Проблемы с генератором на ZJ
Артур
Автомобиль: JEEP
Скажите народ у кого какие проблемы с генератором случались...
Меня в частности интересует лучше весь генератор поменять или только щетки на нем заменить?
biggrin
  • Ответов 158
  • Артур
    19
  • uragan-z65
    13
  • vito7733
    12
  • dE (брутальный люмпен)
    11
Изображения в теме
115
Chevy Van G10
Артур, В зависимости от того что утя с ним? просто тех обслуживание? или перестал работать, или сгорел и тд.. замена это крайнии методы,деталь ремонтно пригодная так зачем же ее менять если можно сделать! поэтому надо знать что сним biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: JEEP
Тут такое дело....
После мойки шоль...Морозы эти еще..Чтоб их....
При заводке все тип-топ...
Арбайтен....
После токо как поехал все вырубает его...
Откроешь капот ни звуков, ни скрипов нет....
Потрогаешь его ....там на генератором черненькая пластикоая коробочка есть...ее малоть легонько кулачком постучишь...костяшками любя так...
Заработает...
Пока потихонечку едешь нормально, работает...Чуть на газ назмешь снова неработает....
Я вот думаю что щетки..Хотел спросит лучше свои иль от какого другого авто можно ссунуть...чтоб надежней было....
Иль теплый гараж загнать..А то у нас на недели до 38 было....
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
А там просто наверно гайки притянуть нужно, судя по твоему описанию biggrinbiggrinbiggrin
Chevy Van G10
Или контакты окислились,почистить! biggrinbiggrin
Автомобиль: JEEP
Купил щетки..
Поменять попробую....
Слушайте...Вопрос....
Самому щетки реально поменять?
biggrin
А то при первом взгляде генератор какой то другой....Двиган 5.2....
мне щётки от девятки заколхозили и небольшими махинациями над ними!
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
Вопрос по генератору WK 2005. Последнее время замечаю - свет на габаритах,то ярче ,то темнее.,т.е напруга скачет.Что это-щётки или ещё что-то?Если щётки,то они отдельно продаются?
Автомобиль: JEEP
На тормоз давишь стрелка вольтметра подает до двух деленмй при работающем двигателе разумеется...Только отпускаешь все нормально поднимается до середины.....
Что за ботва?
Автомобиль: JEEP
При нажатии на стеклоподъемники не реагирует ..Даже при дальнем свете все тип топ...
Только при нажатии на заднии тормоз....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Quote (Артур)
А обороты двигателя падают? Может проблема в вакуумном усилителе..!?!
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
Артур, а где продаются и марку если можна.
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 4л 99г
Артур, Ищи к где на массу коротит.
Автомобиль: JEEP
Решен ВОПРОС по ГЕНЕРАТОРУ..
Поменяны щетки и все зарядка тип топ......
Снимаем Гену.....
Автомобиль: JEEP
Окручиваем заднюю крышку....
рти гайки один шуруп и гайку.....
С первыми все просто а вот к гайке не легко подобраться...Но нужный трубчатый ключ на 13 спасет дело.......
Крышку сняли и видим следующее
Автомобиль: JEEP
снимаем ее с якоря и сдвигаем в бок....в итоге она делится на две части.....
Автомобиль: JEEP
берем мелкую шкурку и чистим якорь от какашек.....
крутю при этом якорь с обратной стороны рукой
  • Nordicus изменил название на Проблемы с генератором на ZJ
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Kjkapisky
    • GerDen
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
