барахляндия
В общем есть Много Всего...с трех доноров... особенно по салону(цвет серый), цены крайне демократичные и обсуждаемые :)
  • Ответы 98
  • Просмотры 53,6k
Есть ли точки продажи в наличии запчастей на Джип Гранд Чероке 95? Некоторое есть на Цветочной, а еще где можно узнавать? Или под заказ однозначно?
Звони Алексею ( Bashkirenok) у него кое что есть в наличии )
Изменено пользователем EBгений
Спасибо, буду знать
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где можно найти передние пружины от гранд чероки.
Неплохо-бы указать от какого гранда нужны пружины ) (год и объём двигателя)
ZJ94 5,2 Такие как на картинке слева.
Огэ..у меня такие сзади стоят..)))
Попробуй здесь посмотреть, может найдёшь дя себя чего )
1http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=13635&highlight=%CF%F0%F3%E6%E8%ED%FB+5%2C2
нашел 31 резину в уфе.. теперь ломаю голову какую выбрать ... может кто ездил на таких. поделитесь опытом... я на липучках до этого не ездил совсем..
http://2shina.ru/index.php?splints&brand=7&items=4212&item_id=5639
или
http://2shina.ru/index.php?splints&brand=13&items=4308&item_id=9279
Бери смело ДУНЛОП на липучке.У меня были на праворукой тойоте зимние шины Дунлоп на липучке. Я в восторге от них. Если бы к моменту покупки были бы дунлопы, я бы выбрал их. А сейчас катаюсь на TOYO тоже на липе. Тоже протектор почти одинаковый , только направленный.
Здесь на форуме пользователь под ником PLATINA продает запчасти с авторазбора, авто таскают аз Америки
Есть также магазины: Автоколондайк,JEEPSHOP,EXIST, http://4v6.ru/ ИЗ АМЕРИКАНСКИХ ЭТО: http://www.quadratec.com/default_cherokee.php http://www.rustysoffroad.com/
Удачи братан!
Ценники у них, скажем так не совсем уж разборочные. Несколько раз обращался(шноркель, задний стабилизатор на ZJ)...
Поповоду липучек,у нас на липучках на днях человек не удержался на горке подмёрзшей, результат- погнутый мост =((((
Нужна раздатка 249 OD?
Целиком или какие-то детальки с неё?
нужна задняя левая полуось на Dana 35
Сегодня вечером в гараж заеду посмотрю. У меня какая то оставалась. Слушай, не помню, левая же чуть короче?
Ты только ненароком с маво моста не выдерни, там ещё не ясно гнутые они или нет, надо будет проверить
А айратовская кажись усосанная была в месте подшипника...
Изменено пользователем SansNom
правая короткая, левая - подлиннее.
И еще -не могу найти ключ на 1/4 12 граней, чтобы отвернуть стопор оси сателлитов.
Не подскажете,где можно купить?
Почти Весь инструмент покупаю на октябрьском рынке. Там на первом этаже где автозапчасти прям на входе инструментальщик есть. А у него инструмент дюймовый в наличие.
Сегодня не успел-завтра точно в гараже буду. Позвони после 14.00 или отпишусь вечером
звонить -то куда?
звонить -то куда?
У него телефон в подписи, тот что на 1007 заканчивается, смотри внимательно.
А мне болльше нравится качество инструмента в магазинчике, тот что параллельно с салаваткой, где инструм для автосервисов. Лёха, как там он называлси?
Я чет как то упустил этот момент... Надо будет с вами барин посетить его
прошу извинения за невнимательность
Ну так что? Давайте в воскресенье вместе подъедем туда да посмотрим ключики, если чО, потом на октябрьский скатаемся,а то я ведь и не знаю где там смотреть, да и вообще где сам рынок тоже только догадываюсь=)
Едем в воскресенье? за одно и познакомимся, поболтаем чутка.
ключи купил уже на октябрьском, продает немой парень, у енго неплохой ассортимент.
А магаз который я советовал по воскресеньям закрыт=( Кстати если что теперь название знаю=) Девона
кстати, полуоси не у кого не нашлось?
моя немало кривая, выправить пока не получается.
Я усебя пол гаража перерыл сегодня второй раз - безрезультатно((( или совсем где то замуровал, или я даж не знаю((( короче нет у меня((
А ты её не ставил на синего донора?
Фиг знает. Может быть... В любом случае до приезда тохи недоступна..((
кто найдёт где достать оригинальные не самодельные козырьки с габаритами над лобовухой, тому от меня будет большой подарок.=)
нет на синем полуоси родные причем там задний мост другой если и остались то в шкафу стоят, щас точно уже и не помню. всем привет.
  • Aiden31
  • Fatta911
  • xmo97
  • glbuh
  • deni18
  • Роман 78
  • G4rrett
    • 28011 Просмотров
    • 290 Записей
    • 187199 Просмотров
    Отказ иммобилайзера, а за ним ещё четыре дня работ
    Grand Cherokee (WK2) 2012 года, дорест, мотор 3.6 Pentastar ERB привезли на эвакуаторе из Владимира. Иммобилайзер не давал запустить двигатель, рулевая колонка при этом оставалась заблокированной.
    Заменили блок иммобилайзера, машина завелась и поехала. Дальше владелец попросил осмотреть автомобиль целиком, и работ набралось на четыре дня.
    Откуда на мотор попало столько масла
    Сверху двигатель был мокрый давно, масло стекло до самого низа. Источник течи — теплообменник, известное слабое место Pentastar.
    Пока снимали теплообменник, увидели подтёки по углам клапанной крышки, её переуплотнили. Тем же заходом поставили новый клапан вентиляции картерных газов: когда он залипает, давление в картере растёт и выдавливает масло через прокладки.
    Основной радиатор потел по бачку, поменяли его в сборе с новой крышкой. Насколько сильно был залит низ мотора, видно на видео разбора.
    Шесть верхних рычагов сзади и опоры, вышедшие из посадочных мест
    По задней подвеске под замену пошли все шесть верхних рычагов. Опора заднего редуктора и все четыре опоры подрамника разбиты, часть почти вывалилась из посадочных мест.
    Передняя подвеска оказалась в таком же состоянии, её заменили полностью. Ходовую в такой стадии износа мы в ТРС-Моторс перебираем комплектом, менять по одному рычагу здесь дороже по трудозатратам, чем сделать всё сразу.
    Поставили новые заднюю и боковые опоры двигателя, обновили масло в заднем редукторе и в коробке. Перед выдачей обнаружился неработающий моторчик омывателя, его тоже заменили. Отдельно зафиксировали люфт рулевой рейки.
    Течь теплообменника видно только по уровню масла
    Теплообменник расположен так, что при открытом капоте следов подтекания можно не заметить, даже когда узел течёт уже месяцами. Уровень масла по щупу проверяйте регулярно, это единственный доступный владельцу признак на ранней стадии.
    Второй признак появляется позже: масляная плёнка и грязь на нижней части блока и на защите, когда двигатель сверху выглядит ещё относительно чистым.
    Разбитые опоры подрамника и редуктора дают глухие удары по кузову при трогании и на неровностях, а также рост люфта в задней части при перекладке руля на месте. Дальше тянуть дорого: растущий люфт разбивает сами точки крепления.
    Всё сказанное про теплообменник касается не только Grand Cherokee. Те же рекомендации по контролю уровня масла относятся к владельцам Jeep Wrangler, Dodge Durango, Dodge Charger и Chrysler 300C с мотором 3.6.
    • 431595 Просмотров
