Проблемы с генератором на ZJ
Артур
  • Ответов 158
  • Артур
    19
  • uragan-z65
    13
  • vito7733
    12
  • dE (брутальный люмпен)
    11
Изображения в теме
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Сегодня завелся поехал и заметил вольтметр показывает 9 вместо положенных 12-14. Пока нашел где порканутся сдохла вся подсветка, а после и вовсе заглох. Аккумулятор сдох по ноль (хотя он там новый, тока вчера поставил).
Подскажите, это сдох генератор?
И еще вопрос, любой ли аккумулятор будет заряжаться генератором (просто я поставил не штатный) или только тот который по каталогу подходит?
Chevy Van G10
Quote (Sunabodzy)
Возможно он а возможно что провода от него отвалились или окислились или открутились и тд... варианты есть biggrin ну а скорей всего Гена сдох или банально просто шеточки стерлись в нем в 0. smile
Chevy Van G10
Mrak, biggrin не ну ремень то можно заметить biggrin темболее явно он еше ченить крутит помпу там гур biggrin
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Quote (alekseyv8)
логично! biggrin
Саша, отжиг Старого Хрыча на "Дроме" начитался про очень горячий генератор? biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 97 г.в.
5.2L
Доброго всем времени суток.
У меня 5.2 , 1997г.в. (Европа), щётки в генераторе на последнем издыхании, заказать не могу (нет говорят) подскажите кто нибудь сталкивался с этой проблемой и как её решил.
P.S.
Может чего заколхозить?
P.S.
там генератор не Денсо случаем? дыто тогда тойотовские поподбирать ))
снять гену и перебрать в специализированной конторе...
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
P.S.
Сталкивался с этим буквально на прошлой неделе. Правда у меня второй черок, но не суть. Генератор Denso. Отдельно щеток нет. Проблема решается просто. Снимаем генератор, снимаем с него щетки и едем в ближайшую контору, занимающуюся генераторами/стартерами. Они подберут новые или заменят щетки в родном щеточном узле. Мне новый узел обошелся в 400 руб. Если самому заниматься лень, отдать им машину. Думаю, цена будет разумной.
Автомобиль: Гранд Чероки
износились щетки, снял генератор, у меня денсо, разобрал, поехал на рынок купил щеточный узел от класики. перебрал свой узел (поменял щетки). все нормально. бюджетно и работоспособно. описание процедуры нашел на jeep-forum.ru
  • 10 месяцев спустя...
У меня стоит какой-то левый генератор - Denso. его нехватает! есть ли какие мощные аналоги чтобы подходили по креплению?
а почему думаете, что не хватает...
JEEP Commander 3.0 d
А Денсо вроде и не левый у меня стоит, и на 5 машинках какие ко мне наведываются тоже....
все аккумуляторы садятся и зарядка не прет стоит на 12.5 а когда сильно газую чуть до 14 не дотягивает! хочу как у крузака 200! на 190 :crazy:
, чини генератор.
мне его посмотрели и сказали всё ништяк иди нах! даже щетки новые!
, сервис смени. Генератор надо не "смотреть", а диагностировать. Инструментально, на стенде, с осцилографом.
Скорее всего, у тебя диод пробит.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
я и имел в виду продиагностировали - он стандартно выдаёт 13.2-13.4 - если геннадий не тянет то его чини не чини, что изменится?
, изначально ты писал про 12.5 Вольт.
Вот у меня гена на 90А выдает 13.5 на ХХ, на прогретом двигателе. Это норма. Если у тебя не так - ищи неисправность.
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
Раздобудь от 5,9 :) он помощнее, т.к. на нем стоит электрокарлсон :)
А характеристики скажешь? У меня ремонтиться, 5.9 а гена такой же Денсо, из Японии...?
, Генератор 150А Crown 56041394 :good:
TAZ 2108 "Сопля"
денсо производит гены и стартеры почти на все авто, это лидер можно сказать. если 90а мало-можно притащить тюненый на 200 :lol:
значит у меня левый денсо!!! постоянно окисляются и разваливаются клеммы!!!
Сними его. Прочисть продуй, коллектор проточи. Клеммы обработай специальным спреем для электроконтактов, в линейке ликви моли есть, собери контакты плотно протяни. Или отдай в какуюнить кантору по ремонту стартеров и генераторов или Крауновский купи 150А в академии не дорого - довольно качественный. Как то так.
  • Nordicus изменил название на Проблемы с генератором на ZJ
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Svyatoslav27
    • Nordicus
    • BoatMan
    • Dust
    • Danilovskiy
    • Monar4
    • Евгений Томский
    • nivan
    • александр14728
    • DareDevil
    • maxreaktiv
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
