Онлайн игры
Кто-нибудь играет в онлайне? Я знаю только одну прикольную игру, вот эту. Какие есть еще логические или на эрудицию? Стратегии не люблю...
все играют в ТАНЧИКИ :) ворлд оф тэнкс... аркада, расслабляет моск.
Блин, Кость, не получается у меня... Зарегистрировался, запускаю игру ... и все...
В mail.ru играю в мини-игры, помогает "убить время" )
Изменено пользователем root
Есть такое дело! Присоединяйтесь к строительству виртуального государства! http://www.igra3k.ru/ref/id/658860
W.O.T рулит однозначно.Скоро еще и самолеты с лодками выйдут. ))
@Иван90, Линейка ЗЛО, сам рубился :crazy: :crazy: :crazy:
Пересел на варфэйс, струляю :crazy:
Изменено пользователем Alex64
Кто же из наших на world of tanks?
Изменено пользователем pegas
присоеденяюсь тоже к :wizard: World of Tanks :tanksmile: :tanksmile: :tanksmile:
пока 8-10 уровень :crazy: :crazy: :crazy:
Изменено пользователем xxxlkxxx
Я )) гамаю с товарищами, в рандоме. До мировых пока недоросли ( и кланов. 3000 боев есче только) ) стата мизер, да и цели выдр....ть нет) ) по фану играем)
линяга отжила уже своё! Lineage Eternal ожидаем!
Танки... :tanksmile:
я, пока VI уровень :tanksmile:
танки :) если чо, ник в игре - Ke6a6
танки рулят) 8 левел :tanksmile:
Варфэйс, забавная игрушка ! =)
Танки ЗЛО.Будучи полевым командиром клана RED,пережив войну против всего РУ-сервера(когда ВСЕ топ-кланы объединились для нашей ликвидации), чуть не лишился семьи и работы т.к. приходилось быть в онлайне по 8 часов ежедневно,смог пересилить себя и завязать с ними, чего и вам желаю.
Я тоже в это дело рублюсь :crazy:
конечно же зло, если так увлекаться :crazy: Я, пока был в отпуске, в плохую погоду классно время проводил в ворлд оф тэнксе. Больше 4 часов не уделяю и не каждый день. На игре я под ником pegas220
Ну да, увлекаться не стоило :rolleyes: . Кстати остался путевый акк-продам недорого. :up:
акк-продам недорого
И почем нынче аккаунты для клубней?
Тоже подсел на танки в свободное время..надо уже клан джиперов создавать и давить всех без единого выстрела!
Изменено пользователем alex-70
+1
Тоже свободное время убиваю! Ник Tatatitatitata :D:D:D
DooooH- 3руб, есть почти все.
:hands: :hands: :hands: Потдерживаю данное предложение!!! Жду приглашения мой ник в WORLDOFTANKS --- XXXLECHIYXXX :tanksmile:
Ну ты маньяк :crazy: Впрочем, про ред-ов так многие говорят :) Вот я в игре со времен бета-теста, сейчас 36тысяч боев и вроде ничего, нормуль все. В свободное от командировок время, нормальное занятие ;)
Тоже самое! On-Line! ЗЛО ЗЛУЩЕЕ!!!
:crazy: :crazy: :crazy:вот вам!!!
Танки. 10 левлы, редко. Соо Соо - ник.
и я в танки рубился... сейчас "варфайс"
я тоже в танках GB07))) мышка,лева,54,хумм)))
  • TRS Motors
  • serg102
  • Serj052
    • 28645 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187887 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 432003 Просмотра
