Дизель 3.1TD - отзывы и обсуждение
В родном фильтре стоит тена,начинает нагревать с поворотом ключа , нагревается очень хорошо.
Не проверял, но снимал в сервисе по компу показывало +18, нагревалась.
Автомобиль: Газ 21
Други, вкл/выкл раздатки не напрямую от рычага? электронный? как работает привод включения раздатки?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Нет  там электроники.  Тросовый привод ,  безмозглая раздатка.
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Сейчас, вероятно,  последует ответ, что я ничего не делаю рычагом, а передний мост сам подключается... Куда копать?)))))
2014
AT
переключение режимов раздатки (247-й) происходит,  как выше написал гуру, рычагом и тросом. Подключение переднего моста просто в движении происходит само по себе за счёт героторной муфты, при пробуксовке задней оси.
Скрижаль
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Автомобиль: Газ 21
5 часов назад, Giraffe сказал:
Только что, mr. Добрый Кот сказал:
прычагом и тросом.
это хорошо
 на митсубиси паджеро там актуатор какой то.
на первых грандах был вакуум
2014
AT
Не было вакуума в раздатках. Вакуумная машинка стояла на полуоси переднего моста в xj/yj
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 3.1 TD 2000 г.в.
В 19.09.2017 в 00:05, Олег 2436 сказал:
Кто-то использует какой-нибудь сканер для считывания и удаления ошибок?
Сканер Bosch KTS хорошо читает движку, но коробку не видит.
Автомобиль: Газ 21
тема моя улетела куда то, в отзывах о 3,1,  буду спрашивать здесь.
Сколько стоит форса на двигатель 3,1?
Автомобиль: Газ 21
а сама форса?
надо почитать что из чего состоит
допустим форса на туарег и на гчероки разные по устройству, а в чем, и как цена от этого зависит?
Зачем вам дизель,купите бензин
Дизель надо изучать на практике ,а не в теории, так как дизель дизелю рознь ,даже на одной машине ,я про 3.1 и 2.7.
А по форсам, именно на 3.1 ,то думаю можно обойтись и б/у форсункой( или своей же) в районе 1т.р и новым распылителем , т.к. форса там простая,
А вот на транзит дизель ,пришлось покупать новую форсу за 14т.р. ,там стоят пъезо
Автомобиль: Газ 21
8 часов назад, kloyn сказал:
вот не было у меня дизелей, и ни чего про них не знаю. Взять бензинку, и бороться с большим расходом бензы, и не поборишь, ставить ГБО, что то боязно.
Дизель дает возможность, как пишут владельцы оных, отъехать от АЗС подальше
Динамики на дизеле говорят нет, 3,1 стреляет до сотни за 14 сек, волга 21-я за 27 сек, но сотню там я и не ловлю, 80 потолок. может и больше, но ....
Изменено пользователем Женя и ГАЗ-21 68г
3.1 уже пять лет. Расход по трассе 10-11 литров. Город 14 литров.
Автомобиль: Газ 21
Евгений, и резюме какое?
расход по трассе что то большой, опять же я сужу о расходе достаточно голословно, но где то почитывал что 8-9 литров.
И 3,1 нормальный дизель, простой и не прихотливый в обслуживании. Коробка усиленная  от Доджа пикапа стоит крепкая.
Изменено пользователем EvgeniyTV
Хахаха,  усиленная :facepalm:от Доджа пикапа:lol2:
Вы сделали мой день!
С 1988 года АКПП A500 устанавливались на разные модели пикапов Доджа.
А когда зарекомендовали себя достаточно неприхотливыми и надежными для трудяг глубинки - пикапов, то с 1994-го года после модификации уже как электронно управляемая трансмиссия - 42RE их стали использовать и на легендарных Jeep-ах с объемом двигателя 4л и выше.
Для двигателей с большим крутящим моментом (5-л бензиновых и 3-х литровых дизелей) разработана усиленная модификация 44RE.
Автомобиль: Газ 21
вот и отлично!
Giraffe
в чем сарказм/подводный камень Вашего высказывания? есть опыт владения?
СХ27
114
первая цифра  4-это количество скоростей,вторая 4  допустимая нагрузка ,буква R говорит о том что коробка продольного расположения двигателя и буква E -что она типа электронная
следовательно 44 re будет крепче и выносливее 42re
Автомобиль: Газ 21
я уже спрашивал в другой теме, но она уплыла, про вырезание окон для пятой форсунке. Есть такая тема на 3,1 или нет. В статье читал, что да, либо опускаем двигатель либо вырезаем окно как на моторе 2,7. Но где то в коментах писалось что не нужно, что на 3,1 нет такой проблемы.
1 час назад, Женя и ГАЗ-21 68г сказал:
А ничего, что "уплывшая тема" просто объединилась с нынешней? :blind:
В которой всего 6 страниц. И если вернуться назад всего на пару страниц, то ...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 314 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Егор С.
    • Kur0H1r0
    • Andrey1979
    • AS8
    • Amelnik
    • Serjrost
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    novmax
    novmax
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
