Дизель 3.1TD - отзывы и обсуждение
Автомобиль: WJ 3.1 1999
Пользуюсь 2,5 года, к мотору одна претензия - шумный, особенно если в даль ехать и холодный зимой, что бы нагрелся долго ехать надо. Две зимы, каждый день, через день езжу, в мороз с пол тыка заводится, летом с кондиционером температура мотора выше 90 не поднимается. Форсунка - есть оф поставщик з.ч. для VM мото -ров в Москве - эти летом брал у них новую - 5200руб, на разборе за б/у 5000 просили. А так да -мотор не спортивный, так гонять и по МКАДу скучно, а в городе разницы нет.
Автомобиль: WH 3.0CRD 2005 Limited
Когда похолодало долго стал прогреватся, и выше 80 не грелся. Снял термостат и "сварил" в банке так он открылся на 75 градусах. Купил такой: Triscan(8620 2688) температура открытия 87, в машине реально стало тепло, и движок ровнее работать стал. А так получается до рабочей температуры не прогревался. Теперь стрелка на 90 стоит, и по малому кругу быстрее греется :hands:
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ:2001:4
7:quadradrive:247РК:Limited
Приветствую!
Присматриваюсь к вот этому автомобилю.
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili_s_probegom/jeep_grand_cherokee_2002_320820083
В живую еще не смотрел.
Подскажите, если заявленный пробег реальный, что возможно предстоит делать по двигателю? На что обратить особое внимание?
Ролики, ремень, пузырьки в расширительном бачке, протяжка головок...
Изменено пользователем famc
Автомобиль: Jeep GCh WJ 2
7 2002
Для начала найти Питерских "КЛУБней", купить им пива и сгонять посмотреть сей агрегат.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 ТД
@*AXL*,ни фига себе 80-120, это что то ужасненькое. Я свой движок поменял в феврале в польше за 1200 злотых, предварительно сняв его с праворульного "широкого", пригнанного поляком из англии с пробегом 167 тыш км, и обошелся мне он без навесного в 2200 злотых, итого 3400, примерно 36000 рубликов.
Автомобиль: WJ
3.1 td нива 2131 =)
Купил пол года назад wj 3.1 td ( брал у знакомого ) за лето по мотору перебрал форсунки ( недавно перебрал турбину ) + ролики ремень+ по мелочи, езжу очень доволен, проверено хавает любую соляру, дороговат мотор в Запчастях ... а так огонь ...
На днях перебирал движок 3.1.Менял ГБЦ,опресовал все пять(600р шт.) три текли,купил по 2000р б/у каждую+опресоква.поршневые кольца поставил от 2.5 td,с проточкой поршней и шлифовкой колец.проклада под ГБЦ AJUSA две дырки. распылители бош+настройка. герметик
Делал всё сам ,на всё про всё ушло около 20т.р не более.
Здравствуйте. Может у каго случалось подобное?
До 80 градусов работает нормально, после если на нетралке газануть то на 2500 двигатель запнется, бывает и несколько раз 1700, 2100, 2500, но реже.
На ходу при более резком разгоне дергается (теже провалы).
Датчики температуры поменял местами, поменял фильтра и вычистил бак не
помогло.
Немного потряхивает на холостых. Ошибок нет.
Было похожее. Нагретый постоянно троил. Глох на ходу. В общем дело в электрике. Со стороны водителя, под топливным фильтром два больших электроразъёма, тот который ближе к водителю. Снял, помыл, почистил - сейчас не троит и работает ровно всегда. По холостым оборотам -надо смотреть ТНВЭД - вроде просто его промыть надо, снять верхнюю крышку и помыть-почистить. Лучше на Боше. По мне самый адекватный дизель - минимум внимания, в ГРМ цепи нет, ремня тоже, к солярке не требователен - попыхтит, но не заглохнет, ТНВЭД простой - на любом БОШе могут посмотреть, форсы дешевле чем на 2,7 + можно распылители менять, что ещё дешевле, упарвляющая форсунка - датчик можно менять с БМВ , где-то на форуме чел писал сам обмотку перемотал нет там ничего космически сложного. Обороты к красной зоне набирает, к стати очень легко, сам узнал случайно, когда на круиз включил с 60км/ч - самому так газовать нога не опускалась, думал, что мотор сам себя убъёт, но ничего. Раньше тосол куда-то уходил,потёков нет, но и тосола тоже. Причину нашёл случайно - крышку расширительного бачка забыл закрутить и два раза капотом её долбанул, погнул шток самого клапана, в магазине купил крышку от жигулей, кажется 2101, уже два года уровень тосола в одном уровне стоит. В общем езжу и не особо парюсь, т.к. автос не подводит.
