Проблемы с генератором на ZJ
Артур
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Кому срочно щетки нужны будут срочно-паяйте и не сцыте!ставьте и юзайте!)
Сегодня тоже щетки поменял на генераторе, правда на бмв трешке. Цена ремонта 0 рубле, щеток в гараже много всяких, запасы :) . Напильником подточил и нет проблем.
  • Ответов 158
  • Артур
    19
  • uragan-z65
    13
  • vito7733
    12
  • dE (брутальный люмпен)
    11
Изображения в теме
Автомобиль: Zj 5.2 94г.
Тоже на выходных сдохли щетки друзья в гараже от делать нечего перепаяли на тазовые все нормально)
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд чероки zj
Доброго всем дня. Генератор после замены подшипника перестал давать зарядку,на высоких оборотах зарядка идёт,как только сбрасываешь газ,то стрелка зарядки падает,щётки проверил,нормальные,чё там ещё может быть?Двигатель 4.0л 96г.
Автомобиль: ZJ 1995
Вообщем для общего развития подниму темку. Так как у меня есть запасной генератор, я его разобрал, снял два подшипника и щеточный узел. Заказал их на экзисте, поменял все и избавился от шуршащего шума при работе двигателя. Вот номерочки : 142075 (пер подшипник), 140237 (задний), 135419 (щеточный узел). Обошлось в 600 р. Подшипники вскрывал, немного смазки добавил.  Я купил запчасти фирмы cargo, китай, но выглядит добротно.
Автомобиль: Jeep GCh
95 рест.; 5
2; 249
Вообщем для общего развития подниму темку. Так как у меня есть запасной генератор, я его разобрал, снял два подшипника и щеточный узел. Заказал их на экзисте, поменял все и избавился от шуршащего шума при работе двигателя. Вот номерочки : 142075 (пер подшипник), 140237 (задний), 135419 (щеточный узел). Обошлось в 600 р. Подшипники вскрывал, немного смазки добавил.  Я купил запчасти фирмы cargo, китай, но выглядит добротно. У
У тебя сколь зарядка идет??? У меня на холостых при всем включенном (кроме кондера) 13,1-13,5... Не знаю щетки или нет виноваты, может так и должно быть??? Иногда стрелка опускается до первой "черты" от 14 влево... Вольтаж замерял тестером. аккум новый (меньше недели). 75Аch.
Автомобиль: ZJ 1995
Ну пока двигатель не нагрелся( вентилятор не сработал) стрелка стоит на отметке 14, а когда вентилятор срабатывает то уходит почти к желтой левой отметке, но у меня постоянно фары включены и вентиляция и музыка с усилком. А тестером не замерял(((  Генератор то не особо мощный, мне кажется это норма...
95 рест.; 5
2; 249
У меня тоже фары постоянно включены, не охото штраф платить))) Ну и музыка соответственно... Пока не прогреется тоже в районе 14 стоит, потом опускается... Но у меня ВИСКА. Спасибо!
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 1989 4.0 МКПП
Купили джипа.  1989г 4.0 4вд мкпп.
нужна помощь по установке генератора от газели например, как лучше зацепить?
сняли вяскомуфту и вентилятор, будем ставить электронный, так же генератор ставить будем вверху где кондей, вопрос как зацепить что бы все работало?
темы объединены
  • Nordicus изменил название на Проблемы с генератором на ZJ
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • DocSerg
    • РусЮга
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
