Проблемы с генератором на ZJ
Артур
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
1) наименование гены, бОльшего по току.
2) все запчасти покупаются в ближайшем магазе, благо гена - Денсо, а на них есть все запчасти, как говна за баней. Я тупо перебрал гену на половине крузеровских ЗЧ, в том числе и реле-регулятор отвязал от мозга.
название гены- Unipoint тайвань или Delta autotechnik германия откапиталеный
  • Ответов 158
  • Артур
    19
  • uragan-z65
    13
  • vito7733
    12
  • dE (брутальный люмпен)
    11
Изображения в теме
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2l.1995г.в. limited
всем доброго времени суток!! подскажите пожалуйста, как называется приблуда к которой щётки крепятся... у меня на ней болт отломился, можно ли её купить,(где взять) заменить, номер у неё есть?
Изменено пользователем lena.shka
HINO 500
9 метров в хвосте
номера на них нету,но можно купить этот блок где переберают генераторы,могу по содействовать но я в москве
Изменено пользователем uragan
http://wagneralt.com/products/W115-137.asp вот тут каталог ниппон денсо!! тут можно поискать!!
:hi:
Щеткодержатель и называется ))
странно, я в экзисте щётки покупала, они почему то были названы у них щёткодержателем
Автомобиль: Grand 5.2
Не надо на экзист ровняться, у них странные бывают чудеса с названиями...
А что засверлиться никак в обломыш ??? Перерезать или шпильку какую потом ??? Некому, или не получится? Я просто конструкцию не помню, но выход должен быть обходной )
щетки в сборе с щеткоджержателем стоят рублей 400, чо б не поменять целиком то?
Да не против, просто бывает ехать надо, а не ждать ... )
тогда есть другие варианты:
1. кетайский клон гены
2. переделка щеточного узла
3. паяльник и цианокрилат (космофен) в руки
Я так понимаю что у нас с зедкой они одинаковые?
Мне надо, где в МСК купить? :wizard:
Изменено пользователем Deonis
HINO 500
9 метров в хвосте
если найдеш номер детали то по пробую найти через своих поставщиков,а так на можайке из москвы т/ц паровоз 15 пав
Автомобиль: гранд чероки 5.2
мадам где вы набрались одесского колориту? эта изв. приблуда лечится за 15 минут. если ченить торчит изв. от болта изделайте канавочку под отвертку ножовочкой .обработайте вдшкой и через полчаса откр. если нет просверлите дрелью отв. по центру на 1мм меньшего диаметра и отскоблите остатки незабвенного болта . а лучше открутите.
HINO 500
9 метров в хвосте
Вот где бы его найти?
Хотя надо дома в библии посмотреть ;)
вот и я не нашел,по этому снял гену и отвез в паравоз,там мне все сделали,заменил подшипники и щеточный узел,там еще что то сделали,отдал 2000
Ок!
Спасибо!
Если сам не разберусь, скатаюсь туда.
Короч вот что нашел:
Unipoint (Тайвань (Китай)) BH-640 121,17р.
Utm (Тайвань (Китай)) B009 71,56р.
Cargo (Германия) 135419 145,48р.
Куплю оба, посмотрим что за зверьки ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Ехал вчера по трассе и вдруг "динь" и загорелся "check gages",остановился сделал диагно,табло выдало ошибки 12,15,17,42 или 47.Заряд на аккумулятор не идет т.к. На заведеной машине снял клемму и он заглох.Ехал 100км на аккумуляторе без печки и без фар(жесть!!!).Вот думаю щетки наелись или диод вышибло?У меня другой вопрос-заряд с гены идёт напрямую на аккум или через что нибудь ещё?заранее благодарю...
заряд идет напрямую, а по гене - вскрытие покажет.
У меня когда пропадала зарядка, тож загорался чек.
После брода залегли щетки, ударив по кронштейну гены зарядка появлялась и гас чек.
Так что скорее всего щетки.
Думаю лучше начать с их замены, диодный мост порядком дороже стоит.
Диодный мост можно перепаять !)понял спасибо.
От чего можно щетки приколхозить не подскажите?
Машина нужна!на работу на такси сегодня ездил!ай ладно подберу да приделаю!)
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
А если нет заряда с гены, лампочка аккумулятора не горит разве? Хотя если неисправен регулятор, то может и не гореть?
Изменено пользователем kee
7 полный сток
А он там есть? ;)
На джипе не знаю, нужно смотреть мануал. Просто такая же фигня на бмв случилась вчера.
  • Nordicus изменил название на Проблемы с генератором на ZJ
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Kjkapisky
    • GerDen
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
