автомобиль: Jeep Wrangler III (JK)
Други,
Посоветуйте, какую резину прикупить на зиму на Wrangler JK? Для города и зимнего бездорожья, в штатные арки, без лифта (пока). Понимаю, вопрос звучит, как от чайника ;) Может, чего не знаю и вдруг бывает относительно универсальная всесезонная...
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Штатные арки и диски без лифта это до 33го размера включительно не шире 285.
Шиповка хороша на льду, МТшка хороша в рыхлом снегу. Может Гудиер вранглер дюратрек http://www.goodyear.eu/ru_ru/tires/4x4/wrangler-duratrac/index.jsp?from=browse ошиповать, производитель об этом пишет.
Ну или чисто зимку шипы для города и МТшку для всего остального.
Изменено пользователем makarych81
45
Спасибо!
Автомобиль: fj cruiser
не нашел инфы. сколько высота авто на 35ых и 37ых колесах при 4,5 лифте?
Хочу понять войдет в паркинг или нет. Зимы у нас ниже минус 40ка, так что актуально совсем.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Что мешает посчитать? Рулетка есть?
Ну и тем более, вопрос по FJ?
@NEW, дык нету еще этого авто, почти созрел на его покупку и собираю инфу, соответственно и измерить не могу.
Присмотрел просто Рубикона на 35той АТ, но думаю если взять поставить 37 МТ, АТ вообще не признаю за резину, на Фудже МТ стоит. А вот полезет ли в паркинг?
FJ продается - решил на настоящий Джип пересесть))
Изменено пользователем Aiduka
Так прибвь к авто на 35-х еще пару дюймов, будет примерная высота на 37-х
415
Автомобиль: ПатруЛь
На 35-х до ступицы (центра) 44,45 см.
На 37-х до ступицы 46,99
Т.е. на 2,5 см. выше.
У рубика на передке есть блокировка? Если нет, то лучше блокировку воткнуть, а колеса не трогать...
Ну и 37 не популярный размер вроде, 38 самое то))
107
3.7
2003
На комплектации Рубикон блок спереди есть
Интересная инфа по комплектациям http://www.drive2.ru/l/4567979/
Автомобиль: JK-07 Rubi.
Все зависит какой установлен лифт подвести. Под шины 35 дюймов нужен лифт 4 дюйма высота машины будет приблизительно 198 см.
Автомобиль: jeep wrangler sport
Уважаемые коллеги! Хочу поставить на родные штатные диски JK unlimited sport широкую зимнюю резину. Подскажите пожалуйста какой максимальной ширины можно втиснуть резину? Посоветуйте какой фирмы, чтобы протектор был агрессивный? Надо ли при этом устанавливать проставки? Надеюсь на ответ практиков. Спасибо.
107
3.7
2003
На штатные диски - 33-я резина шириной 285.
Если ширина шин 285, то даже на родных дисках не будут шоркать, если больше, то диски лучше сменить на ЕТ 0 или -12.
Спасибо.
Я профан в цифрах по резине. Подскажите пожалуйста какой порядок цифр должен быть?
Как пример привожу из сайта по шинам: Шины Goodyear LT315/70R17 121/118Q WRL DURATRAC FP BSL .
Другими словами - что мне писать в поисковике, чтобы искать предложения в инете?
Спасибо.
107
3.7
2003
315  - это 35е колеса - необходим лифт  в пару дюймов или ставить другие расширители арок (тонкие).
285/70R17 - это 33.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 484 гостей (Посмотреть всех)
    • bargemaster
    • Aleks_RD
    • santab
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 12864
