Всем Здрасте!!!
Автомобиль: Grand Cherokee 5.2 V8 249
Недавно прикупил себе Grand Cherokee 5.2 восторгу нет предела!!!
Правда Александр Александрович? smile
Или вы меня так)))
Посмотрел фото как вы отдыхаете - обзавидовался!!!
Я тоже так хочу biggrin
А в Питере бывает такое?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2007
Karl, посмотри раздел клубная статистика,тема "география клуба"
из Питере есть народ biggrin
KEO, Сан Саныч а не подскажите?
вы в Питере такое не устраиваете?
Не ожидал что здесь собралось столько добрых и отзывчивых людей!!!
Большое спасибо за радушный прием! Будете в Питере непременно встречу!!!
Ага, приветыч smile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
2 (ZJ) Orvis
Поздравляю с покупкой! Присоединяйся, аппарат у тебя отличный!
  • Основатель Клуба
96 038
Karl, привет! Добро пожаловать в Jeep4x4club! smile
  • Основатель Клуба
96 038
Quote (Karl)
Москвичи, по ясным причинам, почти не имеют возможности устраивать "такое" в Питере. biggrin Но ты можешь устроить сам, а мы поможем. wink
Chevy Van G10
Добро пожаловать!!! biggrin
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Денис0403
    • MAX GREECE
    • Александр 47
    • Андрей белая крыша
    • Irishca
    • Кос
    • MishaS
    • Voldemarych
    • bart100
    • Игорь 73
    • even 16
    • Sergey79
    • Romario7
    • Kirill159
    • Alex745
      • 6075
    Arunas Labutis
    Arunas Labutis
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
