как открутить закисший болт датчика давления шины
lu4ano
Автомобиль: был Grand WK 5.7
гайка со стороны соска прикипела и двигается вместе с телом дачика. а тело пластмасса. упираясь в диск сломается при силовом вращении этой гайки. как снять безболезненно ?
TAZ 2108 "Сопля"
а сам болт тебе нужен? если нет привози-спилю его нах
сколько лет датчик стоит на машине?
со стороны тела датчика нет крепящих болтов. там тока гайка снаружи золотника, притягивающая тело датчика к диску
по крайней мере так видится при рассмотрении
@up6, подозреваю с 2005 года
@Domkrat, пилить нельзя - я планирую ставить эти датчики на новые диски
@TheTERMINATOR, это другой датчик. по крайней мере на моем со стороны тела датчика там контакт, а не головка болта
оригинал как на фото в 7 сообщении
к корпусу никак, только маленький болтик крепит контакт (на фото видна его шляпка)
@up6, т.е. нипель не сьемный?
съемный - выдавливается назад через нижнюю втулку с резинкой
TAZ 2108 "Сопля"
@lu4ano, при помощи бормашинки можно спилить бошку
Это как?
Под сьемным, подразумеваю возможность отделения нипеля от самого датчика, как на приаттаченной мною фотографии.
@Domkrat, и как потом бошку присобачить? гайка же будет нарушена?
еще вопрос - без датчиков давления в шинах выскакивает на приборке значок соответствующий и раздается при пуске звуковой сигнал. есть ли предохранитель, отвечающий за лампочку и глушится ли звуковой сигнал ? это на случай если сверну бошки датчикам. мне они не критичны, если машины не будет каждый раз напоминать об отсутствии датчиков
TAZ 2108 "Сопля"
@lu4ano, башку заменить....в общем смотреть надо- сам знаешь, у меня все снимается(даже то, что неотделимо :lol2: )
У меня зимние колёса без датчиков.после переобувки что то гундит первые 10-30км.потом тишина токо на компе когда перекл.на давление в колёсах за место цифр стоят-.и никакого беспокойства
у меня по другому, нет показания от датчиков в виде давления на бортовом компе :(
Посмотри в мануале стр.117
у меня такой нету
Да ты чего.уже давно ребята скинули.зайди в общ.вопросы WK/WH и скачай
"Система контроля давления воздуха в шинах
(высшего класса)
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)"
у меня видимо не высший класс и давление в колесах на комп не выводится. просто есть система оповещений