Изменено пользователем korola
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeer WJ 2001 3
1 t d
Помогите очень мало информации о JEER WJ 3,1 td 2001г.в.
Отпишитесь пожалуйста кто ездил на 3,1 t d 2001 г.в. Jeer WJ
Тема объединена с уже существующей.
merge topic
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
Привет.
Был авто с таким мотором. За 3 года эксплуатации особо никаких хлопот не было. Немного подтраивал на прогреве. Заменил управляющую форсу - больше на прогреве не троит.
Жрет все, включая тепловозную соляру и трансформаторное масло.
Один раз встал в -35. Повезли фильтр, плеснул малость бензина в бак и покатил дальше.
Продал в позапрошлом году другану в Беларусь, он доволен. Благо живет рядом с нашей границей, у нас таких машин на разборках хватает. особенно праворуких с островов.
format text
1 t d
Я купил JEER WJ 3,1 для прогулок в лес.
Решил немного подготовить  -ну лебедка , резина , лифт, без фанатизма.
Заехал на авторазбор, ищу диски. При авторазборе - автосервис, ремонтируют только JEER. Так они мне сказали, что двигатель г- но и машину лучше сжечь, чем в нее вкладывать.
Я запаниковал, вот и ищу совета...
242
@Иван Добронравоф, Езди и ни о чём не думай!Сломается починишь.Не ломаются те,которые не ездят. А сжечь жигуль новый можно,вместе с сервисменом! :lol2:
   Авто с пробегом без вложений не бывает, у кого 10 а кому то 100т. не хватает..., все через это прошли и не только с JEEPом. Два года назад тоже брал с пробегом и знал без засад не обойдется.
   Хорошо у вас сервисы есть, для меня сервис очччень ругательное слово..., то шайбы на обратку не поставят, распредвал вместо гидротолкателя приговорят, форсы под замену а оказывается клапан, и тд и пт...
   И вообще про 3,1 только слухи, у других движков тож есть куда руки приложить у 4 поршня, 2,7 форсы, 4,7 расход бенза.
Автомобиль: Гранд Черокки Лиметед
Дизель 3.1 - нормально едет, едет, потом ни с того ни с чего начинает дергаться.
Как-будто топлива не хватает или какой-то электронный клапан срабатывает.
темы объединены
Автомобиль: Audi & VOLVO
Если это вопрос, то ни одного "?" в посте нет. Или хвастаетесь?
А по сути, 3.1 мало кто знает. Древний, унылый движок от VM.
ЗЫ ну и да, первое сообщение на форуме можно было начать с приветствия.
Извиняюсь! Приветствую всех форумчан! Да это вопрос. По непонятным причинам происходит дерганье, но непостоянно. Чек не горит. Диагностика неисправностей не показывает. Фильтра поменяны. заборник топлива в баке прочищен.
Автомобиль: jeep grand cherokee
доброго времени! проблема такова: намотал на передний кардан провод черного цвета, а откуда вырвал его не могу найти... один конец приходит на реле trans solenoid, а вот второй конец ищу уже четвертый день... машина стала тупить на старте... ткните носом пожалуйста!
забыл уточнить, jeep grand cherokee 3.1
нет, провод выходит из блока предохранителей который под капотом( из реле trans solenoid) и уходит вниз под днище в сторону АКПП... а куда приходит не могу найти. придется на днях коробку опускать...
