Проблемы с генератором на ZJ
Артур
  • Ответов 158
  • Артур
    19
  • uragan-z65
    13
  • vito7733
    12
  • dE (брутальный люмпен)
    11
Изображения в теме
Не говори ерунды.
плохая масса на окисление клеммы + может влиять?
Их много. Какая именно?
да чистить нужно все полюбому!
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cheroke ZG 98 5.9 lim
у меня 5.9 и такая же беда ...раз в два дня на заряд ставлю(( электро вентилятор высасывает очень много :mellow: ,гена на 90 ампер обычный :blink: только митсубиси!пробовал с 5.2 ставить картина не менялась :huh: !а фары и музыка каждый день !!! :wacko:
@Metiz, напряжение после получаса езды какое?
12.8- 13вольт на холодную всё норм ( 13.8 )но после прогрева и первого включения карлсона падает 13 каждое включение вентилятора заметно отклоняет стрелку на панели ,музыку и фары выключаю :(<_< гену перебрал ,щётки новые !взял с 5.2 гену поставил ..результат тотже ! массу везде прикрутил, контакты почистил ..аккум варта 75тый годовалый! :(
@Metiz, проверь качество контакта датчика под АКБ с корпусом батареи.
что там за датчик? и есть ли он на 5.2 дорестайл? у мну подставка АКБ была разломана, к ней шел шланг от ресивера, который я успешно заглушил
Контакта? АКБ просто стоит на площадке над ним,и притянута стяжкой . пробовал его отключать,джек его видит сразу! <_< походу придётся внешнее РР ставить ..хотя предыдущий жип у меня страдал так же пока АКБ не сменил!Как к бабке сводили :wacko: !Акб достался от старого владельца судя по дате ему год,но сабвуфер без кондюка его за полгода усаживает ,поэтому думаю сменить АКБ :rolleyes:
@Metiz, пару 120 амперников в багажник!! и усё путём!! :lol: :lol: :lol: тока модуль не забудь чтоб они поочереди заряжались!!
Да тогда Серёнь Жип будет похож на "приору" с максимальным занижением!!! :lol2: :lol2: :lol2:Моя ссылка
Изменено пользователем Metiz
Гость TheTERMINATOR
Контакта?
Да, необходим температурный контакт.
У меня основной и второй 75А в багажнике без модуля нормально заряжаются.
Кстати, легко можно поставить внешнее РР от любой машины, хоть от тазика.
я избавился от штатной системы регулятора напряжения (сигналом с мозга), тупо заменив регулятор на тойотовский.
Кондер там нафиг не нужен, от синих писалок толку больше!
нормально заряжаются в параллель (банальный закон Ома), только нуна релюху и диод, чтобы стартовал с основной батарейки.
зы. у мну 105-тка Бошевская в багажнике, а если у вас от двух батареек жып на кости падает, то это пружины лечить надо.
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
проблема вот в чем; машина работает,включаю печку ближний свет ну и дворники,какоето время все в норме напряжение 14в когда останавливаюсь на светофоре напряжение просаживается до 12в и обороты соответственно начинают плавать,ставлю обдув на "авто" напряжение проседает а потом встает на 14в а вчера я печку не включал и ездил с ближним светом и где то через минут сорок на холостом опять появились просадки до 12в, от суда вопрос-что это может быть гена или что то иное? лампы стоят Н4 55-60
HINO 500
9 метров в хвосте
апну тему
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
Привет! был у мня такой трабл.. поменял щетки в гене и все ок!
щетки подошли... если сам с руками - взять любые щетки, например крузаковские, и впаять в свой щеткодержатель. Попутно можно и подшипнички махнуть - делов на 10 минут, чтоб потом в гену не лезть, когда загудят.
HINO 500
9 метров в хвосте
понял,всем спасибо,буду делать гену
Автомобиль: Audi & VOLVO
по дороге их Одинцово в Москву, с правой стороны, магазы запчастёвые (паровоз). Где то в середине есть ремонт стартеров/генераторов, перебирал там на вжиках три гены - понравилось.
HINO 500
9 метров в хвосте
да я этих ребят знаю,я сними работал
HINO 500
9 метров в хвосте
а кто нибудь менял генератор и от какой машины подходит
а зачем такой колхоз? около 2-х тыр переборка.
HINO 500
9 метров в хвосте
а новый 120А я могу взять за 4500 Unipoint тайвань
точные цифры гены в студию ))
зы. ну 2 тыр за перебрать гену для профессионала - дорогоВАТА, ИМХО. Я полнимаю, что и у нас по сервисам в районе полутора-двух тыр, но блин тут самому работы то на часок с перекурами и запчастей рублей на 600(это если подшипники заодно менять)
работа + подшипники + втулка + щётки и контактное кольцо
HINO 500
9 метров в хвосте
это да, но надо подобрать подшипники,щетки,если есть реле регулятор и это надо найти,а в переборке как правило все есть и бегать не надо,по поводу нового-если у меня стоит больше 90А то буду ремонтировать а если 90 то буду покупать 136А
1) наименование гены, бОльшего по току.
2) все запчасти покупаются в ближайшем магазе, благо гена - Денсо, а на них есть все запчасти, как говна за баней. Я тупо перебрал гену на половине крузеровских ЗЧ, в том числе и реле-регулятор отвязал от мозга.
  • Nordicus изменил название на Проблемы с генератором на ZJ
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • РусЮга
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
