Сальник коленвала передний
shytmn
Автомобиль: Пешеход 4х4
Ребят подскажите на сколько геморно его самому менять (в принципе с руками и инструментами проблем нет)? Что снимать чтобы было удобно? Пока только отпотевает, жора масла нету (масло в двигун вообще перелито выше нормы прежним владельцем). Сейчас буду делать ТО и заодно к зиме неплохо было бы поменять.
7 over
Такаяж фигня на WJке - расскажите кто что знает
на 1999-2001 году надо снять электровентилятор и сдернуть шкив коленвала - после этого меняется сальник - сложного ничего нет
на 2002-2004 году если стоит гидровентилятор - более неудобно, но принцип тот же
на 2005-2010 году ничего кроме приводного ремня снимать не надо - если мотор 4,7 места достаточно - съемником снимается шкив и внимательно осматривается на предмет канавки от сальника (если чувствуется ногтем, то шкив под замену), вытаскивается сальник - дальше в обратной последовательности
Изменено пользователем up6
129
Спасибо.
129
Съемник такой трехлапый и крепится лапами за внутреннею часть?
угу
129
Ясненько, где то было.
129
Кстати тут интересно стало, сальник то я заказал с номером какой официалы дали 53021313AA, а в базе вроде как альтернатива есть 5073592AA. Сальники разные (у второго внешняя торцевая сторона окружности с полосами). Я вроде как первый то приобрел а теперь чего-то не уверен. Какой из них правильный? Время у меня пока есть, могет надо второй взять?
по году и мотору нужен 53021313AA, а 5073592AA шел на 2002 год, а потом номер 592 меняется на 53021313AA - т.е. сальники должны быть одинаковы по габаритам, но могут иметь некоторые внешние отличия
129
Понятно. Спасибо. Успокоили. )
Сальник успешно заменен. На трахались только со съемом оного, трехпалый съемник все время клешни свои отбрасывал )) Делали лежа что мега не удобно, т.к. грязь, головки...все вообщем в лицо летит (шкив слава богу не прилетел). Со шкива со скреб кучу грязи всякой. Вообщем констатирую факт - операция прошла успешно без дополнительного демонтажа оборудования.
Правда не мог открутить никак масляный фильтр, хрен подлезешь, без шкива намного удобнее )
  • 7 месяцев спустя...
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мужики а скажите номерок сальника коленвала,который находится со стороны коробки(то есть,задний получается),сказали что он потек немного,и сказали еще какой то по пути менять,типа они рядом,не понял какой.Скажите,может кто ужу менял.
949
Для информации: съемник шкива коленвала имеет маркировку "OTC 1026" и вид:
129
Задний не менял, только передний. Что за сервис который не может сказать что надо менять попутно там? Пусть уж обозначат конкретно.
24
сказали еще первичный сальник акпп типа.Мужики дайте номерки.за работу сказали 5 деревянных.
2 376
Автомобиль: в подписи
52108424AA но надо как-то проверить. Это должен быть первичный сальник акпп на дизель.
  • 4 месяца спустя...
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
А я вот сальник передний поменял, на шкиве был еле еле ощутимый след от сальника. Ездил после замены заглядывал: все сухо, а тут по трассе гнал, посмотрел - снова еле еле видно что внизу отпотело( видимо шкив все таки под замену уже(
Изменено пользователем Creoman
34
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Задний сальник двигателя поставляется с крышкой в сборе № 685340 это для 3.0 дизеля.
Изменено пользователем tsp_33
  • 2 года спустя...
38
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
в конце лета начал сопливить передний сальник колена, поменял на оригинал, и тот тоже сразу начал сопливить но в меньшей степени, подумал некачественно поставили и обратился в другой сервис где еще раз установили новый, но и тот потеет и закидывает масленным туманом все вокруг себя. поменял клапан pcv, egr отключен программно и физически. подскажите пжста где у мотора трубка вентиляции между бошками находится? думаю дело в давлении, ручеек на шкиве конечно есть но не такой критичный.
там вроде как нет вентиляции... ручеек на шкиве ногтем прощупывается?
38
FX35
сам не щупал, по словам первого мастера ручеек не критичный, но если давление повышенное то это есть слабое место получается.
74
кстати, зря я там кипишевал. все нормально до сих пор с сальником, перебздел.  :D
72
Автомобиль: Субару
На новом сальнике подреж обжимную пружину, витка 3-4. Ставь и катайся в удовольствие. Когда у себя ставил, тоже выработка обнаружил. Изменено пользователем mastrppd69
  • 2 года спустя...
После замены переднего сальника коленвала (grand cherokee wk 2 2013 г.в. дизель) через некоторое время появились симптомы аналогичные тем, что были до его замены. Запотевание в районе коробки, которая закрывает шкив. Моторное масло разносит при движении по периметру двигателя. В чем может заключаться неисправность?
1 651
W124/300E
24 минуты назад, Avumr сказал:
В плохом качестве установленного сальника.
В канавке, образовавшейся на шкиве, в месте контакта с уплотняющей кромкой сальника.
В первом случае, заменить сальник на брендовый.
Во втором, или установка "ремонтного" сальника (если таковой существует для вашего мотора), или замена шкива в сборе.
Ну, и, спросите на всякий случай, в WK2, мож какая врожденная болячка у Фиата есть?
Канавка будет видна в границах выделенных красным цветом?
Изменено пользователем Avumr
1 651
W124/300E
5 минут назад, Avumr сказал:
Канавка будет видна
Ракурс неудачный.
Если по моей стрелке полированная плоскость, являющаяся уплотнительной, то смотреть нужно на нее.
  • 4 года спустя...
В 14.08.2012 в 07:42, up6 сказал:
Здравствуйте! Номер шкива на двигателе 3,7 подскажите, пожалуйста.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • max.ng
    • AS8
    • al_ch
    • Leonid123
    • Дёма0903
    • Антон Баранов
    • alex1812
    • mak
    • Chrysler
    • Джо Блэк
    • Ser_gun
    • felix56
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