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 3.1 TD Limited
Жаль. Придется последовать вашему совету. :)
Изменено пользователем Doctor Hungary
Ничего сложного.., через пробку верхнего бачка радиатора сливаешь при поднятом расширительном бачке, остатки через снятый нижний шланг. Помпа Airtex1594 проходила чуть больше 20, ставь что то подороже...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2003 3.1 TD
Подскажите что это?
Фотография с интернета , желтый чип с красным проводом. На фотографии он соединен, а в реале у нас отсоединен.
Изменено пользователем KGJeep
Автомобиль: WJ 3.1
Приветствую всех!
Кто-то использует какой-нибудь сканер для считывания и удаления ошибок?
Не нашел тему в ветке WJ, очень интересуюсь.
И кстати о моторе, гонял такой с 4 цилиндрами на форде, форд ездил за 200. Тут почему то не такой шустрый, однако прет, особливо по песку.
Автомобиль: Газ 21
Грандаводы привет.!
Перерыв форум и не найдя о гранде 3,1 почти ни чего, по совету модераторов, открываю тему по опыту эксплуатации дизельного 3,1. Сам я ни чего добавить не могу, т.к. не являюсь владельцем, а только задумываюсь им стать.  тема открыта для всех, бензинчиков, дизелистов, обсуждаем все, карданы, топливные, можно поговорить о прекрасном, о красивых дефченках на джипах и не только.
Не скупитесь поделится своим опытом владения грандом мостовым и не мостовым!
Изменено пользователем Женя и ГАЗ-21 68г
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • m00vie
    • proskuryakoff
    • Shi
    • URRI 39
    • Егор Пятигорск
    • sladder
    • Gosudar
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    2. Для владельцев Jeep Grand Cherokee WK2, особенно моделей 2013–2014 годов, обновление электронных блоков управления (ЭБУ) — не просто рекомендация, а важная процедура, влияющая на работу автомобиля. Современные системы управления требуют регулярного обновления программного обеспечения, чтобы устранять накопившиеся ошибки и улучшать функционал. Например, на рестайлинговых версиях Grand Cherokee при обновлении ЭБУ обязательно требуется внешнее питание, что связано с особенностями их электронной архитектуры. Один из клиентов TRS Motors из Тамбовской области столкнулся с проблемой: его Grand Cherokee 2014 года выпуска начал «пинаться» и дергаться при переключении передач. Диагностика показала, что коробка передач работала на устаревшем программном обеспечении. За годы эксплуатации производитель выпустил более десятка обновлений, устраняющих подобные проблемы, но владелец их не устанавливал.
      Какие проблемы решает обновление ЭБУ
      Обновление электронных блоков на Grand Cherokee WK2 помогает устранить целый ряд распространённых неисправностей. Например, после прошивки блока управления коробкой передач автомобиль начинает переключать скорости плавнее, исчезают рывки и задержки. В случае с блоком управления двигателем обновление может добавить аварийный режим работы: если выйдет из строя датчик коленвала, машина всё равно сможет завестись и доехать до сервиса. Без обновления ЭБУ Grand Cherokee WK2 может вести себя непредсказуемо:
      • Коробка передач работает с толчками и задержками
      • Двигатель глохнет при неисправности датчиков
      • Появляются ложные ошибки на приборной панели
      • Снижается топливная экономичность
      Преимущества своевременного обновления
      По статистике TRS Motors, 9 из 10 владельцев Jeep Grand Cherokee WK2 замечают улучшения сразу после обновления ЭБУ. Помимо устранения «болячек», новая прошивка может добавить полезные функции или оптимизировать работу систем. Например, после обновления блока управления двигателем автомобиль становится менее чувствительным к качеству топлива, а коробка передач — более адаптивной к стилю вождения. Важно понимать, что обновление ЭБУ — это не разовая процедура. Производитель регулярно выпускает новые версии программного обеспечения, и их установка помогает поддерживать автомобиль в оптимальном состоянии. После обновления блоков управления рекомендуется также проверить уровень масла в коробке передач и других узлах — комплексный подход к обслуживанию продлевает ресурс Jeep Grand Cherokee.
    niv
    niv
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
