Лямда зонд на WJ 1999год ДВС 4.7
Здравствуйте кто нибудь мерел сопратевление на вжике 1999год двигун 4.7 на датчике кислорода который в выхлопной трубе на одинаковых проводах !!!! если мерили скажите сколько там Ом на 1вом и на 2 ром или от чего ещё подходят татчики кислорода!!!? заранее спасибо!
Напряжение не мерил , лямбда зонд как говорят подходит от ВАЗА , стоит 1200 Рублев . Есть " универсальные" которые якобы подходят ко многим авто. С ними я несталкивался.главное это количество проводов , есть где 3 а есть где 4 , посмотри сколько у тебя и купи такойже. Мне тоже по идее непомешалобы поменять . Купил глушак в хорошем состоянии, мой слегка прогорел и пердит, вот и хочу к типа " новому" глушены поставить новый лямбда зонд. Незнаю что из этого получиться , потому что зонд из старого глушака падла вообще нежелает выкручиваться. Что делать незнаю , хоть вываривай и на новую резьбу уже вкрутить лямбда зонд . Его похоже с момента покупки машины никто не трогал . Если получиться поменять на автопоомовский зонд , напиши как все прошло и сколько вольт показывает . Буду признателен за ответ!
Бошевсие универсальные с подогревом, поищи, на форуме есть это...
0 258 005 729 номер BOSCH
LSH-25
LSH-25
Я проверил сопротивление на подогреве там 14-13 Ом наверное подоёйдет только оригинал от ваза 3.3Ом большенство универсальных 6-7-8 Ом они не подходят на Wj на Zj подойдут! :blink:
Илья привет. А если омы поднять методом добавки сопротивления или переменный резистор . Главное чтобы незамкнуло , тобишь все залить герметиком . На форуме одето была темка по замене лямбда от " ВАЗ" . Есть же еще " универсальные" почти на любой драндулет . Главное чтобы мозги его понимали и ничего не изменилось в худшую сторону. Я скорее всего пойду путем покупки оригинала . Ставить буду в следующем году , когда права отдадут . Как получиться напишу, тем кому интересно , хотя с оригиналом то все просто, вот только как старый выкрутить хрен его знает . Как будто приварили. Что не делал , даже на миллиметр не сдвинулся , теперь будем греть , другого выхода нет. Кстати на WG 99 год у лямбда сколько проводов ? Спасибо за ответ.
4 провода! ему надо сильный удар резкий что бы отвернуть! лутше отрезать провода одеть головку на 22 и открутить пневмо пистолетом!
Вчера поставил:
Nakamoto M110003 Датчик кислородный верхний 1 1 206,59
Пока работает, чек не горит.
Вчера поставил:
что значит верхний!!??? их всего 2 и они с низу оба вы о какой модели! и моторе! в первом посте стоит вопрос не тот как у кого что работает !!!!
У @denis107, машина и движок в подписи,как и у меня.А датчиков может быть ЧЕТЫРЕ (два до катов и два после).
Изменено пользователем jds
татчики кислорода подходят от татза 2110
Изменено пользователем K.O.T.
Спасибо за помощь!
Костя , спасибо за инфу. Ты себе пробывал ставить? Сопротивление меньше чем у оригинала както скажеться или по барабану?
Изменено пользователем kreator
Вчера поставил:
А цена то у лямбда какая 1.206 . 59 , немогу понять это цена или номер по каталогам ?
Лямб у меня 4 две до катов, две после. Ошибка была верхней правой. Собственно была приобретена такая для эксперемента. По каталогам выдает как заменитель оригинальной. А 1206,56 это цена, а парт номер M110003.
Спасибо большое!
В том то вся и фишка, что у 99 года два кислородника, а у 2000 и старше их 4 шт. у меня тож загорелся чек про кислородник который за катом, поставил от 2000 года стандартовский под номером SG 1854. обнулился и хватило на 50 км, и опять ошибка. проверил самодиагностикой показал про первый датчик. вот сей час голову грею по какому пути пойти, купить по типу WJ 2000 года какой нибудь универсальный или по типу Z тож универсальный так как у них стоит тоже всего два кислородника. лотерея прям, но расход уже достал...
@Magooga, на пробу могу сделать фирменные. Ставят на пЫжо и тд... новые. Цена начинается от 7000. По номерам точно не наши от Jeep. Точно ставят на тазы...людям нравится. Цена будет как у универсального. 2200!
Спасибо! Вот тож подумываю поставить универсальный Bosh или 729 или 602... начну с дешевого 729 - 1500 рублей примерно...
Добрый вечер) Так кто-нить подскажет, как у кого решилась проблема кислородных датчиков? у меня WJ 99 г. (даже 98 по птс), 2 лямбда датчика, по обоим показывает ошибку, горит чек. Кто-нибудь подскажет, как проверить работоспособность лямбд? и второй вопрос, какие поставить неоригинальные (Nakamoto M110003 - это первый или второй )?
p.s. расход средний по компу показывает, как цена 95 в Москве ((
неправильно. калифорния эмишн - 4 штуки лямбд, 3 ката . федералка - 2 штуки, один кат.
сопротивление на подогреве штатной лямбды 50 ом, тазиковской переменное. мериешь - 50. даëшь 12 вольт, мерием - 100 ом.
сдохла-нет только на осцилограмма покажет.
КОТЭ, а чем (как) ты сопротивление меряешь, когда "даёшь 12 вольт?" :rolleyes:
это система саморегуляциии подогрева. по мере прогрева растет сопротивление и нагрев уменьшается
Я не о том. НЕЛЬЗЯ мерить сопротивление в запитанной цепи. Ну, то есть можно, конечно, но результат будет... с потолка :crazy: . Подумайте, как именно тестер измеряет сопротивление.
я думаю кот имеет ввиду именно сопротивление после нагрева
и мой вопрос еще про первый и второй кислородный датчик на машине с двумя датчиками. какой из указанных в теме куда ставится?
@MasTak, ну не надо думать, что я совсем лошара. Внутреннее сопротивление аккумулятора меня не интересует.
P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен - это свидетельствует о кончине датчика? Какой аналог лучше поставить, если этому конец?
не ДО, а ПОСЛЕ. и свидетельствует о кончине ката. ёмкость на 3 микрофарада, диод или проставка - в помощь. 10, 10, 500 р по ценам решения проблемы. Ну или новый кат,там счёт на тысячи пойдёт, даже десятки тысяч
Описание ошибки цитировал отсюда http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/engines/codes_obdii.htm
А насчет диодов и этой емкости где можно почитать?
Изменено пользователем malbek
есть косяк в библии, но мануал правду говорит.
10, 10, 500 это цены на ëмкость, диод или проставку, в рублях.
и кстати, не закорочен, а высокий уровень, если уж совсем точно.
ëмкост 3.3 мкФ между сигналом и землëй лямбды.
диод 1N0047 (мог наврать, кремниевый выпрямительный нать) катодом на землю, анодом на сигнал и сигнал от лямбды отодрать. анод с катодом мог попутать, вечно их путаю кто + кто -
Позвольте и свой камень в общую кучу бросить, диод не работает как заявлено, но по крайне мере у меня не работает wj 4.0 4лямбды. Спустя 30-50км. плюет ошибки 139 и 159.
  • Михалыч81
  • Palach
  • ЕвгенийС
  • Александр3151020
  • Warchun
  • Killer2269
  • DNA
  • HardRock
  • comander
  • Whale
  • Priot
    • 22 Комментария
    • 32473 Просмотра
    • 196600 Просмотров
    • 439333 Просмотра
